车新言
28416 2024-07-30
汽车虽然已经遍及千家万户,但很多车主买回车辆之后,并不会经常性开车,有时候,一辆两轮的电动车比四轮的汽车更好使,停车方便且不存在堵车现象,因此,在中国各个地区,出现了很多闲置的车辆。我们总是说,“汽车开不坏,但却可以放坏”,汽车闲置多长时间会出现问题?基于此,“汽车概况”给大家详细谈一谈!
汽车长时间闲置的确会损伤车辆,损伤的内容主要包括汽车蓄电池,汽车轮胎和轮毂,汽车各种橡胶密封件(发动机和变速器的油封,底盘各种减震垫等等),这些零部件如果损坏,有些零部件可以通过替换实现100%的修复,有些则始终无法恢复至初始的状态。
对于蓄电池而言,现在的汽车大多使用铅蓄电池,该电池一旦彻底放电便会处于饿死的状态,其寿命会大幅度缩短,有些电池甚至直接丧失储存电量的功能,车主唯一的做法就是更换一全新的蓄电池。因此,车辆长时间停放,蓄电池会多多少少存在损伤,对于全新的蓄电池,其蓄电量较为充分,车辆闲置的时间不能超过两个月;对于2年以上的车辆,蓄电池蓄电量较低,车辆闲置的时间最好控制在一个月之内,按照一定的周期,给蓄电池充充电。
车辆的轮胎基本都是橡胶材质,长时间使用后,便会存在老化变质现象,进而影响轮胎的使用寿命及强度。但如果车辆长时间停放,轮胎长时间承受车辆单一的重力作用,轮胎的橡胶便会出现永久性的变形,无法恢复至本来的圆形,严重的情况下,轮胎的轮毂也会发生变形。一般情况下,车辆停放1个月,车主需要开一开,给轮胎充充气,让轮胎恢复一下圆度。
汽车长时间停放之后,车主再去驾驶,发动机和变速器会出现漏油的现象,其中的原因很简单,发动机和变速器的油封长时间暴露于空气中,缺少润滑油的润滑,导致油封出现了老化变质,使其失去了密封的功能,车主突然之间开车之后,发动机和变速器便会出现漏油的风险。解决这一问题的方法很简单,车主停车一段时间后,可以启动发动机,切换一下变速器的档位,让发动机和变速器的油封浸泡一下润滑油,可有效防止油封的老化变质。
对于底盘的橡胶件,长时间停放后也会发生老化变质,车主在驾驶这类车辆时,底盘出现了莫名其妙的异响,底盘行驶质感较硬,车辆驾驶舒适度偏差,行驶稳定性略有不足,但总是找不到出现问题的根本原因,很有可能是底盘橡胶垫老化变质造成的。车主每隔一个月驾驶一下车辆,橡胶垫的活性会得到适当延长,从而可提升底盘的使用寿命。
综上所述,汽车开不坏但绝对可以放坏,如果车主长时间不开车,为了防止车辆出现无厘头的故障,我建议大家每隔1个月出去溜一圈自己的爱车,这样可显著提升车辆的使用寿命。
