1.6L发动机,车速120对应转速为2800,为何现在的转速高达4000?
车坛视觉
26033 2024-07-31
怪事儿年年有,今年特别多,关注汽车频道,总会遇到各种各样的汽车奇葩事儿,最近有一位车友,自己的爱车开了5年有余,xx品牌,1.6L发动机6AT动力系统,该车辆在120km/h高速行驶时,以前对应的发动机转速约为2800rpm,但是最近发动机转速却出奇的高,转速高达4000rpm,这也让车主一头雾水,不知道有没有类似车主?“汽车概况”有责任有义务给大家解析!
汽车动力系统传递原理
根据车辆动力系统的传递原理可以知道,发动机输出的动力由离合器传递至变速器,变速器的输出端与车辆轮胎直接刚性连接,发动机转速Ne,变速器输入转速Ni,变速器传动比i,车辆速度V,满足下列关系式:
V=k*Ni/i;其中,k是与车辆轮胎半径,差速器等相关的常数。当离合器或液力变矩器完全结合时,发动机转速和变速器输入转速相等:Ne=Ni;则V=k*Ne/i;
车辆120km/h定速行驶时,以前的发动机转速约为2800rpm,现在的发动机转速则为4000rpm说明了两方面问题,第一,离合器或液力变矩器发生了打滑现象,导致发动机转速和变速器输入转速不相等;第二,变速器的传动比发生了变化。
离合器或液力变矩器打滑
以手动挡变速器为例,发动机和变速器之间乃是由离合器连接的,它是汽车传动系统中直接与发动机相连接的部件,也可以说是发动机与变速器动力传递的“开关”,离合器一般有三种工作状态,“分离”,“结合”,“半联动”。当离合器处于结合位置时,压盘和离合器摩擦片便会紧紧结合,但如果如果离合器磨损严重,长时间使用后,离合器锁止效果下降,即便是在“结合”锁止的状态下,也会出现打滑现象。手动挡车辆离合器出现了问题后,车主只能选择更换,它又被大家称之为磨损件,一般都是十几万公里就需要更换一次。
所以,车辆在高速行驶过程中,便会出现发动机转速和变速器输入转速不相等的情况,车辆在120km/h行驶时,变速器输入转速为2800rpm,而发动机转速则高达4000rpm。
变速器传动比变化
一般情况下,当车辆在以非常高的车速120km/h向前行驶时,变速器所处的档位应该是最高档,如果你的变速器是9AT,120km/h对应的档位为9挡,如果是6AT,120km/h对应的档位应该为6挡。但是,如果变速器换挡执行机构出现了问题,无法顺利切换至最高档,而车主无法准确识别。
对于现在的AT变速器,车辆在正常行驶的过程中,仪表盘位置只是简单地显示D挡,并没有显示具体处于哪一个档位,所以,车辆在120km/h行驶时,变速器没有切换至最高档,变速器传动比便会提升,对应的发动机转速自然而然也会比较高。这种情况下,乃是我们的变速器换挡执行机构出现了问题,车主可以针对性予以查询并维修。
综上所述,如果你的车辆在高速120km/h行驶时,发动机转速不正常显著提升,由原来的2800rpm,提升至4000rpm,一定是变速器的离合器或液力变矩器出现了打滑故障,或者是变速器换挡执行机构出现了问题,车主应该及时给予维修。
