家庭用车应该多少公里做一次保养?
上海汽车时谈
34433 2024-09-24
关于车辆的保养问题,很多的私家车主都会非常关注,毕竟是自己的车辆,保养好了车辆少发生问题,也是一种省钱的方式。那这私家车应该如何保养呢?
先来说保养周期的问题。私家车是不是一定每5000公里就要去做保养呢?其实这并不绝对。因为车辆的保养周期是要根据使用的机油类型来确定,机油的更换周期不仅仅要关注公里数,还要看时间。普通的矿物油是5000公里或半年更换,不过现在大部分私家车选择的都是半合成或是全合成机油,很少有使用矿物油了。半合成机油的更换周期在8个月或是7500公里,全合成机油可以1年或是1万公里更换。有的车辆平时不太使用,可能大半年或是1年都开不了5000公里,这时我们就不能只看公里数了,还要根据时间来决定,当然,如果想提前做保养那是最好的了。一般的建议是带有涡轮增压发动机的车辆使用全合成机油,普通小排量自吸发动机的车辆可以选择半合成机油。
至于说要不要去4S店做保养。在车辆质保期内建议还是去4S店,万一真的遇到什么问题,在4S店做保养的车辆索赔非常方便简单,而如果你是在外面维修店做的保养,就可能会需要车主提供一些材料,如果涉及发动机问题,提供的保养相关材料不齐全就会比较麻烦。过了质保期,如果能继续在4S店保养那是最好的了,如果考虑经济因素想去其他地方做保养的,那一定要选择可靠的维修店,毕竟我们不是专业人士,分不清使用的材料到底是不是假冒伪劣产品。
总结来说,车辆的保养,不一定要以5000公里为标准,需要根据使用的机油来判定保养周期,可以提前但不要滞后。车辆最好是选择在4S店做保养,尤其是质保期内的车辆。不过但现在厂方可以接受车辆在外保养,并不强求,所以我们也可以选择比较可靠的信誉度高的维修店去保养。
