调换轮胎后,车辆低速行驶时产生轻微晃动,是什么原因导致的?
车市生活馆
21436 2024-07-30
车辆在调换轮胎后,低速行驶时出现轻微晃动,这种情况大多是因为轮胎磨损不均匀造成的,也就是我们平时所说的“吃胎”,在高速行驶时,这种晃动感会加剧。车主可以下车检查一下,自己的车辆轮胎是否存在左右磨损不一致、轮胎圆度失圆的情况。
轮胎的均匀磨损至关重要
轮胎是一个高速旋转的零部件,车速越高,其转速越快,车辆在120km/h高速行驶时,轮胎的转速可达到2000rpm以上,工作状况较为恶劣,并且轮胎与地面直接接触,直接影响车辆的行驶安全性,因此,轮胎稳定的行驶状态至关重要。
高速旋转的零部件,影响最为严重的因素便是动平衡,所谓的动平衡是指,确定高速旋转的零部件在转动时产生的不平衡量的位置,并通过平衡块加以消除,使得零部件的质心与该零部件的旋转轴心相重合。动平衡可以消除由于动不平衡的力偶,同时还能消除静不平衡的偏心力,因此,凡是高速旋转的零部件,为了保证旋转精度,都需要进行动平衡试验。
车辆轮胎基本都是由橡胶材质组成,橡胶会发生老化变质,并且还会发生磨损现象,轮胎长时间行驶,由于车主操作不规范,底盘结构受损等原因,轮胎很有可能会发生偏磨现象,导致轮胎的重心偏移,或许不调换车辆轮胎,车主感受不到任何顿挫感,但轮胎调换之后,四条轮胎与底盘之间的平衡性被破坏,由于轮胎的这种动不平衡感,而使轮胎或底盘的缺陷被无限放大,从而出现车辆行驶时的晃动感,这种晃动感随着车速的增加而增大。
轮胎为什么会出现不均匀磨损?
轮胎不均匀磨损的原因有很多,原因有很多,下文给大家盘点一二:
我们大家耳熟能详的知识点就是四轮定位,车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,是由厂家指定的标准值,车辆在行驶过程中一定要保持该位置,确保车辆拥有良好行驶性能。车辆长时间行驶后,其均衡性便会遭到破坏,从而导致轮胎发生偏磨吃胎现象。一般情况下,四轮定位有问题的车辆,车主在高速行驶时,车辆经常性往一个方向发生偏移,需要车主不断矫正方向盘才能够直线行驶。
轮胎胎压不标准也会导致轮胎偏磨,比如轮胎胎压太高,在3.0bar以上,轮胎胎面便会鼓起来,胎面形成中间高、两边低的现象,轮胎中间磨损严重,但胎肩形态较好。胎压不足,比如低于1.8bar,轮胎胎面形成中间低、两边高的趋势,从而造成胎肩磨损。
轮胎在进行动平衡调教时,都需要加装平衡块,但平衡块都是被黏附于车辆轮毂中,长时间行驶后,轮毂中的平衡块可能会被甩掉,造成轮胎动平衡失效,车辆高速行驶时会出现跳动,影响车辆行驶稳定性,同时轮胎也会发生磨损不均匀现象。
综上所述,对于车辆而言,轮胎乃是至关重要的,车主要确保自己车辆的轮胎均匀磨损,实时保养自己车辆的轮胎。
