科技鲸鱼
40532 2024-09-12
今天我们来看的这款是零刻EQR6 7735HS,这是零刻在近期新发布的产品,手里拿着这台是海外版,整个包装说明都是英文的,先说价格哈,海外售价是436美元起,国内则性价比非常高,准系统只要1295元。
这款迷你主机提供了 AMD 锐龙 5 6600H / 锐龙 7 7735HS / 锐龙 9 6900HX处理器,一共三个版本。
其实很多人对于迷你主机一直处于观望的态度,怕性能不够,怕散热问题,怕噪音等等,如果你没真正的体验过,那么你就会一直停留在对迷你的这个印象里。像我自己平时用的主力机也是迷你主机,普通的办公娱乐其实都没什么问题。
说回这款零刻EQR6,它定位的是入门办公,机器采用的是塑料外壳,整体的做工和造型,大家可以看一下,跟以往的机型厚度会大一点,主要是这次它把电源内置了,这样其实也有个好处,就是外部走线会更加简洁。
接口方面,机身正面是常规的1 个 USB-A3.2接口、1 个 USB-C 接口,以及一个3.5mm音频接口,背面就接口会比较丰富,3个USB接口,2个HDMI以及2个千兆 RJ45网口,适合一些特殊网络使用场景。
看完接口我们来看下机身内部,拆开后盖可以看到它旁边内置的是一个85w的电源模块,真的很难想象,这么小的空间竟然还能内置一个电源,而且它还是独立空间。
另外它配备的是双内存槽,同时还预留双2280的M.2硬盘位,都是 PCIe 4.0 ,而且它顶部还设置了散热模块 ,不得不说零刻在散热方面还是做得很用心的。
其他配备方面它内置了英特尔AX200无线网卡,支持wifi6和蓝牙5.2。
其实我更期待它的生产力,以及它的散热和噪音问题,毕竟它牺牲了内部空间,这种平衡零刻EQR6是怎么取舍的呢。
话不多说,直接测试,首先通过鲁大师跑分924147 ,零刻EQR6搭载的是锐龙 7 7735HS采用的是Zen3+和RDNA2 微 架 构 组合。8大核16线程,最高加速频率为4.75GHz,采用的是AMD 680M集显。
零刻EQR6在3D MARK 的Night Raid中跑分为17971,Steel Nomad Light中得分为1397分。 在CPU-z测试中单核成绩为590.6,多核成绩为 51962.2 。另外在CineBech R23的测试中,EQR6的多核/单核成绩分别为9935/1472 。
其他配置方面,零刻EQR6配备了2条英睿达的12GB DDR5-5600内存,
另外标配的硬盘同样是来自英睿达,支持PCIe 4.0,实测读取速度为5009.97MB/s
,写入速度为4103.72MB/s,这速度其实还是挺快的。
零刻EQR6在实际的生产力应用中也是游刃有余,像CAD绘图、视频剪辑(剪映)以及office办公都不在话下,像我这个视频就是用EQR6剪辑出来的。
关于散热方面,这次零刻EQR6采用的是MSC2.0热处理系统,机身左右没有开孔,主要通过底部进风气流循环带走机器内部的热量。像我后台开启多个程序在运行,在这种高负载运行下,零刻EQR6它的机身外壳温度为36度,鲁大师显示CPU温度显为54度。与此同时,我还测试了该状态下的噪音,仅为47.3分贝,正常待机状态下的噪音为37.3分贝,可以说是非常的静音。
难怪很多人都说零刻EQR6是极具性价比的一款迷你主机。而从我体验多款零刻迷你主机来看,零刻就是一个不断探索和创新的品牌,每个产品都在用心的打磨,听取用户的意见,像这次的零刻EQR6跟之前的确实有着很大的变化,在将电源内置的情况下还能将性能做的如此优秀和静音,确实难得。好了,本期视频就到这里,如果觉得这期视频不错,欢迎留言点赞和转发,下期见。
