手动挡车辆驾驶了10多年,如何判断离合器是否该更换?
每日车点
29180 2024-07-30
作为一个拥有10多年驾龄的手动挡老司机,竟然不知道离合器的更换周期是多少,这是不是有些可笑?不过在可笑的同时,我又对这些老司机竖起了大拇指,手动挡离合器使用了十多年,竟然没有磨坏,无论是从车辆的质量,还是从车主本身的驾驶习惯,都堪称完美。回归正题,如何判断手动挡车辆的离合器是否需要更换呢?“汽车概况FLY”给大家解读一下!
离合器位置及工作原理
首先给大家解释一下,手动挡离合器的位置及作用。手动挡离合器位于发动机和变速器之间,用螺钉将离合器总成固定于发动机飞轮后面,离合器的输入轴为发动机输出轴,离合器的输出轴(摩擦盘)为变速器的输入轴,通过离合器的结合和断开,可以控制发动机传输至变速器的扭矩。当车主踩下离合器踏板后,离合器压盘与飞轮端面会分开,动力传输中断,车主松开离合器踏板后,压盘在压紧弹簧的作用下,将摩擦片仅仅固定于飞轮端面上。
离合器出现故障后,车辆有哪些表现?
如果离合器出现了故障,它对发动机的动力中断和动力传输作用效果便会下降。
如果离合器的压盘损坏了,车主踩下离合器的一瞬间,压盘不能快速回位,导致摩擦盘始终与飞轮接触,发动机不会出现动力中断现象。车主在这种情况下换挡时,变速器会出现打齿现象,不容易摘挡,也不容易挂挡,在换挡时,各个档位之间的齿轮很难准确啮合。
如果离合器的压紧弹簧有问题,车主松开离合器踏板之后,压盘便会出现压紧力不足的情况,摩擦盘并不能牢牢地固定于飞轮表面上,当车主想要加速行驶时,发动机的输出扭矩增加,此时,离合器不能承载较大的扭矩值,离合器摩擦片便会出现打滑现象,导致车辆的动力损失增加,车辆加速无力。有很多车主都反映,手动挡车辆高速行驶时,正常情况下,120km/h对应的发动机转速应该为3000rpm,但长时间驾驶后,120km/h对应的发动机转速可能高达4000rpm,这种情况便是离合器出现了打滑现象。
简单总结一下,如果你的车辆在起步行驶时,一档很难挂上,且打齿、异响等声音频繁出现,即便是挂上一档,但车主踩油门后,车辆出现不走或起步加速无力现象,这种情况下,99%的可能是离合器出现了故障。
离合器使用寿命是多少?
离合器的使用寿命并没有准确的界定范围,它与车主的驾驶习惯,车辆的耐久性及稳定性的息息相关。一般情况下,如果车主经常性跑高速、国道,变速器经常性固定在某一个档位,这种情况下,离合器的使用寿命会稍长一些,直至车辆报废,离合器可能都不会损坏;如果车主经常跑城市路况,低速堵车行驶路况较多,离合器经常性半联动,离合器摩擦片磨损较为严重,这种情况下,离合器的更换周期会较为频繁一些,10多万公里就需要更换。
关于手动挡车辆驾驶,如果有任何问题,可以咨询并关注“汽车概况”!
