丹东晓程
38028 2024-09-24
9月5日,宝马集团宣布将于2028年推出首款面向市场的量产氢燃料电池车(FCEV)。这是全球第一家推出量产燃料电池车的高端汽车制造商。宝马集团董事长齐普策认为,这将成为汽车产业的一个重要里程碑。
宝马2028年将推出的这款X5氢燃料电池车,性能怎样,价位几何?价位预测,难度很大,但并非不可尝试。晓程试从以下方面作个大致推测。
成本方面
目前宝马 X5 氢燃料电池车还处于开发测试阶段,尚未正式量产,其准确的制造成本无从推测。但一些相关信息和行业状况可以帮我们了解大概。
氢燃料电池车的制造成本较高,一方面是因为燃料电池系统的复杂性,另一方面是目前氢能源产业链还不够完善,很多零部件的生产规模较小。有行业数据显示,同等级别尺寸和定位的车,氢燃料电池版比纯燃油版成本高3倍左右,比纯电版本成本高1.5 - 2倍。
从以往案例看,丰田已量产的氢燃料电池车Mirai,整车尺寸和亚洲龙(20 万元级)相当,但进口起售价为75万元。宝马X5作为一款豪华品牌的中大型 SUV,其传统燃油版车型的制造成本本身就较高,加上氢燃料电池系统等相关零部件的成本,预计宝X5氢燃料电池车的制造成本会远远高于传统燃油版X5。按照上述成本比例推测,其制造成本可能会是传统燃油版X5的2倍以上。当然,随着技术的不断进步和生产规模的扩大,未来其制造成本可能会逐渐降低。
宝马X5氢燃料电池车制造成本处于较高水平,这也是制约氢燃料电池车大规模推广的重要因素之一。
现有氢燃料电池车价格参照
目前市场上已有的一些氢燃料电池车价格较高,如现代Nexo售价80万元,启辰大 V氢境售价99.88万元,深蓝SL03氢电版售价69.99万元。宝马作为豪华品牌,其品牌溢价相对较高,所以预计宝马X5氢燃料电池车的价格会远高于这些车型。
宝马X5其他动力版本参照:
传统燃油版宝X5的起售价在60-70万元左右。参考宝马X5新能源(插电混动)版本85.99万元起的售价,氢燃料电池车作为一种更为先进且成本较高的动力形式,价格必然会比插电混动版本更高。
技术研发成本方面
氢燃料电池车的制造成本较高,主要是因为燃料电池系统复杂,且使用的催化剂等材料含有贵金属铂金。现阶段氢能源车产量较低,成本难以大幅降低。但到 2028 年,随着技术的进步和产业的发展,成本可能会有所下降,但不会下降太多。而且宝马在氢燃料电池技术方面投入了大量研发资金,这些成本也会分摊在车辆的售价上。
市场定位 竞争因素方面
宝马将X5氢燃料电池车定位为高端新能源车型,旨在与其他豪华品牌的新能源车型竞争。如果竞争对手的类似车型价格较高,宝马可能会根据市场情况制定相对有竞争力的价格;但如果市场对氢燃料电池车的接受度较低,宝马可能会通过较高的定价来维持车型的高端形象,同时也可以避免初期销量较低时的亏损。
综合以上因素,预计2028年后将上市的宝马X5氢燃料电池车的起售价可能在100 万-150万元(人民币)上下。当然,这只是一个大致的预测,实际价格还会受到市场供需关系、政策环境、原材料价格等多种因素的影响。
宝马氢燃料电池车性能如何呢?
环保性能卓越
零排放:氢燃料电池车通过氢气和氧气的化学反应产生电能,驱动车辆行驶,唯一的排放物是水,没有二氧化碳、氮氧化物等有害气体排放,对环境非常友好,有助于减少空气污染和温室气体排放,符合全球对环保出行的要求。
能源效率高
能量转换高效。燃料电池的能量转换效率可达50%以上,相比传统内燃机汽车的热效率通常在40%左右,氢燃料电池车能够更有效地利用能源,减少能源浪费。
回收利用能量。宝马氢燃料电池车的制动能量回收系统较为高效,在车辆减速或刹车时,能够将动能转化为电能并存储起来,进一步提高能源的利用效率。
续航里程长。
高能量密度的燃料。氢气的能量密度较高,使得氢燃料电池车在加满氢气后可以拥有较长的续航里程,能够与传统燃油车相媲美,通常可以达到500公里以上,甚至更长。这对于长途驾驶来说非常有利,减少了驾驶者的里程焦虑。
补能速度快
类似加油的便捷体验。与电动汽车漫长的充电时间相比,氢燃料电池车加氢的过程非常迅速,一般只需几分钟就能完成,与传统燃油车的加油时间相近,大大提高了车辆的使用便利性,节省了用户的时间。
驾驶性能出色
瞬间输出大功率。氢燃料电池能够快速输出高功率,为车辆提供强劲的动力,使宝马氢燃料电池车在加速、爬坡等情况下都有良好的表现,驾驶感受更加流畅和舒适。
良好的静谧性。由于燃料电池系统没有活塞或涡轮等机械部件的运动,运行时噪音和振动都非常小,车内环境更加安静,提升了驾乘的舒适性。
技术研发实力强
丰富的研发经验。宝马在氢能源动力系统研发领域已经有超过40年的积累,在氢燃料电池技术方面的研发也超过20年,推出过多款氢燃料电池车的试验车型,如2000 年的宝马750hl、2014年的宝马535i Hydrogen和 2023年路测的宝马iX5氢燃料电池车等,为其技术的不断改进和完善积累了宝贵的经验。
与丰田合作。宝马与丰田汽车签订了谅解备忘录,丰田在全球氢燃料电池车领域有着长期的技术积累和大量的核心技术,双方的合作将有助于宝马进一步提升氢燃料电池车的技术水平,降低成本,推动氢燃料电池车的普及。
品牌影响力和品质保障
高端品牌形象。宝马作为全球知名的豪华汽车品牌,具有较高的品牌影响力和品牌价值。消费者对宝马品牌的认可度较高,这为其氢燃料电池车的推广提供了有力的支持。
可靠的品质。宝马一直以来以高品质的制造工艺和严格的质量控制著称,其氢燃料电池车在生产过程中也会遵循严格的标准,确保车辆的可靠性和安全性,让消费者使用更加放心。
宝马 X5 氢燃料电池车的核心技术本身就是独特优势。
高功率输出。其燃料电池系统的电能连续输出功率可达125千瓦(170 马力),能够满足车辆的日常行驶需求。在加速、超车时,能与其它动力系统协同工作,提供额外的动力支持。
良好的适应性。经过特殊的设计和优化,燃料电池系统能够在不同的环境条件下正常工作,包括极端的温度、湿度等条件。在极寒的环境中,宝马X5氢燃料电池车的燃料电池驱动表现依然良好。
第五代BMW eDrive电力驱动技术
精准的动力控制。第五代 eDrive 电力驱动技术可以精确地控制电机的输出功率和扭矩,使车辆的加速、减速和行驶过程更加平稳、顺畅。驾驶者能够根据不同的驾驶场景和需求,获得恰到好处的动力响应。
能量回收功能。在车辆制动或减速过程中,该系统可以通过制动能量回收技术,将车辆的动能转化为电能并存储起来,提高能源的利用效率,进一步增加车辆的续航里程。
储氢技术
高压储氢罐。宝马X5氢燃料电池车配备两个由碳纤维增强型复合材料制成的700巴压力罐,这种高压储氢罐能够储存大量的氢气,以满足车辆的续航需求。两个储氢罐总共可容纳近6千克的氢气,为车辆提供较长的续航里程。
安全的储氢结构。碳纤维增强型复合材料具有高强度、轻量化的特点,能够承受高压氢气的压力,同时保证储氢罐的安全性。此外,储氢罐还采用了特殊的内衬和涂层等工艺,尽可能防止氢气泄漏。
动力系统集成与管理
系统协同工作。将氢燃料电池系统、电力驱动系统、高功率电池以及储氢系统等多个部件进行有效的集成和协同工作,是宝马X5氢燃料电池车的关键技术之一。这些系统之间需要相互配合,以实现车辆的高性能、高效率和高安全性。当车辆需要额外的动力时,高功率电池可以为电机提供瞬间的能量输出。
智能的能量管理系统。车辆配备了先进的能量管理系统,能够实时监测和管理各个系统的能量流动和消耗,根据车辆的行驶状态和驾驶者的需求,合理分配氢气和电池的能量,以达到最佳的能源利用效率和续航里程。
这样一款氢燃料电池宝马X5,这样的价格,你期待么?
