大飙车
45164 2024-09-11
这辆零跑C16的驾驶品质如何?今天我们就来聊一聊!
动力输出
代步够用
目前零跑C16有增程和纯电两种动力,我们这辆车是增程版,配了一台1.5升四缸自吸发动机。供应商来自赛力斯,也就是小康动力,型号为H15R,与问界M5同款,最大输出功率70千瓦。电动部分这辆车配有一台后置永磁同步电机,最大功率170千瓦,最大扭矩320牛米。
因为是增程,所以发动机无法直连,仅仅作为发电使用,因此这辆车的整体动力就是后电机的功率和扭矩,能达到百公里8.46秒的加速。和其他新能源车比不算很快,但日常家用还是够的。起步也比较顺滑,油门到底之后,加速感没有很强烈,中途加速超车稍显不足,但符合这辆车舒适代步的定位,家用足够了。
工信部给出的“WLTC最低电荷状态油耗”,每百公里6.19升。同样在最低电荷状态下,我们行驶了85.1公里之后,表显平均油耗为百公里8.2升。
驾驶感受
舒适代步
这辆车的底盘调校偏向于家用,偏向于舒适。过沟过坎时,会有较大颠簸,还会有一丝余波。通过一些细碎路面时,滤波性能还不错。只是遇到烂路,颠簸感会强烈一些。另外,整车噪音控制相对一般,尤其在高速行驶时,发动机噪音比较明显。
这辆车的方向盘转向力比较轻,指向性一般,转弯后回正力不强。所以这辆车比较适合城市铺装路面代步。当然官方自己也宣称是“MPSUV”,也算贴切,“慢开,别着急,求稳!”
我们这辆高配车有一个禾赛的激光雷达,配有一颗英伟达Orin-X芯片,有11颗摄像头,是目前智驾系统的标配。从实际体验看,这辆车的智驾策略比较保守。并线、超车、出入匝道等动作,都要确认周围车比较远才会动作,没有更多的博弈试探,而且目前只能在高速封闭道路开启,普通城市道路,只能使用基础的道路保持。
转向力
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车在普通模式下,原地转向力为1.037公斤。低速转向和停车入位比较轻便。
发动机振动
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆车搭载了一台1.5L自吸四缸发动机,实测怠速振动数值为6.1米/秒²。
发动机噪音
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘正上方,取平均值,为车内发动机噪音(dBa)数值。并且以车内30%,车外70%的权重进行综合计算。
这台1.5L自吸四缸发动机本身的噪音还可以,车外怠速噪音达到了60.5dBa,车内的发动机怠速噪音为42.7dBa。
近光照明
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为5660勒克斯,照明度还可以。
漆面色差
相当不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于后保险杠处,色差值为0.22ΔE,比基准点几乎无差异。从数值上来看,这辆车的喷漆工艺质量控制得相当不错!
总结
安安稳稳的
这辆零跑C16的驾驶感受偏向于舒适,更适合家用,开车就一个字——稳!何况后排还有“大电视”,所以更不需要什么激烈驾驶,安安稳稳的把一家人送到目的地,才是它的使命。
那么关于这辆车的内部做工用料如何?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2024款零跑C16试驾评分
