车辆冷启动需不需要热车?刚启动时发动机转速较高,这如何解释?
车事瞭望
3 2024-07-31
现在的车辆在驾驶过程中需不需要预热?这是一个争议很久的话题,不同人给出了不同的答案,有的车主说,车辆启动后立刻踩油门加速行驶,车辆从未出现过问题,但也有的车主支持车辆启动后怠速一段时间预热一下最好。细心的车主会发现,车辆冷启动时,发动机转速偏高,维持一段时间后,发动机转速缓慢降低,这又是什么原因?带着这两个冷启动方面的问题,“汽车概况”给大家专业讲解!
发动机是否需要预热?
按照现在的维修保养手册可以看出,车辆需要热车,但是不推荐原地热车,发动机预热时,基本都是低速缓慢行驶,这也是车辆维修保养手册中给出的答案。不过,现在的车辆不需要刻意的热车,主要原因就是汽车润滑系统非常强大,车辆启动10s内,机油便会遍布到发动机各个零部件,进而实现整个发动机润滑。
但不可否认的是,我们在冷启动的时候,发动机机油温度很低,并且机油经过长时间沉淀,全都聚集于发动机油底壳中,发动机各个零部件表面的机油并不充分,只有附着于表面的润滑油膜,这并不能支撑发动机正常工作,所以,一般情况下,发动机在冷启动的时候多了个热车的过程,让发动机各个零部件填充机油,机油也会随着发动机的燃烧而逐渐加热,降低机油黏性,增加机油流动性,提升机油的润滑能力。
发动机预热方法
但是我们又不支持原地热车,这句话在汽车维修保养手册中可以看到,主要原因就是原地热车,发动机容易产生积碳。冬天冷启动时,外界环境温度很低,整个发动机温度也非常低,发动机喷入大量的燃油,但在缸体内部雾化效果并不是很好,这也导致发动机缸内燃油不充分,所以,在冷启动时,我们可以明显闻到尾气味道,冷启动怠速时间过长,对发动机没有什么益处。
正确的热车方法就是,车主先启动发动机,原地停留一段时间,停留时间多少由外界温度确定,夏天30s内即可,冬天1min内即可,待发动机机油润滑充分后,驾驶车辆。驾驶车辆时,发动机冷却液温度较低,发动机缸内燃烧并不是很稳定,这个时候,我们不能剧烈驾驶车辆,毕竟发动机的问题都是在这个阶段出现的,润滑不良,有时甚至会造成拉缸现象,所以,车主可以缓慢驾驶车辆。
发动机启动,高转速原因分析
车辆在刚刚启动的时候,发动机转速为何这么高?并且高转速会维持一段时间,其目的主要有两点,一方面是为了保证发动机正常工作,不至于被憋至熄火;另一方面是为了降低发动机排放,改善环境污染问题。
发动机在低温时,各个零部件之间的摩擦作用力非常大,这种情况下,如果发动机转速过低,发动机输出扭矩也较小,发动机启动扭矩小于阻力,很容易造成发动机熄火。所以,发动机在启动时,转速会稍高一些,并且转速峰值随着外界温度变化而变化,温度越低,发动机怠速转速峰值也就越低。
车辆发动机启动后,其转速值依然很高,并且还需要维持一段时间,这样设计的目的主要是为了降低发动机排放。随着中国国5和国6法规的推出,汽车排放也变得异常严格,为了使发动机排放达到国家标准,发动机尾气管都加装了三元催化器,三元催化器的作用是将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。
但是三元催化器工作乃是有条件的,只有当三元催化器温度达到400~800℃之间时,才有最佳的催化效果,为了快速提升三元催化器温度,车辆在冷启动时,需要刻意提升发动机转速,使得发动机出现剧烈燃烧,尾气携带的热量可以快速提升三元催化器温度。
综上所述,车辆在冷启动后,发动机是需要预热的,只是预热有技巧,车主需谨慎;发动机冷启动高转速原因,一方面是防止熄火,另一方面是为了降低车辆排放。
