小贝壳说车
29155 2024-09-14
汽车轮胎算是易损件,虽然车主更换的频率不高,但是一辆车的用车周期里,换个2,3次也是常有的。只要轮胎被生产出来,无论用车频次的高低,它都一直处于消耗的状态。一般来说, 家用车换胎的周期都在六万到十万公里之间,而轮胎的更换标准则是五年或者磨损到极限值,个别开车风格比较激进的司机平均2万公里就面临一次换胎。当我们需要换胎的时候,面对琳琅满目的轮胎品牌和型号该如何选择呢?更换原厂轮胎有必要吗?
没必要换原厂件,也没必要换原厂胎
很多车主并不知道,汽车厂家使用的轮胎也不是他们自己生产的,和大家吃的来伊份,三只松鼠,百草味这些大的零食厂家不一样,这些轮胎并不是代工的产物,而是连代工都算不上的直接采购,所以轮胎实际上不存在什么原厂件。
厂家是如何选择轮胎的?
汽车厂商在选择使用哪种品牌什么型号的轮胎时,考虑的第一要素必须是性价比,成本与实际效果之间的平衡才是重中之重,所以既不会给你配最差的轮胎,也不会配最好的。市区代步的家用车车主,完全可以根据自己的经济情况和实际需求,升级或者降低轮胎的等级,更换轮胎的型号都是可以的。对于性能车或者经常跑高速的车主来说,建议选择原型号轮胎或者升级更强的轮胎。
因为大部分车主以市区代步为主,车速本身就不高,对于轮胎性能的要求就比较低,所以说可以适当降低轮胎标准。而对于性能车或者跑高速的车型来说,提速快,车速也高,对于轮胎的性能要求也会更高,所以说降低是不建议的,要么维持原厂状态,要么升级更好的轮胎。老生常谈,原厂轮胎出于成本考虑,只是在能保证性能下最低配的选择,绝不是最优选。啥?你跟我说保时捷?人家还有选配呢。
轮胎的选择还有什么讲究?
轿车一般使用子午线轮胎,子午线轮胎的规格包括宽度,高宽比,内径、轮胎负荷指数以及速度极限符号。以奔驰C260L为例,其轮胎规格是225/50 R17 94Y,其中225表示轮胎与地面接触的截面宽度是245毫米。很多车主认定轮胎越宽越好,实际上胎宽越大的确可以提升抓地性能、缩短制动距离、增强视觉效果,但带来的缺点同样也不可忽视。比如油耗增加、啃胎、以及购置费用的增加。50代表轮胎断面的扁平比,扁平比数值则代表轮胎侧壁的厚度,数字越小轮胎从侧面看起来就会越扁平,扁平比会影响减震过滤性、视觉效果、操控性以及带来实用性的变化,比如扁平比越小胎壁越窄,视觉效果好,操控性强,但是路面过滤效果变差,过坑易爆胎导致用胎费用的增加。
”R”代表了子午轮胎,18是轮胎的内径尺寸,换胎时这个尺寸一般不要更改,因为尺寸的变化会导致与钢圈的安装产生问题,除非有专业的改装人员帮忙定制整个轮胎轮毂的改造方案。94表示轮胎负荷指数,对应重量为670KG,Y表示速度极限符号,对应最大车速为300KM\H。
最后还要再强调一下,车主不要随意更改轮胎尺寸数据,除了可能会导致轮胎无法安装在轮毂上,即使能够正常安装,油耗的增加也无法避免,尺寸的变化还会导致轮胎周长的改变,车轮旋转一周所行驶的距离也发生变化,但是系统并不知道这个改变。它仍然按照原来的计算标准会导致车速显示错误,导致违章的发生。
目前很多车型已经开始配备缺气保用胎,也就是俗称的防爆胎,这种轮胎在更换时一定要注意,必须要更换带这种功能的轮胎,千万不能换成普通轮胎,因为配防爆胎的车型一般都是没有备胎的,一旦道路上扎钉可能就会面临无法行驶的情况。
那么不同品牌的同型号轮胎的区别又在哪里呢?从目前市场销售型号上来看其实并不是非常的明显,因为你买到的轮胎基本能够满足你平时用车的需求,主要区分其实就是价格,胎噪以及耐用性。说白了就是价格低的轮胎肯定在各种表现上要逊色一些,价格高的轮胎各方面表现也就更好一点,怎么选择最终还是由你的口袋决定。
