数码爱分享
26766 2024-09-21
家中到底需不需要安装智能监控设备呢?作为一名上有老下有小的上班族,个人认为家用智能监控设备还是有必要的,不仅可以及时掌握老人小孩的动向,防止意外突发情况发生,还能起到防贼防盗的作用。那么,从实用角度讲,什么样的家用智能监控设备更适合大众消费者使用呢?个人认为云台和2K画质是必须要有的两个功能。
最近,小米生态链企业疯景科技旗下叮零品牌就推出了一款大众化的,兼具云台功能和2K画质的家用智能监控设备——叮零智能云台摄像机X3。此前我就用过多款叮零智能门铃,而X3也非叮零推出的首款智能云台摄像机,可以说这次选择叮零X3我很放心。
叮零智能云台摄像机X3随包装附赠摄像机、电源线、电源适配器、安装底座、螺丝包、说明书。就家庭使用来说,叮零X3的安装很简单,只需要把它平放在桌面、冰箱、书架等上面即可。也可以在墙面上打孔后,再使用安装底座、螺丝包把摄像机安装在墙面或天花板上。
从最早的720P到前几年的1080P,家用摄像机画面像素的提升代表了消费者需求的提高,如今2K已经成为家用摄像机的标配。叮零智能云台摄像机X3搭载一颗300万像素高清摄像头,左右两侧还各配置了一枚白色补光/红外补光一体式高亮灯珠,暗光环境成像画质可以说得到了大幅提升。
叮零智能云台摄像机X3搭载的是双电机云台底座,能够为摄像头提供360°水平旋转,而摄像头本身也可以上下100°调整画面角度,通过米家APP就可以操控摄像头上下左右旋转,基本可实现360°全方位监控。
叮零智能云台摄像机X3本身没有存储功能,需要安装MicroSD卡才可以实现本地视频存储,可兼容8GB——256GB的MicroSD卡。需要注意点是,MicroSD卡槽位置较为隐蔽,安装时需要先将摄像机断电,再手动将镜头向上拨动至露出卡槽,卡槽旁边是重置按键。
叮零智能云台摄像机X3背面为喇叭孔,可在米家APP内调节外放音量大小,云台底座上是开孔为Type-C电源接口。由于通电后,云台会一直处于工作状态,所以没事不要随便去上下左右拧动摄像机,以免造成云台损坏。如果出现云台不精准情况,可以先在米家APP内进行云台校准。
能够接入米家APP,就意味着叮零智能云台摄像机X3支持智能场景联动功能。在叮零X3主页面,点击右上角按键进入设置界面,选择“智能场景”功能即可设置叮零X3与已接入米家APP的智能门锁、电动窗帘、电灯等设备的联动。
叮零智能云台摄像机X3支持定时自动休眠,开启后在休眠间摄像机将一切停止工作,如果把摄像机安装在卧室内,建议开启这个功能。支持流量保护,开启后在移动网络下不会自动播放监控画面。支持全天候看家,可手动设置时间段、灵敏度、推送事件类型等。另外,叮零X3同样支持AI功能,不过和其他产品一样,都需要购买云服务后才能使用人脸识别功能。
在安防方面,叮零智能云台摄像机X3有两个功能,个人觉得非常实用。一是智能声光警告,二是AI移动追踪。在主页面更多功能中,可以将声音报警和灯光报警设为自动模式(支持手动打开),当叮零X3侦测到有可疑物体时,会自动触发报警声和高频闪光灯。
开启AI移动追踪后,当叮零X3侦测到有可疑物体时,镜头会自动跟随物体的移动和转动画面,实时捕捉可疑物体移动轨迹。AI移动追踪配合智能声光警告功能,对于不速之客来说确实可以起到一定的震慑作用。
图①为白天正常光照环境下的画面,图②为晚上日光灯环境下的画面,可以看出光线充足环境下,叮零X3画面干净,显示物品清晰,并且整个画面色彩还原度接近现实。图③图4为无任何光线下的画面表现,区别是图③是红外光画面,图④是白色补光开启后显示的全彩画面,无论哪一种夜间表现都是值得肯定的。
说实话,单论360°云台、2K画质、全彩夜视、AI移动追踪、智能场景联动...这些功能,放在哪个品牌上,定价肯定不会少于100元。但叮零智能云台摄像机X3能够把价格控制子啊100元以内,着实有些惊讶的,这性价比简直是无敌了。更何况,叮零智能云台摄像机X3无论是白天还是夜景画面表现,以及防盗监控等功能,整体体验其实并不差,还内置了米家安全芯片,数据安全方面也更有保障,你们说99元值不值?
