车哥们网
42443 2024-08-26
我们认为,好的增程就是,体验无限接近纯电,里程毫无焦虑。阿维塔是一个做纯电出身的高端新能源品牌,既然要做增程,那就一定要以纯电体验作为标准。”
8月21日,阿维塔发布昆仑增程技术。而对于如何评判增程技术好坏的标准,阿维塔科技副总裁胡成太在发布会上给出了这样的答案。
“里程毫无焦虑”,基本上每家车企都能做到。但是,要“体验无限接近纯电”,恐怕没几家车企敢这么说吧。
增程新能源之所以受欢迎,就是因为它可油可电,没有里程焦虑。但与此同时,充电慢、满电和馈电驾驶感受差异大,比如油耗上升、噪音大、动力溃缩等等....这是当下增程混动普遍痛点。
现在,阿维塔放出了“体验无限接近纯电”的豪言,自然是对自家发布的昆仑增程技术有自信。
那么问题来了,阿维塔到底是如何解决增程技术的痛点呢?
一、解决馈电动力衰减的痛点
“增程有电一条龙、馈电一条虫。”这是网上一句流行的玩笑话,但也确实是个事实。
增程车型在电池电量充足时有着强劲的动力表现,比如像理想L9这样的中大型SUV,即使搭载的是一台1.5T小排量发动机,但凭借增程技术,依旧能在满电情况,做到5秒级的加速,堪比同级油车V8。
而在馈电情况,动力就会严重衰减。这是因为在馈电后,车辆只能靠增程器生产动能,再转移给电池,电池再将产生的电能分给电机,从而带动车辆。
简单理解就是,在没电的情况下,车辆只能靠一台1.5T小排量发动机带动车辆,带来的结果必然“小马拉大车”,加速无力,爬坡没劲。
为了解决这个痛点,阿维塔携手宁德时代,推出了一块容量为39kWh 的神行超级增混电池,其在满电状态下拥有 9C 的峰值放电倍率,即便是在低电量状态下,也能保持 7.7C 的峰值放电倍率。
以搭载昆仑增程的阿维塔07 为例,其在满电状态下的零百加速成绩是 4.9 秒,馈电时仍能达到 5.8 秒,差距仅有 0.9 秒,衰减率为 15.5%。
两驱车型的衰减率更低,满电加速成绩 6.6 秒,馈电为 7.3 秒,衰减率不到 10%。与此同时,阿维塔 07 在馈电时的最高车速为 190km/h,这个参数和满电时候基本无异。
值得一提的是,在动力层面,包括增程以及纯电车型都有着同一个难题,就是连续加速后的动力同样也会衰减。比如在蜿蜒的爬坡山路上,车辆会不停踩电门、松电门、再踩电门这些动作。你会发现,踩着踩着,车子越没劲了。这是因为系统要保护电机,防止其过热损害内部的永磁体,从而自动降低电机的输出功率。
一般来说,电机内部如果达到了180°C,就会对转子上的永磁体造成不可逆的损伤,因此电机通常会在转子达到 140°C 时,就开始限制输出功率。
而行业通常的做法是通过电驱的油温来计算转子的温度,但是这样的计算方式是有误差的,误差甚至可能会达到 30°C。也就是说,当实际温度可能只有 110°C的时候,系统就开始限制功率了。
如何温度测得更准确?阿维塔在电机的50 个关键位置安装了温度采集设备,同时在软件层面,引入了 AI 大模型,通过各种工况下测得的海量数据来对其进行训练,当大模型学习和理解温度的变化规律,从而进行更高精度的温度计算——电机内部温度到了 132°C 时,系统才会限制功率输出。
官方表示,搭载昆仑征程的阿维塔汽车,能够做到连续25 次零百加速后,依旧维持原有的动力水准。
二、解决馈电噪音大的痛点
增程车主应该都有深有体会,一旦电池馈电,在怠速或者低速情况下,发动机的噪音就会明显增大。
那么,如何降低噪音呢?大多数车企采用的都是“隔绝法”,比如在发动机盖上增加隔音材料等等。而阿维塔的做法则是从发动机根本上解决噪音大的痛点。
根据官方的说法,自研昆仑增程HE 1.5T 超增压专用发动机,并为其配备了全球首发的电子机油泵技术与停机活塞主动控制技术。
先看电子机油泵技术。
很多油车或者混动车主可能都知道,如果车子经常不开,或者充电频发,发动机很少工作,使得发动机长时间“躺平”,启动那一刻,声音会非常大。这是因为机油几乎全都流回了油底壳里,这个时候启动,震动以及造成的磨损都会比平时更加严重。
而昆仑增程全球首搭的电子机油泵由独立的电机驱动,控制更灵活,响应更快,每一次开车,电子机油泵都会先建立机油压力,一旦需要启动,它就会无延迟地给发动机提供润滑,让启动更安静。
再来看停机活塞主动控制技术。
胡成太做了个类比:这就像骑自行车,我们上车的时候会下意识地去调整脚踏板,把它调整到一个更容易发力的位置,但下车的时候我们则不会去管脚踏板在哪里。
发动机也是同样的道理,有一个最的最有利于启动的活塞的位置,在这个位置上启动,缸压会最低,阻力会最小,震动也会更低。
所以,为了寻找这个位置,停机活塞主动控制技术就是把活塞调到不同的位置,反复测试缸内压力,通过大量的实验数据来找到最佳位置。
在发动机熄火后,一旁的发电机会转换身份成为电机,进行反向转动,从而带动曲轴的旋转,把活塞调到最佳位置。从而带来的结果是,动机的启动的缸压降低了62.5%,气动瞬间的震动降低了 90%,噪音和抖动都会得到进一步降低。
除了以上两个独门技术之外,自研昆仑增程HE 1.5T 超增压专用发动机还有30 多项主被动降噪技术。包括:集成排气歧管,减震限流器、静音、正时链条等等多项超静音的结构设计,并将连杆活塞组件做轻量化处理等等....有效改善了机体的震动。从而将怠速充电时的车内声压控制在35.7dB,为用户带来0感知的增程启停体验。
不过,对于这个数据,阿维塔还小小的凡尔赛了下。胡成太说:“说实话,这个表现已经是同级别里面最好的了,但我们觉得还不够完美。”
三、解决充电慢的痛点
随着800技术的普及,目前很多纯电车型都已经支持 4C 甚至 5C。但是,不管是插混还是增程,都没有享受到这一技术优势,充电速度普遍慢于纯电车型,再加上电池容量小,需要更频繁的充电,补能体验非常差。
为了优化用户的补能体验,阿维塔增程车型搭载的39kWh神行超级增混电池,峰值充电倍率可达3C,电量从30%充至80%,仅需15分钟。
不仅如此,阿维塔还会在明年带来一款更大的电池,容量为 52.4kWh,峰值充电倍率达到 4C,电量从 30% 到 80% 只要 10 分钟,从满电到 15%,纯电续航里程可以达到 325 公里。
至于综合续航,阿维塔控制在了1220 公里,在如今各大厂家都在卷续航,甚至卷到2000公里+的情况下,阿维塔这个续航其实并不突出。对此,胡成太作出了他的解释:
“其实我们也可以,只需要把从45 升换成 65 升,但其实这对用户来讲并没有意义,实际续航超过 1000 公里,再往上其实是负担,用户要长期多背 20 公斤的重量,多占 20 升的空间,这是不划算的。”
死磕增程,阿维塔打通新的增长通道
阿维塔昆仑增程技术确实很有针对性,通过技术的改进和优化,解决和改善馈电动力衰减、馈电噪音大,以及补能慢三大痛点,而这三大痛点也是目前增程车用户的用车痛点。从这点就能够看出,阿维塔死磕增程的决心和态度。
为什么阿维塔要死磕增程?原因很简单,因为增程市场有“钱景”。从每周公布的新势力销量榜就能看到,除蔚来以外,如理想、问界、零跑、深蓝等等,哪个不是靠增程收获了大量市场。其中,理想L7/8/9,问界M7/9、深蓝S7等等,都是爆款。
再给大家分享一组数据。2023年,插电混动车型销售178万辆,同比增长69%,新增73万辆,市场份额为8%;增程式电动车销售64.2万辆,同比增长181%,新增41.4万辆,市场份额为2.9%。
单看销量数字,插混吊打增程,数据上遥遥领先。但懂行的都知道,178万辆中比亚迪占据了绝大多数份额。因为2023年,比亚迪卖了120.9万辆插混。如果撇去比亚迪,2023年插混车型的市场份额并不比增程多。
由此可见,虽然老有人喷增程是落后技术,但是大家身体都很诚实,不管是车企还是用户,都投票选择了增程。
所以,阿维塔打通增程这一赛道,说明阿维塔对市场消费态势洞察的很深刻,同时企业运营方面也很务实。
把增程市场做好了,就等于给自己多了条路,才能在电动化转型过程中,更有机会打赢长期主义的胜利。
