冬季用车,如何快速去除挡风玻璃上的雾气?
大船说车
31709 2024-09-14
很多车主在冬天开车会遇到个头疼的问题,就是车窗玻璃起雾。尤其是前后挡玻璃一起雾,影响开车视线,非常危险。
遇到起雾这种情况,最快、最好的处理方式是什么呢?当然是打车车内的除雾功能按钮。其实我们的车都会有除雾功能,并且前后挡的除雾按钮还是分开的。前档玻璃除雾是扇形图标,后档是长方形的。
前后挡玻璃除雾的方式也是不一样的。因为起雾的主要原因是内外温差形成水汽,所以前档玻璃除雾就是大风速的冷风对着玻璃吹。
因为是冷风,所以只要开启前档玻璃除雾,AC就会自动启动,压缩机开始工作,这样才会有冷风出现。那如果开热风能不能除雾呢?理论上是可以的,但是车辆在行驶过程中如果使用热风除雾,那么在热风开启的一开始,会加重车内外温差, 所以雾气会更严重,需要吹一段时间才会去除雾气,这样是非常危险的,所以我们不建议使用热风除雾。
后档玻璃的除雾采用的是电热丝加热的方式,不是吹风。电热丝的效果会比吹冷风除雾更好,但是玻璃成本比较高,所以一般只用在后档。当然现在也有前档玻璃有电加热除雾的。
除了除雾,我们冬天在驾驶过程中也要尽量预防雾气的产生,比如空调温度不要调得过高、经常开启外循环等等。学会减少雾气产生其实要比除雾更为重要。
