郑州车友汇
32539 2024-09-23
2024年9月22日,长安启源全新中大型高端智能电动SUV——启源E07正式开启预售,新车基于长安SDA平台架构打造,提供纯电和增程两种动力系统。新车根据配置共推出3款车型,预售价区间为24.99-31.99万元。官方表示,新车计划将于10月开始批量生产,并在年内正式上市。
启源E07基于长安SDA平台架构打造,定位中大型高端智能电动SUV。外观方面,新车采用时下流行的封闭式前脸设计,贯穿式环形灯带很吸睛,下包围采用熏黑设计,增加了层次感,配合左右两侧导流槽设计,提升了运动感。值得一提的是启源E07也可选装激光雷达,并且融入车头之中。
侧面采用了明显的跨界风格,在视觉上,E07整台车呈现出一种微妙的对称平衡,车顶配置实用的行李架,车尾采用大溜背轿跑式设计,后备箱完全打开,可以实现多种造型的形态切换,方便取放行李/货物。车身尺寸方面,新车的长宽高分别为5045/1996/1695mm,轴距3120mm。
车尾部分,新车采用环形灯带设计+横条灯组设计,与车头形成一种呼应,尾部设计很简洁,大量横向线条设计,也让尾部看起来很有层次感。
启源E07外观方面最大的亮点就是在于车尾的可变形设计,相比传统SUV,新车的C柱到D柱采用了大面积的玻璃覆盖,后挡风小玻璃能够伸缩,从而形成一个皮卡的货箱。
而且第二排座椅也可以完全与货箱相通,平翻背门打开长度拓展到2.5米,可实现后舱舒躺。用户更可轻松打造一个全车豪华大床房:放平座椅总长度近3米,平翻背门打开长度拓展到3.5米。
内饰方面,新车采用时下流行的大屏+环抱式座舱设计,整体非常简洁,方向盘采用三幅式设计,方向盘多功能区域采用按键+滚轮设计,同时也配备15.4英寸的向日葵屏大屏,副驾驶也配备了16:9的高清娱乐屏。材质用料方面,启源E07采用大量软质包覆,提升了整体质感。
智驾方面,启源E07是长安正式进军端到端大模型智驾领域的首款车型,新车配备高速智能领航辅助系,可迅速判断换道至高通行效率车道、自主超越慢车、提前识别障碍并主动换道以及横向远离大车等。此外,启源E07还将于2024年12月OTA上线行业唯一远程挪泊一体功能,用户可以通过手机APP一键激活远程泊入、泊出和挪车功能。
配置方面,长安启源E07的前排拥有双零重力座椅,具备电动调节、记忆、通风、加热、按摩等功能;同时配备高清AR-HUD系统、多达18个扬声器(带独立功放)音响系统、 256色柔光氛围灯、混合香氛系统,以及四门电吸功能。
此外,副驾驶上方也有一块屏幕,是位于遮阳板的位置,下翻后,可以使用,这种方式避免了太阳直晒带来的反射,也能更好的延长屏幕的使用时间。
安全方面,长安启源E07采用新一代安全车身设计,高强度钢与铝合金的使用比例超过90%,前罩板、下车体等关键部位都采用了全铝合金材质,大幅提升车辆的耐用性和安全性。另外,新车全系标配9个安全气囊以及高阶辅助驾驶等。
空间方面,3120mm的轴距带来足够充裕的后排腿部空间,而且在储物方面,前翻后排坐垫后,会有两个比较大的隐藏储物格。官方表示,未来还有望加入电动机械设备。
动力系统方面,启源E07提供纯电以及增程两种动力,其中增程版搭载1.5T增程器,最大功率为105kW,电机峰值功率为231kW,续航方面,新车搭载39kWh电池包,纯电续航里程为200km(CLTC工况)。
纯电版本同样提供两驱以及四驱版本,两驱版车型的最大输出功率根据功率不同有252kW和165kW两个版本,最高时速可达201公里每小时。四驱版本车型则采用前后双电机布局,前电机功率为188kW,后电机功率为252kW,系统综合功率高达440kW,最高速度可达210公里每小时。
此外,启源E07还配备CDC+空气弹簧智能魔毯悬架,车身高度调节范围可达90mm,离地间隙最高可提升至217mm,最大涉水深度更是高达600mm。而后备箱可动态载重300公斤。
