乐选爱车
25442 2024-07-30
每次去4S店都被其保养费用所震撼,工时费,材料费相当昂贵,前后左右调换轮胎,按轮胎的个数收费,一个轮胎10元,四条轮胎40元;汽车小保养,工时费150元左右,材料费350元+,更换三滤还要花钱,车主只要把车开进去,每次至少花费几百元,浪费时间,浪费金钱。车主们不禁要问,有哪些保养项目,我们自己可以轻松完成?
其实,车主自己可以独立完成的保养项目是非常多的,比如更换空气滤芯、空调滤芯,更换发动机火花塞,更换灯泡,更换雨刮器,添加防冻液、玻璃水等,检查刹车片及刹车盘是否需要及时更换等等。
车辆滤芯更换
车辆上常用的滤芯主要有发动机机油滤芯、空气滤芯,汽油过滤滤芯,空调滤芯等。其中,机油滤芯需要借助举升机将车辆升起来,汽油滤芯则需要专门的工具拆解和安装,一般的车主很难更换,也没有条件自己更换;但车主可以自己动手更换空气滤芯和空调滤芯,这两个滤芯的更换过程非常简单。
发动机空气滤芯和空调滤芯的价格非常便宜,可以考虑在网上购买,两个滤芯大约30元,之后自己拆卸安装即可。发动机空气滤芯位于机舱盖内,打开机舱盖,找到空滤盒,用螺丝刀将卡箍拆卸,将新买的空气滤芯替换掉就OK;空调滤芯位于副驾驶位置扶手箱的下面,车主需要将扶手箱拆掉,漏出空调滤芯,车主可以轻松拆掉。
火花塞更换
火花塞的作用是把高压导线送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。火花塞长时间使用后,会导致两电极之间的间隙增大,从而影响电火花的形成,使得发动机缸内的混合气无法正常燃烧,造成发动机缺缸或失火现象。一般情况下,车辆行驶10万公里左右后,需要更换火花塞,而火花塞的更换流程相对较为简单。
先准备拆装工具,扳手、长连杆、16mm火花塞套筒,清理火花塞周边的灰尘,防止落入发动机缸体内部,之后,用扳手拆下固定点火线圈的螺丝和电线卡扣,火花塞便会裸露于外表面,用火花塞套筒,拆卸火花塞。之后用自己新买的火花塞,按照规定的扭矩值,拧紧即可。如果车主不知道火花塞扭矩值,可以咨询商家,也可以参照下图数值:
雨刷条更换
车主可以自己在网上购买雨刷条进行更换,便宜的一二十元,贵点儿的也不到100元,之后,找到自己车上的雨刮器按压卡扣,就可以将雨刮器拉出来,2分钟就可以轻松搞定两个雨刮器。
补充或添加油液
打开发动机机舱盖,找到对应的油液位置:玻璃水、防冻液、发动机机油。
如果没有玻璃水,打开玻璃水加注口,添加即可,如果发动机冷却液位于下止点以下,也可以添加相同品牌的防冻液。现在很多发动机,存在烧机油或机油稀释现象,车主可以定期检查自己车辆的机油状态,如果机油位于下止点以下,我们可以通过机油加注口加适量的机油,注意小分量多次数添加,防止机油加注量过多。
更换汽车大灯灯泡
打开发动机机舱盖,车主可以看到大灯防尘罩,防尘罩为橡胶材质,可以直接拧下来或抠下来,之后大灯总成的灯泡底座便会裸露在外面,捏住底座旁边的钢丝卡簧,待卡子松开后,便可以轻松拿出灯泡。
涉及到发动机机油更换,变速器机油更换,发动机冷却液更换,车辆刹车油、刹车片、轮胎置换等保养项目,车主需要自己去4S店或维修店,找专业的技师更换,不是我们不能做,而是我们没有举升机,也没有相关的设备辅助我们自己动手操作。
