开车游山河
20892 2024-07-30
在大多数车主看来,汽车天窗乃是一高级配置,只有在价格较高的车辆上才会拥有该配置,配备天窗的车辆,也让车主对爱车多了几分幻想,外出旅游,把汽车停在路面,打开天窗,观察蔚蓝色的天空,晚上则在车内看星星、看月亮,因此,天窗也成了车主们所追求的配置之一。
天窗虽好,但也有令车主苦恼的情况,那就是遇到下雨天气,天窗非常容易出现漏雨现象,很多车主在不知情的情况下,自己的爱车变成了“游泳池”,这是无数车主的噩梦。当天窗出现漏雨的时候,车主的第一印象就是,该汽车质量不佳,必须要投诉它,但天窗也需要保养,不知道各位大神知道与否?很多车主的爱车,天窗出现了漏雨现象,大多是因为天窗保养不当造成的。
为防止天窗积水,排水孔乃是一绝妙的设计
汽车天窗,它是通过胶条来进行密封的,但密封胶条的密封性能是有限的,如果长期有积水出现,天窗很容易渗水,所以,在天窗的支架周围,都安装了排水孔,排水孔连接处有很细的橡胶软管,通过A柱或C柱接通至车辆前后轮位置,排水孔可将雨雪天气沉积的水分排出到天窗之外,防止天窗漏雨。
但由于现在的空气质量太差,灰尘较多,天窗的排水孔很容易被堵塞,因此,车主需要定时清洗天窗的排水孔。一般情况下,单层天窗只有两个排水孔,非常容易观察到,用铁丝轻轻地弄进去,疏通一下即可。
如何判断排水孔是否堵塞?车主可以拿一瓶水,洒在排水口旁边,之后车主观察车辆前后轮胎位置,是否有水滴落,有水滴落说明排水口正常,否则,排水口被堵塞。
天窗胶条对其密封性至关重要
对天窗的密封性起到至关重要作用的便是密封胶条,其材质主要为橡胶,在太阳下长时间暴晒后,密封胶条很容易发生老化现象,胶条一旦发生老化,其密封性能便会迅速丧失,进而造成天窗漏雨的现象。橡胶老化在所难免,而车主可做的只能是定期更换密封胶条,一般情况下,5年左右更换一次即可。
为防止异响,天窗导轨也需要按时保养
天窗之所以可以移动,主要原因就是它含有导轨,但导轨长时间使用后,也会发生卡滞现象。天窗长时间使用后,在导轨缝隙处会沉积一些尘土、沙粒,如果不定期清理,天窗便会出现“咯吱、咯吱”的异响。
一般情况下,天窗在使用两三个月的时候,需要在导轨位置涂抹固体润滑剂或润滑油进行润滑,同时用沾有清水的纱布清理天窗周边的灰尘、颗粒等。
现在的车主大多喜欢购买带有天窗的车辆,但天窗购买之后,并非一劳永逸,车主需要对其进行按时保养,否则天窗很容易损坏,漏雨、漏水,好好的车辆变成了“游泳场”;如果车主嫌麻烦,完全可以选购不带天窗的车辆,毕竟天窗的使用频率较低,大部分车主大多是长年不使用天窗。
