王霸车评
31568 2024-09-26
“细雨生寒未有霜,庭前木叶半青黄”,随着立冬的到来,国内的整体气温都出现了骤降的情况。
(图源中国天气网:2021年12月至2022年2月平均气温距平预报图)
由于寒潮的来袭,国内的北方地区温度都开始普降10摄氏度左右,而南方地区除了要经受这轮大降温以外,各地还可能会出现降雨的情形。
在湿冷的情况下,不仅人需要注意身体的保暖,爱车同样也需要准备一些养护的措施。
而天气转冷容易使汽车水箱因为结冰而胀裂, 所以防冻液的选择,是事关汽车“心脏”健康的头等大事。
什么是防冻液?
防冻液的全称应该叫做防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。
大量的发动机故障与冷却液系统故障有关。维护冷却系统可以减少停机时间和不可避免的维修成本。
所以,车友们需要及时检查车内防冻液的液位,并且让防冻液的液面高度保持在刻度表MAX与MIN之间。
许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液 全年都要使用。 防冻液对于车辆而言有着至关重要的作用,就像人离不开水一样。
防冻液在炎热的夏季可以给发动机降温,在冬季则可以防止发动机在冷启动时因为温度过低而冻裂。
防冻液的那些秘密
1、防冻液是怎么防冻的?
目前市场上大部分防冻液都是乙二醇的水基型防冻液,与自来水相比,乙二醇最显著的特点是防冻,冰点是-11.5℃,而水不能防冻。
其次,乙二醇沸点高,达到了197.4℃,挥发性小,黏度适中并且随温度变化小,热稳定性好。
因此乙二醇型防冻液具有防冻、冷却、防腐等效果,也是汽车上应用最为广泛的防冻液。
2、为什么要定期更换防冻液?
防冻液中乙二醇在长期使用过程中会生成酸性物质,对金属有腐蚀作用,所以车主需要定期更换!
一般的防冻液更换周期为两年或四万公里,但是也有长效型的防冻液其更换周期达到了十年或二十万公里,不过具体的更换周期应该以汽车的保养手册为准,定期更换防冻液。
3、防冻液如何保护发动机?
防冻液通过不断的循环将热量带走,散发到空气中,从而保证发动机正常的工作。
所以如果发动机散热不好,就容易导致发生“开锅”和产生大量污垢。
4、如何正确选用防冻液?
根据当地的最低气温选择防冻液的冰点,挑选低于当地气温10℃-15℃的防冻液是最佳。
如当地最低气温为零下25℃,则防冻液的冰点应选择在零下40℃左右,同时也要根据车辆说明书的具体要求选择防冻液,此外,在更换防冻液时应该对冷却系统进行清洗,防止新旧防冻液混合。
