CVT变速器易打滑,寿命短,高速连续开十个小时,怎么样?
汽车微热搜
28526 2024-07-31
临近年关,又要再一次踏上回家的旅程,与往年不同的是,今年乃是开着自己的爱车回家。我今年28岁,标准的工科男,在2020年,由于疫情原因,导致大家出行各种不便利,因此,选购了一款非常畅销的日系车——轩逸,我也成为了2020年60万轩逸车主的一分子,这款车三代同堂售卖,虽然新款比较昂贵,但是2019款轩逸的价格却很低,12万落地足矣。我工作地点距离家乡大约900公里,高速行驶接近10个小时,这是来自一位挚友的故事。
长时间驾驶,CVT容易引发的故障
很多车主说,CVT变速器耐久性及稳定性差劲,长时间驾驶容易造成变速器油温快速提升,使得变速器油液的黏性下降,变速器各个油路并不是密封的,油液黏性越小,油液越容易泄漏,变速器各个油路的油压很难维持,导致变速器的主动轮、从动轮、带轮之间的油压很难建立,进而造成变速器容易出现高温打滑现象,进而严重削弱CVT变速器的耐久性。针对于这个问题,“汽车概况”也算是过来人,毕竟从事汽车行业十余年。
CVT变速器打滑故障分析
CVT变速器容易打滑由来已久,自从CVT变速器这个概念刚推出之时,便开始伴随着它。早期的CVT变速器乃是皮带传送动力,皮带刚性有限,变速器长时间使用,皮带就会断裂,为了解决这一现象,工程师为CVT变速器匹配了钢带,钢带的强度大大提升,很少有发动机能够将变速器的钢带损坏或折断,但随着而来的是钢带与带轮打滑现象。
钢带与带轮之间的扭矩传递,其精髓便是油压,依靠强大的油压将钢带与带轮压紧,通过钢带与带轮之间的摩擦力保证车辆的动力传递。当发动机传递的扭矩,大于钢带与带轮之间的摩擦力时,钢带与带轮之间便会出现打滑迹象,打滑一旦产生,主/从动带轮的表面便会出现磨损的痕迹,这种痕迹并不会自我消失,而是会越来越大,进而造成CVT变速器不断出现打滑现象,CVT变速器在驾驶过程中,也就出现了加速无力,车辆加速出现严重的顿挫等现象。在一些特别的工况条件下,比如车辆轮胎打滑,车辆通过鹅卵石路面、泥土路面时,CVT变速器也有可能出现打滑的迹象。
解决CVT变速器的打滑措施
为了保证CVT变速器的耐久性及稳定性,需要严格防止CVT变速器出现打滑现象,而其中的根源就是提升CVT变速器的油压。
现在的CVT变速器都设置了油压保护模式,甚至于说温度保护模式,当CVT变速器油液温度过高或过低时,CVT变速器的油压会迅速增加,钢带和带轮之间的摩擦力也会增加,可以有效防止CVT变速器发生打滑现象。
另外,如果CVT变速器油液温度过高,CVT变速器也会进入过热保护模式,该变速器的传动比会固定,以尽可能降低CVT变速器油液的搅动作用;有些车辆的CVT变速器,还装有冷却装置,比如防冻液冷却,空气冷却,该冷却装置可有效防止CVT变速器油液温度出现异常提升状况。
CVT变速器技术水准
CVT变速器的开发也已经经历了二十多年,日产、本田等车辆对CVT变速器的使用史也长达十几年,但现在日产和本田等车辆的使用寿命依然非常之高,有些车辆的寿命甚至长达四五十公里,像奇骏、逍客等车型,足见,CVT变速器的技术水平也在不断提升。
当我们在高速行驶的路况条件下,长时间高速行驶时,CVT变速器产生的温度和冷却的温度会逐渐趋于平衡的状态,毕竟现在的车辆都进行过三高试验,像温度极低的漠河,温度极高的吐鲁番等等,均对CVT变速器的耐久性及稳定性进行了充分验证,所以,CVT变速器长时间高速行驶,乃是没有任何问题的,车主不必为此而忧心。
