科技星河
31627 2024-09-15
我读小学的时候,那时候国家电网还没这么发达,经常停电,停电了就点煤油灯写作业。
四年级下学期的时候,同学带来一本小说,是《神州传奇》,于是就喜欢上了看武侠小说,那时没看过其他课外书,这一下把我迷住了,日看夜也看,用眼也就过度了。
当然了,学习还是主业,基本上大部分时间都在学习上。
到了初三是要晚自习的,为了考一个好的高中,学校晚自习结束熄灯后,很多同学又拿出了蜡烛点起,继续在教室、就着蜡烛的微弱灯光继续自习,这么一年下来,眼睛不可避免地近视。近视了眼镜就要戴在鼻梁上一辈子,各种不方便。
现在想起那段时光,确实比较艰苦的,但那样的物质条件下,只能如此。
现在物质条件好了,就总想给孩子更好的,学习桌学习椅搞起,台灯还要选护眼的,因为自己知道戴眼镜的痛苦,所以,台灯选的就是高端护眼的,比如我家现在在用的书客护眼台灯L2 Pro。
一、简约外观,彷如艺术品
对于一款台灯来说,书客L2 Pro的外观设计是有自己的想法的。
相比传统的台灯,它多了几分设计感,也多了几分专业感。
厚重的底座,让这台灯可提供稳定的光照。
三段式台灯臂设计,可以让台灯高度可调。
台灯完整展开后,是比较高的,完全展开后,台灯臂的高度就有54cm。
但是弯下后,台灯臂中下段就突出,如果台灯放到桌面靠边就会占据一定的空间,台灯底座不能完整靠边。
如果不想台灯完全靠边,就需要把台灯放在书桌的边上,让翘起的台灯臂悬空就行。
二、多角度、多高度调整,滑动无极调节亮度
台灯臂的多角度阻尼强度不错。
不用担心调整台灯臂的高度调整后,会自动下滑的情况。
这台灯,不但支持台灯臂高度可以调整,同时还支持灯台垂直方向90度调整。
同时灯台的角度支持180度以内自由旋转。
学习、补充、照明、看书等等,都可以,甚至晚上做事情,有一些地方需要照明的时候,这灯多角度旋转就派上用场了。
我比较喜欢这个护眼台灯的底座设计。
厚实、洁白色的底座设计,加上书客的品牌logo、以及全光谱标识,光线感应传感器,不同阅读模式的触控式按键,让这个台灯颇具美感和专业度。
书客共为这个护眼台灯一共提供了夜灯、阅读、工作三种照明模式,并支持智能调光、定时关灯。
我超级喜欢这个台灯的划拉式亮度调节护眼灯光。
只要用手指在这个进度线条上滑动,就能无极调节灯的亮度。
有种在手机视频画面上手动滑动调整屏幕亮度的感觉,很赞。
三、有益红光,媲美太阳光
如果配过眼镜的小伙伴,应该有经验,配镜片都是选择防辐射抗蓝光的,蓝光是有害光波,有益光波,红光可以算得上一种。
长波红光能激活氧化酶C活性等,给视网膜细胞供氧,能显著缓解视力下降。
我们可以调节上面的旋钮来调整红光。
书客这台灯,革命性支持可调节红光技术,能根据不同的环境需求和情况,三档位调整红光波段,从而能让眼睛有一个清晰的光照环境和视线活力。
同时,这台灯还针对小孩子的视力成长阶段,有3档位红光,以适应视觉敏感期、学习成长期、视觉成熟期等三个阶段的视力环境变化。
与此同时,书客还采用了新一代紫光激发全光谱技术,从源头抑制蓝光产生,蓝光含量比国标RG0还低。
还增加有益的天青光和绿光,可以大大缓解小孩子学习做作业近距离长时间用眼疲劳度。
人性化的是,书客还模拟日光漫反射到我们地球的过程,采用了经过升级的DT多维漫反射2.0技术,通过扩光颗粒和由PET扩散薄膜、背涂透光膜组合而成的六合一波纹匀光膜,从而实现多次散射和1800次漫反射,光线柔和度大幅度提升,做到媲美太阳光。
四、护眼更养眼,这才是护眼台灯
相比于矩形、方形、长条形台灯光源设计,圆形光源具有更大的光照面积。
天使之光2护眼台灯用的就是18.8cm直径的圆形光源,可以有效覆盖书桌这2㎡左右的使用面积,均匀照亮书桌。
相比于其他护眼台灯,书客L2 Pro护眼的同时,更养眼。
其采用了RRT2.0红光养眼技术,并有第三代SDIT自适应调光技术为核心引擎,无论是光源、照度、色温还是饱和度等都能AI智能调光,实现全场景护眼、养眼。
得益于,书客采用了更高级的高精度光学传感器、第三代SDIT智能调光技、智能算法,可以120次/s的监测频率,准确感知环境的亮度、色温、光谱等光线变化,精确预测和相应环境光线变化,加上百万分级亮度调节照射出来的光谱均匀、稳定,从而让我们小朋友的眼睛有一个比较舒适的用眼过程,大大减少视觉疲劳感。
下面通过,亮度的变化动图,来呈现这台灯的显示效果。
书客这台灯,可以做到在各个亮度下均无频闪现象,给我们的视力最直观的保护。
这次我还手机拍视频测试了,真的是做到了相机中的手机视频画面无频闪现象,可有效防阅读眩光,缓解视觉疲劳。
五、体验过后,才知道护眼台灯有多好
书客提供了三种夜间、读书、工作光照模式,供我们在实际使用过程根据实际使用场景需要进行选择。
台灯支持定时休息工作,支持45分钟自动熄灯功能,让小孩子能有一个合适的用眼时长。
是的,只有减少用眼疲劳,才能避免视力下降。
与此同时,书客这台灯,还模拟日升日落这样的自然光线变化,通过自然规律的切合,来延缓长时间的用眼疲劳感。
台灯的操控的方式比较友好,只需用手指轻轻触碰一下就能操作台灯。
点触开关、切换使用场景,调整灯光亮度等等。
之前选购显示器壁挂灯的时候,对灯的显色指数有过一定了解,显色指数越高,灯的色彩表现力、色彩还原度就越好。
书客L2 Pro拥有高达98以上的Ra显色指数,色彩逼真度RF大于96,色差还原度100,其他如光色品质、饱和红色、饱和蓝色等均为行业内领先指标。
书客将优质光执行到底。
还采用了先进的OCLT光透镜技术,并配合高密度微棱晶板、经过4重折射和扩散光线,大大减少光线下的重影现象,呈现在孩子眼前的是自然、清晰的视野。
同时,还具有光线柔和等优点,这样眼睛始终处于一个舒适、放松的光照环境。
六、开箱鉴赏,表里如一
最后来欣赏一下书客L2 Pro的外包装。
本来下面这个图,我是想做这篇分享文的首图,确实很好看。
难得的,一款产品的外包装设计是如此用心。
简约的白色包装下是台灯的外观线条图形,值得指出的是,书客为这台灯用了白色泡沫棉固定,以保障台灯在运输过程的安全。
在外包装上,书客不但简明扼要地标识了这台灯的产品尺寸,还标识了台灯的色温、功率、显色指数等重要特性。
随机的配件是电源适配器和线材、纸质说明书。
七、使用总结
为了有更好的使用体验,我自己率先进行了体验,毕竟小孩子的表达能力还不够。
经过几天的持续使用,书客护眼台灯L2 Pro让我倍感舒适。
得益于全新一代光电处理器的应用,书客这护眼台灯通过光感反馈、只能光学反馈、颜色控制、智能算法等技术,以稳定输出光源,从而让小朋友拥有持久的、稳定的照明体验。
Ra≥98显色指数、模拟漫反射、模拟日升日落,第三代SDIT智能调光技术、智能算法、高精度光学传感器等等,只是想为我们提供一个舒适、均衡的光照环境,让小朋友从小就有好视力,不输在起跑线。
我想,这就是科技的魅力吧。
我想,这就是台灯该有的特性吧。
值得点赞的地方
1、三段式台灯臂设计,支持台灯高度、左右180度是、上下90°自由旋转
2、有夜灯、阅读、工作三种照明模式,并支持智能调光、定时关灯,划拉式无极亮度调节护眼灯光。
3、革命性支持可调节红光技术,三档位调整红光波段,护眼更养眼。
4、新一代紫光激发全光谱技术,抑制蓝光产生,蓝光含量比国标RG0还低。
5、模拟日光漫反射,模拟日升日落,媲美太阳光。
加以改进或许体验会更好
1、中间段台灯尾部有点长,如果台灯放到桌面靠边就会占据一定的空间,台灯底座不能完整靠边。
2、红光旋钮没有具体的刻度对应,不知道红光强多到底多少。
3、电源线加入束线设计,让桌面更整洁
