汽车好莱坞
25 2024-09-26
8000-12000公里更换机油
机油非常的重要,新车更换机油的标准是在8000-12000公里,如果你想在不久的将来转手爱车,还要严格按照保养手册。小i建议车主每月至少要闻一次爱车的机油,看是否有烧焦的味道,还可判断机油的粘度。一般造成机油变黑的原因有很多,添加新机油后,以前机件上的油泥和积碳等车念物会分散到机油中,不用多长时间,机油机会变黑。
此外,润滑油质量每升高一个级别,换油间隔再延长2000公里是没有问题的,例如SM级就可以采取12000公里的换油间隔,而如今最高的SN级机油,换油间隔甚至可以达到14000公里。
三个月做一次轮胎定位
四轮定位不准会导致车发飘、侧滑、转向不稳、悬挂系统零部件磨损异常等故障,严重影响轮胎的使用寿命,小i就见过轮胎被磨成“光头胎”,很危险,如果是在驾驶环境恶劣,建议每个季度(注:每三个月为一个季度)更换一次,这样会使轮胎的寿命最大化。此外,新车是不适宜做四轮定位的,因为底盘有个沉降的过程,底盘的“磨合期”约为2000公里。
半年清洗一次火花塞
火花塞的作用是将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室,利用电极产生的电火花点燃混合气,完成燃烧。当车子行驶到一定的里程,火花塞会产生积碳使发动机油耗增大,而且长期不清洁的话积碳会越积越多,其结果是使得电极漏电甚至不能点火。建议,每半年清洗一次,每30000公里更换一次,一般铂金火花塞可耐用50000公里。
6个月护理1次车内皮革
当下汽车大多以真皮座椅为主,座椅又是最容易弄脏的,建议每六个月需对车内皮革饰件进行护理。不要选用刺激性清洁剂,会造成皮革一旦破裂,更换的成本就比较高了。还有方向盘区域,只需要加一些保湿剂和密封材料来延长它的寿命即可。内门板的主要污渍为鞋印,集中在门板下侧边缘,可用专业泡沫清洁剂进行清洁,然后用干净的软布稍加擦拭即可。
白色车一周清洗一次为宜
白色家轿视觉冲击力大,耐脏,置换二手车时白色车的置换价格会相较高一些,所以深受消费者喜爱。与其他颜色车漆相比,白色的覆盖力相对较弱,对底漆要求更高,喷涂厚度也有非常严格的标准,尤以修补珍珠白最有难度。建议,冬季里白色车一周洗一次为宜,特别是高速行车后更应及时洗车,因为不经意间沾到的柏油沥青颗粒会留存在车身上,时间长了很难清理掉。
每月清洗一次空调滤芯
正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是3万公里或一年,如果经常对空调滤芯进行清理,能够延长空调滤芯的使用寿命,建议一个月清洗一次,尤其是频繁使用空调的夏季。使用超过2万公里以上,建议更换。
保留历史保养记录
一些细心的购车者会要求看车辆的保养记录,保养记录齐全完整的车辆,从数据指标上证明了车辆在使用过程中拥有着良好的恢复保养,性能自然就得到了保证,可靠性也就越高。所以,车主要创建一份汽车保养记录,如果某些保养收据找不到,也把它记下来。质量担保收据也很重要,如果近期更换了轮胎或电瓶,向买家出示这些质量担保,很可能轻松的完成交易。
