萝卜报告
52175 2024-08-29
不同于多种风格定位的轿车或SUV,MPV车型自诞生之日起,它的目的就只有一个:给用户提供宽敞舒适的乘坐体验。正因如此,MPV车型对于车身尺寸非常敏感。如果太小,那就无法满足车内乘坐空间的需求;而如果加大车身尺寸,又会面临着售价的提高;如果是又大又便宜的MPV,那它必然在质感上宛如一台“厢货”。
在这样的客观因素情况下,再去搜索MPV车型就会发现,如果你想买一台尺寸别太小、价格别太贵、看起来别像货车的MPV,可选的车型已经不多了。要是再加上合资两个字,这个市场就只剩下现代库斯途可选了。恰好,上市快3年的库斯途也在最近迎来了中期改款,新款车型售价17.18-22.08万元。作为一位90后的奶爸,由我去试驾这款新车,应该是最合适的人选了。
作为中期改款车型,新款库斯途在外观上的变化并不大,主要还是在细节之处的调整。比如前脸的格栅变成了大面积的镀铬材质,原本在两侧的转向灯也被移动到大灯组内部,提升了一定的质感。
其实从正面的照片中就可以发现,库斯途的车身高度,尤其是厚度是比较夸张的,这一点从侧面看会更加明显。主要原因在于,库斯途就像如今很多新时代MPV一样,放弃了基于轿车底盘打造的思路,直接使用了SUV底盘进行设计。这样做的好处是可以提高车身后部的防追尾安全性,缺点就是整车看起来略显肥厚。具体到尺寸上,新款库斯途的长宽高分别为4950/1850/1734mm,轴距为3055mm,无论是长度还是宽度,相比如今的新能源MPV都算得上苗条,更适合城市内使用。
在轮胎部分,库斯途使用了225/55 R18规格的耐克森RH7轮胎,主打静音和舒适路线。不过400元左右市场价也说明它相比起昂贵的顶级轮胎来说,肯定还是有一定性能差距的。
库斯途车尾的造型和车头一样,都是非常张扬的风格。钢琴黑色的Logo装饰板与贯穿式尾灯融合在了一起,使整个灯组看起来巨大无比。其实这倒是还好,毕竟新势力各种奇怪的设计咱们见得也多了。就是后杠最下方这大面积的镀铬装饰板实在是令人有些绷不住,家用MPV大可不必这么浮夸......
在内饰部分,新款库斯途在设计上没有什么变化,整体的设计感比较足,并且中控台采用了不对称式的造型。
只不过中间这块10.4英寸竖向中控屏实在是有些太老气了,虽然尺寸不算太小,功能也符合当下大部分的用车需求,甚至有一些互联网的App功能。但车机系统的UI设计实在是太过时了,颇有一种Android 4.0时期的感觉,再加上非全贴合屏幕以及很宽的边框,瞬间就拉低了中控区域的档次。至于屏幕左右两侧触控式的空调和音量按键,确实比戳屏幕好用一点,但也只是好一点。
拥有同样问题的还有它的仪表盘,库斯途同样没有使用全贴合屏幕,导致仪表看起来不够通透。并且仪表UI的风格也不够时尚,总让我想起早年间的吉利、比亚迪等品牌。
不过除了两块屏幕有槽点外,新款库斯途内饰的其他部分处理得其实不错。例如多功能方向盘的按键逻辑非常清晰易懂,几乎就是0学习成本。更细的盘幅,握起来也更有安全感一些。
在中央通道区域,按键式的换挡确实让整片区域看起来更简洁了。前方则是无线充电底座,实测下来有容易出现过热的情况,并且充电速度也比较一般。再后方则是驾驶模式、Auto Hold和电子手刹。
简单介绍完前排内饰,是时候让我们来看看MPV车型的重头戏--第二排。虽然我开的这台1.5T顶配车型售价也只有19.78万元,但车辆的第一、二排座椅均支持加热、通风、电动调节。并且第二排座椅还支持腿托以及“零重力”模式。在开启零重力模式后,座椅会向内侧滑动,避免靠背磕到后面轮拱;然后放倒靠背、抬起座垫和腿托,整体的感受确实比普通座椅放倒靠背来得强。此外,主副驾驶靠背位置都提供了小桌板,在车上喂孩子吃饭,或者出行过程中处理一些工作都很方便。
受限于价格,库斯途的第三排配置就不是很丰富了,只有单独了空调出风口和风量调节按钮,以及一个USB充电接口。
如果以奥德赛的标准判断,库斯途的地台并不算特别低,但自从我们被各种底盘下方挂着电池的新能源MPV洗礼之后,库斯途的地台高度反而显得亲和了不少。
在乘坐空间方面,我的身高170cm,体重74kg,在调整好驾驶坐姿并将座椅降到最低后,前排的头部空间为一拳四指,并不像想象中那么充裕。原因在于它的前排座椅高度很高,甚至比一般的城市SUV还要再高一些。
此时来到第二排,在第二排座椅最靠后的情况下,库斯途的腿部空间非常夸张,基本达到了一个小臂的距离,头部也拥有1拳1指的余量。一般来说,在第二排座椅最靠后的情况下,第三排是完全无法坐人的,但当我进入第三排后发现,哪怕是第二排座椅最靠后,我也是可以坐下的,并且腿部拥有差不多2指左右的余量。
而如果我把第二排座椅调整到2拳的腿部余量时,此时第三排的腿部空间就跃升到了1拳4指,头部也有1拳的余量。这样的空间表现已经可以媲美市面上几乎所有的三排座SUV了,而它的车身尺寸才不到5米。
但空间利用率再高也无法突破物理因素的限制,库斯途的后备厢在三排座全开的情况下并不算宽裕。虽然官方表示可以放下6个20英寸登机箱,但那是牺牲了后排靠背角度的前提。在正常舒适坐姿的情况下,我目测只能放2个登机箱,再加一些小包。如果是4人出行的话,将第三排收起后,库斯途的后备厢空间瞬间就非常夸张了,即使是婴儿车也能直接放进去。
从静态体验上我们就可以发现,受限于价格,库斯途有着非常明显的成本取舍。比如为了控制成本没有针对设计进行大改,中控屏和仪表盘也不够高档。但在MPV用户更注重的空间和舒适性配置上,库斯途又给得非常满,甚至提供了小桌板和零重力座椅。而在动态驾驶部分,新款库斯途给我的感受也同样如此......
如果有人想在一台MPV上追求运动性,本质上就相当于让一个哑巴去唱歌。所以库斯途的驾驶感受也就不言而喻了,纯纯的舒适取向。首先在底盘部分,为了提升车内空间,库斯途使用了MPV车型上比较常见的前麦弗逊+后扭力梁的形式。不过为了尽可能地保证舒适,库斯途避震的初段还是柔软中带有韧性的,很好地弥补了道路上单侧车轮经过小颠簸时,扭力梁带来的车尾不稳定感。不过在面对停车场、小区内的减速带这种大震动时,后悬架的整体表现就显得比较硬了,当然这也跟我一直只有一个人开车有一定关系,毕竟MPV在标定时会更注重中高负载情况的表现。
轻盈的转向带来了非常惬意的驾驶氛围,并且随速和随角度的增益也符合现代车型的一贯调校水平,几乎挑不出一点毛病。但是它的转向助力手感在2024年的今天会显得有那么点廉价,每一次打方向都好似在拽一个猴皮筋,力度输出不够丝滑和细腻。
而库斯途真正让我感到震惊的则是它的动力系统,1.5T的发动机动力输出非常线性、柔和,不急不躁。当然啦,这也跟它的绝对动力确实不太强有一定关系。这台1.5T的发动机只有170马力、253牛·米,配上8AT变速箱,拉动1.7吨的车身显然是小马拉大车。经过实测,在35℃的环境下,1.5T库斯途的0-100km/h加速时间只有12.48秒,即使是一台MPV也算是偏慢了。
好在,库斯途实际开起来的动力并没有账面上那么拉胯,至少在60km/h以内的情况下,是完全没有问题的,轻快好开。只有到了80km/h以上的时速且想要快速超越前车时,才会显得心有余而力不足。与发动机匹配的8AT变速箱表现非常平顺,兢兢业业地换挡完全没有存在感,并且它为了降低发动机在低速区间的拖拽感,这台8AT变速箱竟然会在40km/h时就进入逆序喷油点,开始给发动机供油。要知道是,目前大部分汽油车普遍在20-25km/h左右,甚至宝马为了降低油耗,还会做到更低的时速。
自然而然地,更高的逆序喷油点时速本身就会对油耗产生负面影响。这时再加上我这台1.5T库斯途是有点小马拉大车的关系,因此最终的油耗也不是特别好看。测试当天北京气温在33℃以上,我将空调设置为23℃自动模式,车上仅我一人,在市区拥堵环路、通畅环路和拥堵红绿灯路段共计行驶了51km,均速40.8km/h,最终表显油耗为8.7L/100km。
对于MPV这样内部空间很大的车型来说,是很容易出现空腔噪音的。在这一点上,库斯途做得非常不错,并且车辆对于发动机和风噪的隔绝也同样可以满足我的要求。但受限于定价,我们这台1.5T顶配车型并没有像2.0T车型一样标配双层夹胶玻璃,因此它对于环境音的隔绝就显得有些弱了,你可以在车内很清楚地听见旁边车的发动机声音,然后误以为是自己发动机的声音。之后便发现与车速并不匹配,随之陷入沉思......
也许你会觉得我开的这台1.5T顶配车型19.78万的价格并不算很便宜,但库斯途一直以来都有2万元左右优惠的力度,实际价格也就是17万多。此时再去审视它的空间、配置以及驾驶感受,就会发现库斯途其实也没有太多的竞争对手。不可否认,新能源的崛起让很多年轻用户不再接受纯汽油车,但作为一台家用MPV,简单、好开、实用、便宜才是首要任务。这一点,库斯途无疑完成得很好。
