建中聊车
21826 2024-07-30
自动挡车辆究竟能不能空挡滑行?关于这个问题,车主们持两个截然相反的观点,有的车主说,自动挡车辆不可以空挡滑行,空挡滑行时,油泵不工作,变速器润滑不均匀,变速器内部的齿轮、轴承会发生较为严重的磨损;还有的车主说,自己开车10多年,经常使用空挡滑行操作,也没见变速器因此而损坏。自动挡车辆究竟能不能空挡滑行?“汽车概况”给大家进行详细的讲解!
现在常用的自动变速器主要有三种:液力变矩器式自动变速器AT、无极变速器CVT、双离合变速器DCT,变速器类型不同,其工作原理也不一样,变速器润滑方式也不相同,我们分别对这三款变速器进行详细的分析。
AT变速器
在这三种变速器当中,AT变速器乃是最成熟的,具有耐久性优秀、稳定性可靠的特点,中国大多数车主都比较喜欢这款变速器。AT变速器一般由液力变矩器、行星齿轮机构、换挡执行机构、换档控制系统、换挡操纵机构等装置组成。
AT变速器是如何润滑的呢?在AT变速器内部,有一油泵,油泵直接与发动机的输出端连接,发动机只要旋转,变速器油泵便会工作,泵出足够的油压,以供液力变矩器、行星齿轮、换挡执行机构等使用,同时也可以保证各个工作零部件之间的润滑,比如变速器内部的齿轮、轴承等,当车主急加速时,油泵泵出的油压较大,当车辆缓慢行驶时,油泵泵出的油压也会偏小。
AT变速器究竟能不能空挡滑行?主要看AT变速器的油泵是否正常工作,由于油泵直接与发动机的输出端连接,因此,只要发动机不停止运转,油泵便会正常工作。当车辆空挡滑行时,发动机怠速运转,油泵所提供的油压,足以满足变速器各个零部件之间的正常润滑。
CVT变速器
CVT变速器主要由主动轮、从动轮和传动带(钢带)、油泵、液力变矩器、执行机构、传感器、电脑等构成。CVT变速器的润滑模式与AT变速器有许多相似之处,发动机的输出端直接与变速器油泵相连,油泵为变速器提供油压,油压的作用有两个方面:一是润滑,二是供各个执行器正常工作。
当车辆在空挡滑行时,发动机的输出端直接与变速器油泵相连,即便是发动机怠速运转,油泵依然会形成油压,泵出变速器机油,虽然变速器油压较小,但足以满足车辆空挡滑行。因此,CVT变速器空挡滑行也是没有任何问题的。
DCT变速器
DCT变速器的工作原理与手动挡MT变速器有些类似,只是DCT变速器有两个离合器,通过两个离合器的快速切换完成自动换挡。DCT变速器能不能空挡滑行?我们只需要检查手动挡MT变速器能否空挡滑行即可,手动挡MT变速器,其齿轮、轴承的润滑乃是飞溅润滑,依靠齿轮接触变速器机油,从而对变速器各个零部件实现较为有效的润滑,而这种润滑方式非常有效,足以满足MT变速器空挡滑行需求。
很多老司机驾驶手动挡车辆,肯定都有空挡滑行的习惯,尤其是对早期的发动机,没有断油(Fuel cut)控制,发动机的喷油量与其转速有关,转速越高、喷油量越大,因此,高速带档位滑行时,车辆的油耗也很高,所以,车主们也就保持了“空挡滑行”的习惯,但这种驾驶习惯并不会对变速器造成任何损伤,手动挡变速器足以让车辆安全行驶三四十万公里而不出现任何损伤。
综上所述,对于AT、CVT变速器,只要发动机不熄火,它们都是可以空挡滑行的。变速器的油泵直接与发动机的输出端连接,即便是在空挡滑行时,变速器的油泵也可以正常工作,保证变速器充分的润滑性能。对于DCT变速器,其润滑性能完全可以依靠机油飞溅进行充分的润滑,空挡滑行与否对DCT变速器的润滑性能几乎没有影响。
