爱车炫世界
31828 2024-09-14
轮胎是车辆行驶中不可或缺的部件,它的质量和性能直接影响到行车安全、驾驶体验以及燃油经济性,像小米SU7用不同的轮胎在赛道上就会跑出不同的成绩。
另外,选择合适的轮胎不仅能提升驾驶的舒适性,还能在长期使用中节省不少开支,但生活中很多人购车却只关注了车辆上的各种配置,忽略了轮胎的选择。以下是一些关键点,帮助车主们在琳琅满目的轮胎市场中做出明智的选择。
了解轮胎规格
咱们选购轮胎最基础的还是得看懂轮胎规格。
轮胎规格通常由一组数字和字母组成,分别表示轮胎的尺寸、宽度、高度、载重指数和速度等级等。
例如,255/40 R21,其中255表示轮胎胎面宽度为255mm,通常情况下,车子级别越高轮胎越宽,动力越好轮胎越宽。另外,这里给大家科普下,宽度在255mm以上的被称为宽胎,这种轮胎在跑车和大型车上较为常见。宽度在195毫米至255毫米之间的轮胎适用于C级车辆。而宽度在165毫米至195毫米之间的轮胎则适用于B级车。
40表示轮胎高宽比为40%,也称为扁平比,轮胎的高宽比对轮胎的性能和外观有比较大的影响。
高扁平比的轮胎由于胎壁长,缓冲能力强,相对来说舒适性较高,但路感会差一点,转弯时的侧向抵抗力也会弱一些。
反之,低扁平比、大内径的轮胎,因为胎壁短,胎面宽,接地面积大,轮胎可承受的压力也大,对路面反应会非常灵敏,操控性更好,转弯时的侧向抵抗能力也强。
R表示子午线轮胎,这是轮胎的一种结构形式,区别于斜交轮胎,拱形轮胎,调压轮胎等。子午线轮胎的国际代号是“R”,俗称为“钢丝轮胎”。
21则表示轮胎内径为21英寸,一般来说轮胎内径越大,轮胎的扁平率就会越高,油耗、舒适性和操控性也会不同。
上述的这些信息在轮胎上便可以很直观地看见,这些信息也是购买轮胎时你需要了解的基础信息。
明确需求,匹配车型
了解轮胎的基础信息后,选择轮胎前你还要明确自己的驾驶习惯和路况需求。
不同车型、不同驾驶环境对轮胎的要求各不相同。例如,城市驾驶为主的车主可以选择侧重舒适性和低噪音的轮胎;而经常行驶在复杂或恶劣路况下的车主,则应优先考虑耐磨和抓地力强的轮胎。其实现在轮胎厂商也会将轮胎进行分类,有运动型、静音型、舒适型、经济型号,按照自己的需求选择即可。但要确保所选轮胎的型号与车辆匹配,以保证行驶的安全性和性能。
另外,有些人的核心需求就是极致的省钱,把轮胎的宽度换窄确实能在一定程度上省油。
轮胎的宽度变窄后,胎面与地面的接触面积也会相应更小,降低了轮胎与地面的摩擦力,也就是常说的滚动阻力降低,整辆车行驶的时候会更轻盈,此时油耗确实会降低。
但要注意,轮胎换窄也需要在一个合理的范围内,不然轮胎宽窄与车辆不匹配,存在比较大的安全隐患。
考虑性价比,选择合适的品牌
轮胎市场上品牌众多,价格各异,性能侧重点也不尽相同。
在选择轮胎时,不必一味追求国际大牌,国产轮胎品牌如朝阳、三角、玲珑等,在性价比方面表现优秀,同样能满足日常使用需求。同时,也可以根据自己的预算选择合适的价格区间内的轮胎,并考虑其燃油经济性和使用寿命。长远来看,选择性价比高的轮胎可能更加节省成本,但在体验方面可能会略输一筹。
另外,换胎这种事情并不影响车辆质保,比较省钱的办法就是网上购买轮胎,然后线下更换。
合理地更换策略
在更换轮胎时,如果轮胎磨损均匀,可考虑一次性更换四条轮胎以保持车辆平衡性和延长使用寿命。尽管初期投入较大,但长期看可能更经济。如果预算有限,可考虑逐个更换,但需确保同轴轮胎的磨损程度相近,不然同轴的轮胎一个磨损高,抓地力差,一个非常新,那在过弯的时候也会有比较大的安全隐患。
总之,选择合适的家用车轮胎不仅关乎驾驶的安全和舒适性,还关系到经济性和耐用性。通过明确需求、注意参数,选择合适的品牌和定期维护等措施,车主们可以在琳琅满目的轮胎市场中做出明智的选择,实现省心又省钱的目标。
