汽车爱卿
29628 2024-07-30
轮胎乃是汽车与地面接触的唯一零部件,轮胎的好坏对于车辆的安全驾驶至关重要,因此,轮胎的保养也是车主不得不关心的话题。其中,最让车主纠结的是轮胎胎压,汽车轮胎胎压是否需要按时保养?车主又该如何保养自己车辆轮胎胎压呢?很多汽车小白对这一类问题都搞不懂,怀着“不耻下问”的姿态,我们咨询了一下身边的老司机,老司机给出的答复是,汽车轮胎胎压一年至少保养两次,冬天一次,夏天一次,根据热胀冷缩的原理,冬天温度偏低,汽车轮胎胎压也会较低一些,夏天温度偏高,汽车轮胎的胎压也会较高一些。既然温度影响汽车轮胎的胎压,那温度对轮胎胎压的影响有多大呢?
温度对轮胎胎压的影响
我没有进行过相应理论的调研,但我绝对进行过实践的分析。我对自己的车辆进行了实车测试,为此,我专门购买了胎压监测仪(外置式),将胎压传感器拧紧于轮胎胎芯位置,在夏天30℃左右时,我将轮胎的胎压充至2.5bar,在夏天40℃时,轮胎的胎压会跳至2.6bar,但如果在冬天的时候,0℃的情况下,轮胎的胎压会降低至2.2bar,-10℃的时候,轮胎的胎压会降低至2.1bar左右。综合来看,温度每上升10℃,汽车轮胎胎压会升高0.1bar。
我国北方的天气,夏季最高温度在40℃左右,冬天的最低温度在-15℃左右,如果在东北三省,冬季最低温度可能低至-30℃,综合来看,冬天温度和夏天温度相差大约是50~70℃之间,对应的轮胎胎压大约是0.5~0.7bar。
车主应该如何保养轮胎胎压?
对于现在的家用车,轮胎的胎压冲到多少最合适?每一款汽车都有明确的规定,轮胎的胎压值都被刻在车辆主、副门框上,也有些车辆被刻在油箱盖上,常见的胎压标准大约是2.3bar或2.4bar。
车主在驾驶车辆时,应该尽量让自己轮胎的胎压维持在该数值±0.2bar,轮胎胎压值过高,会导致轮胎中间部位磨损,胎压值过低,导致轮胎胎肩过度磨损,轮胎磨损较大,会增加轮胎的滚动阻力,从而使车辆的油耗增加,严重的情况下会导致车辆出现爆胎。如果以此为标准,车主需要经常性对轮胎的胎压进行保养,轮胎胎压的保养次数应该在3~5次左右。
轮胎胎压除了影响轮胎的磨损性,还影响车辆的乘坐感及操控性。如果轮胎的胎压过低,轮胎胎面与路面之间的接触面积也就过大,造成轮胎有较为严重的路噪及风噪,从而影响车辆的乘坐舒适性;如果轮胎的胎压过低,轮胎与路面之间的接触面积过小,则会影响轮胎的抓地力,使得车辆的操控性变差。
综上所述,轮胎胎压的保养对于车主安全驾驶至关重要,寒冬已经临近,各位准车主是否已经按时给自己爱车的胎压进行保养了呢?
