老胡
25168 2024-09-28
对于那些喜欢玩游戏的人来说,鼠标的重要性可比键盘大。特别是玩射击游戏或者MOBA游戏,鼠标的精准度和反应速度都特别重要。不过,由于每个人的使用习惯和手的大小不同,对好鼠标的标准也各异。在买鼠标时,要注意它的设计是否舒适、大小是否合适、有没有酷炫的RGB灯、多功能按键以及连接方式等。
正好我手上的鼠标用了很长时间,已经开始频繁出现问题。虽说我不是重度游戏玩家,但我的工作大部分时间都是在电脑前度过的,键盘和鼠标都是最常用的易耗品。多年下来,不知道换了多少个。这次选择鼠标,其实早已心有所属,那就是之前看到的一款带充电底座和自带屏幕的黑爵AJ159 APEX无线三模游戏鼠标。它有超凡握感,有线1K+无线8K回报率,原相PAW3950传感器,各项性能参数都很强,于是我直接购入了。至于实际体验如何,下面来分享下使用感受。
一般分享产品体验,我是很少说外包装的,不过黑爵AJ159APEX三模游戏鼠标的外包装很有特色,黑爵×NACODEX的联名款。打开后,配件也是丰富,除了黑爵AJ159 APEX三模游戏鼠标,还带有彩屏磁吸充电座、竞技防滑贴、竞技脚贴、充电线和说明书。
我选择黑爵AJ159 APEX三模游戏鼠标的一个重要原因是它的配色,以往传统鼠标不是黑就是白,而黑爵AJ159 APEX三模游戏鼠标改变了死板配色,在保留陨石黑、云峰白的同时,提供了青空蓝、日落橙、破晓粉,我就选择了青空蓝,到手的配色相当的好看,直接圈粉了。
外观设计上,黑爵AJ159 APEX三模游戏鼠标采用了对称式设计,118.1*63.1*37.7mm的尺寸,不大不小刚刚好适合我,最重要就是握持感非常的舒服,比我之前买的还顺手。
黑爵AJ159 APEX三模游戏鼠标的设计很简约,类XM模具,不会像有些鼠标,为了彰显有设计感,到处挖孔,这样下去容易藏污纳垢,清洁起来很不方便,反而我更喜欢这样简约的设计。还有就是外壳采用了冰感涂层,这个对于汗手很有用,像我就是这样的,长时间使用容易手滑,有了这层,就不会手滑、油腻了,持续提供舒适的握持感。
经常用的就是左右键了,如果没有好的微动,用没多久就坏了,黑爵AJ159 APEX三模游戏鼠标内置了环诺绿透白点微动,有一亿次的寿命,按压声音清脆,回弹及时,非常适合我这种高强度使用的。
而滚轮采用了丰实卫奇,官方表示拥有了200万圈的寿命,滑动灵敏,阻尼适中,硅胶起到了很好的防滑效果,精度也是很高。
侧边提供了两个按键,采用了环诺黑壳白点微动开关,可以方便后续进行一些快捷的操作,握持按起来也是顺手。
除了有赠送竞技防滑贴和竞技脚贴,背面也有贴好一套黑色的特氟龙脚贴,这种胶贴好处在于就算没有鼠标垫,普通的桌子也能进行滑动,过程还非常的流畅。
性能参数上,采用了原相定制版PAW3950-APEX-AJ的引擎,常规可达到30000DPI,通过超频可以达到42000DPI。此外,还同时支持具有750 IPS以及50G 加速度,无线回报率可达8000Hz,有线可达1000HZ回报率,最低延迟至0.125ms,对于玩家来说相当有用,可起到精准定位,反应灵敏,指哪打哪了。
现如今出的鼠标都带有底座了,但是比较简单,有的单纯充电,有的充电也带有RGB灯效,但黑爵AJ159 APEX三模游戏鼠标的底座,除了保留充电和RGB灯效,还加入了一块全彩交互屏幕,可以直观的显示时间、鼠标参数、回报率、静默高度、电量、2.4G连接,是不是感觉比那些更吸引我们呢?我当时也是因为这个选择了它。
除了显示当前的工作状态,还可以通过驱动上传GIF动图、自定义动图,比如传的这个图案,我们鼠标动的时候,它也会跟着动,看着是不是相当有趣了,即使不充电时,它也可以作为一个很好的桌面摆件
对于RGB灯效就更漂亮了,位于左右侧面,可以实现全彩与纯色共四种灯效,通过底部的按钮就可以随意切换,当然也可以关闭了,这就看个人喜欢了。
鼠标的一些设置就得靠官方驱动来实现了,连接成功后,可以看到对于鼠标的各项设置,可针对每个按键进行功能的自定义,也可实现组合快捷键功能,满足不同的设置需求。
DPI数值也是可以随意设置,从最低50到42000。参数设置,左侧为防误触消抖设置,右侧设置回报率、静默高度或者进行校正;还有宏编辑也有,都可以随意设置。
直接用平时玩的【战争机器5】来测试,8K高回报率和快速响应速度可以让我更加准确的瞄准敌人,直接秒杀,而且操作起来也是顺滑,开枪或者开镜都很顺手,整个手感非常舒适,定位也准确,操作体验得到了进一步提升。好的鼠标确实不同凡响。
写在最后:
黑爵AJ159 APEX无线三模游戏鼠标的体验,笔者就分享到这里了,这段时间使用下来,给我留下不错的感受,加上我本身用的是黑爵机械键盘,更是最好搭配,操作起来手感轻盈,原相PAW3950-APEX-AJ黑爵定制版引擎,至高42KDPI,加上无线8K回报率,用于办公还是玩游戏,都非常不错,用几年再换也不成问题,这性能参数够打了。
