疯狂码撕客
27340 2024-09-26
前段时间,同事升级电脑,要我给他推荐款DDR5内存,在综合口碑、销量和性价比后,我给他推荐了金百达 白刃RGB DDR5 6400 16x2GB套条。
当时在选购的时候,共看中了 6000、 6400、 6800这3款套条,其中6400这款正在做活动,又是热销条。同时,考虑到同事主力办公偶尔游戏需求,最终帮他入手了这款到手价才719的套条。
东西到手后,我在我电脑上验证了下这款套条的性能,确实没有选错。接下来,我就把我对这款套条的验证体验分享给大家。
包装上,这款套内延续了金百达一贯的包装风格,右下角是产品的亮点描述。
背面分别给出了产品使用注意事项、安装说明、保修等信息,简单了解下就行。这里采用的透明天窗设计,能方便我们对产品规格和颜色的校对。
内部包装采用的是防静电材质,能起到不错的保护作用。
在外观设计上,中国风元素设计感挺强的,内存覆盖有白色金属烤漆马甲装饰,看起来非常硬朗。红色“刃”字既是产品的亮点,也代表了产品的系列名称。
通过背贴,可以清晰地了解到内存的规格为DDR5 6400MHz RGB CL32等信息。同时,官方描述,这款套条采用了海力士原厂原印M-Die颗粒, 和那些拆机磨掉颗粒信息的颗粒可是不同的品质区别,10层PCB,耐用性和抗干扰性都挺不错,不锁电压,并支持Intel XMP 3.0、EXPO技术。同时,具备On-die ECC(片内指令纠错),还加入了PMIC电源管理框架,可以说妥妥的高端高频灯条。
顶部设计的乳白色亚克力导光条,能让这款套条运行时氛围感拉满,可以说是喜欢光污染的用户首选,我同事就是。
再来看看它的散热马甲,这款条子的单面马甲厚度达到了2mm,用于填充的硅脂为工业级散热硅脂,这意味着这款灯条的散热效果是很强很强,能为超频和稳定运行提供可靠保障。
前面有讲,这款套条采用的是SK海力士M-Die原厂原印颗粒,虽然超频潜力不如A-Die,但还是有不错的超频空间和可玩性,所以很让人很期待。
接下来,上几张装机效果图,视觉效果确实不错。
好的,下面重点说说这款套条的性能表现。
先来看看电脑的具体配置,具体见上图。
接下来,进入到任务管理器,可以看到这款套条的默认频率为4800MHz。而这款套条的标准频率为6400MHz,这也就是为什么买到高频条后为什么要开启XMP超频的原因所在。
紧接着,用CPU-Z查看下内存信息。从上图可以看到,内存制造商Kingbank,DRAM制造商SK海力士,24年第37周生产,,预设电压为1.4V。
再接着,运行AIDA64测试下它的读写复制延迟等性能,具体的数值见上图,综合来看,在默频4800属于正常水平。
然后,用鲁大师跑分看看,总分190万,其中内存得分26.5万分。
以上仅是在默频下的表现。接下来,进入到技嘉z790M小雕的BIOS,启用XMP,并开启技嘉的高宽带低延迟黑科技,让内存频率提高到标称的6400MHz。
重启电脑,进入任务管理器,再来看内存频率,已经来到了6400MHz。
再使用AIDA64内存测试下,前3项数值基本上从65000MB/s,提升到了93000MB/s 以上,延迟更是低到了64.2ns。在性能上的提升可以说是肉眼可见的。
再来用鲁大师验证下性能的提升,上图可见,总分提升到了201万,其中内存是38.1万,提升了约44%。
然后,运行PT软件测试内存分数为4249分,全球排名99%,远远高于平均值。
接下来,使用7-ZIP对金百达 白刃RGB DDR5 6400 16x2GB套条做下测试。7-zip等压缩类软件在进行压缩和解压缩操作时会占用大量的计算资源和内存资源,因此对内存频率比较敏感。通过与未超频前的数据对比,在压缩和解压缩中,速度均有了明显提升,耗时也有了大的缩短。
游戏方面。这里我选择的是坦克世界,它是一款深受欢迎的网络对战游戏,玩家在游戏中扮演坦克驾驶员,与队友进行团队作战。由于游戏画面逼真、代入感强烈,深受大众喜爱。在内存默频4800MHz下,2K分辨率,游戏平均帧率在234。
开启XMP到6400MHz后,游戏平均帧率提高到了284。帧率的提高确保我操作的连贯自然,不会出现卡顿或延迟的情况,很好地提升了游戏的可玩性和竞技性,让我能够更加游刃有余瞄准射击,提升游戏胜算。
至于手动超频,相对来讲比较复杂,除了要看内存自身体质外,CPU、主板也是不可或缺的关键因素。由于我的主板与CPU组合体质比较丐,cp分才72分,但还是轻松超到了6800MHz。如果你对超频感兴趣且电脑的组合体质比较雕的话,完全可以选择A-Die颗粒版本,可以超频到8000MHz+甚至更高频率发起挑战,因为很多装机大佬都成功了。
总结一下,这次帮同事入手的金百达白刃DDR5套条,采用了海力士原厂原印M-Die颗粒、金属加厚的散热马甲,为电脑运行提供了稳定可靠的保障,喜欢折腾的用户,在简单超频后也能获得不小的性能提升,能实现更快的电脑启动速度、游戏加载速度和游戏运行速度,这些不花钱的性能提升,相信没有人会拒绝吧。另外,719元的价格,性价比也贼高。有需要的小伙伴可以冲了!
