一一车世界
28554 2024-09-14
在新能源领域,除了纯电动汽车外,还有混动汽车也被定义为新能源,而混动又有插电混动和增程混动。对于增程和插电混动,他们的体验真的会一样吗?买车时到底该怎么选?
其实对于目前的传统车企而言,都有一套自己比较成熟的混动方案,如比亚迪的dm混动,长城的Hi-4,奇瑞的C-DM等,但是在造车新势力的车企中,几乎清一色的选择增程式混动方案,如理想、赛力斯的很多车型都是增程式混动。
其实从技术层面上讲,增程混动就是简单粗暴,在纯电动车上,将电池容量减小,然后加一套发电设备就行。而在插混车型上,发动机除了要发电外,还要在高速状态下参与车子的驱动,所以在发动机和电机以及车轮之间还要加一套耦合器,而为了让发动机可以在最佳转速驱动车辆,就还需要在耦合器端加一个一套变速装置。
所以从结构上来讲插电混动要比增程混动复杂,而且插混车型在电机介入驱动的时候,会与电机产生一个动力上的衔接,就像传统燃油车换挡一样,必然会有一定的顿挫感。不过因为有发动机的驱动,所以插混车型不需要配置太大功率的电机,而且在高速行驶时,电机和发动机共同驱动车辆,可以达到一个能耗和动力性能上的平衡,也就是说在高速状态下,插混车型的油耗要比同级别的纯燃油车更低。
而对于增程汽车,只有电机一套动力,所以在电机的功率上一般都会比较大,成本也就会更高一些。不过因为没有了混动变速箱和耦合器的限制,发动机的位置和方向就比较自由,如此一来在车子的底盘上就可以做一些结构上的加强。
当然在车型的选择上,还是要看个人的需求和喜好。增程车型主要的优势在于底盘性能更好,结构简单,行驶平顺性会更好。但增程车型不太适合长期跑高速,油耗会比较高,另外在亏电状态下,油耗相比插电混动也要更高一些。另外如果想要体验更强的性能和操控,一般车子的价格都会比较高。
而对于插电混动汽车,最大的优势就是油耗低,无论是亏电状态还是在跑高速时,油耗都要比同级别的增程混动更低。另外,混动车型有发动机驱动,所以一般都不会采用太大功率的电机,这就使得它的动力性能会略差一些,但一般也会比同级别的燃油车要好。另外插混车型对应的档位越多,也就越复杂,原则上来讲,越复杂的东西故障率也就会越高。
所以对于增程和插混车型,如果预算不高,且经常跑高速或者仅仅是家用,插混车型会更好一些,用车成本会更低。而如果追求更好的体验和驾驶感受,配置更高一些的增程车型会更好一些。好了,今天的内容就到这里了,喜欢的老铁记得点个赞关注一下啊。(文中图片源于网络如有侵权联系删除)
