油价大涨,加不起油?5个开车小技巧教你如何省油
小车讯
31986 2024-09-26
最近这段时间,提起“油价”这个词,开燃油车的车主们很是头大,油价就像吃了炫迈一样,涨得根本停不下来。从以前的98加满逐渐变成95加满,再到最后变成92加200块(心里嘀咕着说不定要降价了,加多了不就亏了)。
随着油价暴涨的原因,很多车主甚至都已经选择了绿色出行。从目前趋势来看,油价应该会出现5连涨,据悉在3月17日即将迎来新一轮油价的调整,届时95号油价或将突破9元。那么唯一解决车主烦恼的办法,只有从自己的车上解决了,所以接下来的5个省油小技巧送给大家。
空调的正确使用
夏季将至,又到了人人都得开空调的时候,首先应该先去检查一下空调系统是否正常,如果空调系统出现问题导致制冷效果不理想,绝大部分不知道出现问题的车主,也许会把温度直接开到最低来达到制冷的效果。夏季长达三四个月,如果没有没有及时解决空调故障,一直以这样的方法开下去,那可是会多烧掉很多油的哦。
汽车在夏天经过太阳暴晒,我们开车前先把车发动,打开空调也是一个很普遍的做法。但正确的方法是:发动车子后应先打开外循环吹风(不必打开AC),等车里的热气都被吹出去了,再打开AC制冷即可,以便达到省油的目的。
轮胎和载重
轮胎和车子自身重量(含载重)也是影响油耗的重要因素之一,轮胎的滚动阻力过大或车子过重,发动机就得用更大的力来驱动车子行驶。所以轮胎的胎压一定要经常检查,出现胎压不足及时补到合适的胎压范围,这不仅对油耗有帮助,也是对安全的一大保障。
另外一个就是车里的杂货物特别是重物,在没有用的情况下应当及时清除拿掉,东西放得太多,有的甚至重达几十斤,这就跟多了一位乘客没什么差别,自然会徒增油耗。
发动机的保养
发动机的定时保养也是至关重要的,这不仅能让发动机保持一个健康的状态,也能有效降低油耗。如果长时间不保养发动机,机油润滑效果下降,发动机活塞的运动阻力过大,也会加重发动机的负荷从而加大油耗。
发动机运转阻力也跟机油有关,建议使用原厂说明书指定的最低粘度的机油,也能减少发动机运转阻力(此建议只对发动机公里数较低的车)。如果是发动机公里数较大或较老的车型,则不建议使用低粘度的机油。
养成良好的驾驶习惯
很多人开车的习惯喜欢大脚油门急加速+大脚刹车刹停,这样的开法确实是比较刺激没错,但是随之带来的也是具有一定的驾驶危险性和高油耗。如果要做到省油的目的,应该尽量保持匀速行驶,当汽车提到一定的速度,并固定在高档位低转速的状态下行驶,其实是很省油的。一般家用车最经济的时速区间应该是60-80公里每小时,这也是为什么城市通勤油耗远高于高速油耗的原因。
风阻很重要
最后一个就是风阻,这个因素在日常行驶中往往不会被重视,但是风阻也是影响油耗非常重要的因素之一,特别是在跑高速的时候。有些人会认为,为了节省油耗就不开空调了,把窗户打开吹风,这样的做法确实是有效,但这仅限在市区低速行驶的时候,并不适用于高速路况。
在高速行驶中打开窗户,风吹进驾驶室里面,气流流到驾驶室尾部去,尾部是一个完全封闭的空间,就像一个小型“降落伞”一样,反而大大增加行车阻力,而且高速开窗也是有一定的危险性。除此之外,风噪过大会导致听力下降,进而影响驾驶员对声音的判断,灰尘吹进驾驶室里,眼睛容易进沙子也是影响行驶安全的极大因素之一。所以在高速上行驶的时候应当把窗户关起来,减少风阻降低油耗的同时,也提高安全性和舒适性。
影响风阻加大的另外一个因素就是车辆外观上的饰件,很多人喜欢加装尾翼,尾翼大部分会出现在性能跑车上,或者合法场地比赛的赛车上,其作用是增加汽车高速行驶时的下压力,从而带来更稳定的抓地力和过弯稳定性。但是尾翼这种东西出现在普通家用车上其实就是一个装饰品,它不仅不能给你带来性能上的提升,还会因为过大的空气阻力使你油耗增高。
以上就是我们日常用车时能派上用场的5个省油小技巧,希望可以帮助到大家。你还有什么省油小技巧值得分享的?
