资深玩家说车
30258 2024-07-31
新司机说:“开车我不大熟练,加油我还不会吗?”没错,你还真不会,老司机加油一般都是定额加油,每次加200元或每次加30L,燃油足够使用半个月即可,不知道有多少司机这样加油?这样加油有什么好处?怎样加油才正确?结合这一些问题,“汽车概况”给大家进行科学的分析!
汽车加油时,加油不能加满是伪命题
很多车主都说,老司机们之所以不选择加满汽油,其主要原因是因为油箱加满后,汽油通过溢流口会外溢,容易引发自然现象,其实这种说法非常不正确。毕竟我加油经常是一次加一箱油,一箱油可行驶700km,半个月用完,从未出现过汽油外溢情况。
我们常说的加满油箱是以跳枪为基准,当油箱内加入了较多汽油,触发了油枪的自封装置,自封装置就会关闭油枪停止供油。当油枪跳枪后,车辆的油箱其实并没有加满,油箱在设计过程中,都有一定的安全阈值,比如油箱标准的容积为50L,但是油箱的设计容积会达到55L,车主们加油可能只加注到51L左右,以此留有一定的安全裕度,防止油箱内燃油加注过多而外溢。
综上,工程师都已经为我们考虑好了,我们只需要按照自己的需求加油即可。
老司机为何每次加半箱或定额加油?
老司机每次都是定量加油,无非是两个原因:第一,降低车辆的额燃油消耗;第二防止汽油变质!
降低车辆的油耗
汽油加注量直接关乎车辆的燃油经济性,这个相信大多数司机并不知道。所谓的降低车辆的燃油经济性,只是与车辆重量有关,车主加的汽油越多,车辆重量越重,跑起来越费劲,每次加速、减速时,车辆做功越多,这个原理和车辆轻量化降低油耗相同,如果每次加半箱油,则可以降低车辆的油耗。
防止汽油变质
汽油并不是没有保质期,汽油长时间存放会发生变质。汽油一般都通过实际胶质指标来衡量汽油的安全性,汽油存放时间过长,会发生严重的氧化,生成胶质,胶质严重的汽油,会导致发动机气门粘滞,关闭不严,高温时分解成积碳,沉积在发动机内部,影响发动机的工作状态。尤其是乙醇汽油,还具有亲水性,吸水过多会变色,一般汽油保质期是半个月左右,老司机加半箱油也是为了使汽油始终处于保质期内。
车主们应该如何正确加油?
车主们加油究竟是一次加半箱,还是直接加满?其实并没有准确的衡量标准,车主应该根据自己实际行驶公里数,以此为基准加注适量的汽油。考虑到汽油的保质期,如果车主行驶里程较短,可以选择每次加油加半箱;如果你行驶公里数比较多,每个月行驶2000多公里,每次加油时,完全可以加满,从而保证车主每半个月内加一次油,至于老司机说的省油,其实也省不了多少油,百公里油耗最多省0.2L。
