科技情报所
32680 2024-09-23
零刻EQi12迷你电脑,它采用英特尔酷睿12450H处理器,24GB内存以及1TB固态硬盘,这配置用来日常办公或家用毫无压力。
零刻EQi12采用厚实的盒子包装,拆开外包装先来一个全家福,分别是1米长的HDMI数据线、说明书、USB供电设置方法卡片、1根1.5米长的AC电源线,附件不多但够用。
零刻EQi12小巧精致,126mm*126mm*44.2mm主机尺寸,特别适合办公室摆放,不占据空间。灰色的外壳可与不同颜色的显示器、键盘搭配使用。
此迷你电脑采用AC直接供电,AC兼容较宽,AC输入电压范围100-240V。AC直接供电,根本不用外接适配器,可让我们告别繁杂的线条缠绕,让桌面更加简单整洁有序。
作为迷你主机,主机散热能力是我们重点关注的,零刻EQi12主机通过导热管连接到尾部的散热鳍片将热量从机器内部带出,空气从底部大面积的散热孔进入,形成完美的风道,可有效降低CPU、内存、硬盘的温度,让迷你电脑稳定运行。
零刻EQi12正面分别是USB3.0接口、3.5mm耳机接口、CLR CMOS、TYPE-C、电源键、LED工作指示灯。
背面接口比较丰富,除了电源接口之外,它分别配备2个USB3.0、1个USB2.0、HDMI、2个千兆LAN接口。HDMI接口最大支持4K 60Hz的视频输出,双千兆网口内外网实现分离,让数据更加安全。内置双频WiFi6高速无线网络,带来2.4/5G双频WiFi,支持蓝牙5.2,可为我们带来稳定的数据传输。
零刻EQi12的硬件配置很能打,24GB(12GB*2)LPDDR5的镁光内存颗粒,高频率可保持性能强劲的运行,令电脑软件启动和操作处理更流畅无卡顿。双M.2 2280 PCIe 4.0*4 SSD硬盘槽位,硬盘最大存储容量可达4TB,对于办公来讲完全够用。
零刻EQi12采用英特尔酷睿12450H处理器,超强性能,8核12线程,最高睿频频率可达4.4GHz,12MB的三级缓存,提升整体的核显和能效,完全可满足我们办公的运行效率。
零刻EQi12实际使用时,我们打开office、WPS、PS常用的办公软件,或者同时操控十几个网页时,操作非常顺畅无卡顿的情况,对于日常办公来讲,轻松可以应对。此迷你主机还支持HDMI双屏显示输出,可有效提升工作效率,多任务同时运行,让办公日常流畅丝滑且高效。
在使用视频剪辑或使用PS软件时,测试它的静音效果,发现噪音非常低,测试的时候环境噪音比迷你电脑的声音还要高,环境噪音结果为39.1dB。使用时,我们要将耳朵靠近迷你主机5cm内,才可以听到细微的风扇声,主要源于此迷你电脑搭载低转速静音风扇,让主机在运行时静谧无杂音,加上全新散热系统,确保主机运行安静且不发热。
我们使用鲁大师来测试,看看它的配置跑分如何,结果显示综合性能得分为777248,与宣传的相差不大。处理器12450H八核分数有36万+,英特尔显卡跑分高达31314分,24GB镁光内存达到17万+,如此硬核的跑分,超越全国48%用户,日常办公轻松应对。
此迷你电脑采用英睿达PCIe 4.0协议的固态硬盘,实际硬盘跑分中,它的读取速度达到5194.45MB/s,写入速度为4737.35MB/s,5GB的图片、视频文件可以秒复制,软件启动、加载均很快。
为了测试它的CPU性能,这次使用AIDA64 CPUID软件,可以看出这颗英特尔酷睿i5-12450H处理器的基本信息,基于10nm制程工艺,共享的三级缓存为12MB。
我们还测试它的AIDA64缓存与内存,上面详细呈现内存的各项读写数据,以及三级缓存的测试结果,与宣传的数据相符。我们不难发现该主机的读写速度和复制速度很快,延迟控制在130ns左右,内存性能良好。
通过AlDA64 Disk benchmark进行全盘写入测试,它的硬盘跑分成绩不错,说明它的性能持续稳定。
在AIDA64 GPGPU Benchmark的测试中,测试GPU和CPU之间的宽带,衡量自身设备内存复制到系统内存的性能表现,呈现显卡和处理器的不同跑分情况,单精度(64位)浮点数据测量结果566.2GFLOPS,AES-256属于加密算法速度, 通过这些数据结果,说明零刻EQi12有着超强计算能力。
为了实测零刻EQi12的CPU生产力,采用了PCMARK10测试,综合5017分的成绩,生产力表现不错。应用程序启动分数达到12305,打开电子表格的分数达到6713,视频会议分数在7431,得益于它的处理器,让日常的办公更高效,轻松完成图片剪辑和文档编辑的工作任务。
下面就是PCMARK10每项任务运行的具体得分情况,详细的生产力陈列出来,让数据更加真实可信。
经过多方面的测试,零刻EQi12迷你电脑的性能表现比较强悍,英特尔酷睿12450H处理器以及镁光内存,加上32分贝超静的运行,是我们办公的好帮手。如果我们不是用来玩游戏,对于办公来讲,此款迷你电脑完全可以取代绝大部分传统台式电脑。
