选车侦探
10161 2024-09-28
(关键词:太行智控底盘、1.5T增程器、华为乾崑智驾ADS 3.0)
阿维塔07定位中型SUV,使用了昆仑增程技术、华为乾崑智驾ADS 3.0、鸿蒙4.0车机系统等,阿维塔早期的车型主打纯电,而07的出现让阿维塔拓展了增程市场,07不仅有纯电版,还推出增程版本,增程版的价格区间为21.99万-27.99万元,那么阿维塔的昆仑增程技术怎么样?在定位更低的情况下,底盘悬挂用料如何?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
阿维塔07采用太行智控底盘,将智能化融入到底盘控制中,硬件方面与阿维塔此前的车型没有明显差异,前悬挂为双叉臂结构,双叉臂可以增加激烈驾驶时的转向精准度,上下控制臂均采用硅镁铝合金材质,这种材料的抗腐蚀的能力优于常见合金,同时可以在保证刚度的同时减轻重量。
后悬挂为H臂的多连杆结构,在如今的新能源SUV中比较常见,一方面H臂可以减少对横向空间的占用,在后轴放置电机,一方面粗壮的H臂可以承载重物,对于超过2吨的新能源SUV来说,是合理的解决方案,H臂悬挂同样采用硅镁铝合金。
前后副车架则采用靶向液压衬套技术,前后四个衬套可以进一步隔绝颠簸振动,阿维塔07的前舱部分和后地板均采用一体压铸工艺,减轻重量的同时减少零部件的焊接长度,增加扭转刚度,根据测试,扭转刚度提升47%,弯曲刚度提升36%,有助于提高车内的静谧度,但缺点是撞击后维修成本增加。
太行智控底盘的核心是智能控制,在空气弹簧和自适应减震器的帮助下,实时监测车辆状态和路面情况,系统可以根据路况和驾驶模式自动调节悬架高度/硬度,车身高度可以抬高40mm,或者降低30mm,上下行程达到70mm,悬挂高度有低、中、高、自适应等模式。运动与舒适模式的驾驶感受截然不同。
缺点则是只有顶配的Ultra四驱版本才配备空气弹簧和自适应减震器。除了悬挂控制,还有iGVC转弯矢量控制系统,过弯时通过调整扭矩分配,减少轮胎的打滑和过弯推头。
2024款阿维塔07增程版的实用性
第一驾驶
阿维塔07增程版采用昆仑增程技术,核心是1.5T四缸增程器和电机,根据配备的不同,有两驱和四驱版本。1.5T增程器功率为115kW,在馈电状态下,可以保持电机的输出,其中两驱版搭载231kw的单电机,采用后置布局,百公里加速时间为6.6秒。
对于追求动力的用户还有四驱车型可选,后电机与后驱版本一致,前电机尺寸更小,功率为131kw,整体综合功率492马力,峰值扭矩629Nm,由于整车重量超过2.3吨,在四驱车型中加速并不亮眼,成绩勉强进入四秒俱乐部,4.9秒破百。
增程版标配江苏时代的磷酸铁锂电池组,容量为39.05度,后驱版的CLTC纯电续航达到230km,四驱版少了10km,电池快充时间为0.25小时,对于市区驾驶来说,阿维塔07增程版依旧可以当做纯电车通勤。
第二乘坐
阿维塔07车身长度为4825mm,轴距达到2940mm,标志性的无尾窗设计被取消,减少视野盲区。进入车内,可以看到高配车型采用四个屏幕的设计,包括15.6英寸中控屏、35.4英寸远端屏幕,以及两个6.7英寸的流媒体外后视镜屏幕,内置华为鸿蒙4.0系统,当然这种电子后视镜的实用性还有待验证,难以处理污渍问题。
阿维塔07前排两个都是零重力座椅,标配加热/通风功能,入门款可以选装腿托调节和按摩功能,后排则标配座椅加热,顶配车型配备通风和按摩,阿维塔07全系标配了英国之宝音响系统,入门款有16个喇叭,中高配则升级到25喇叭。
第三智驾
阿维塔07搭载乾崑智驾ADS 3.0系统,入门款就达到L2级驾驶辅助,达成高速智驾,但硬件方面稍显不足,采用单目感知摄像头,中高配车型才有双目感知摄像头,加上192线的华为激光雷达,探测距离可达250m,缺点是城市智驾依旧是选装功能。有趣的是,阿维塔07有一个HALO交互屏,在前机盖上。由10500颗LED灯珠组成,这种车外交互LED屏让车辆更具个性。
选车侦探观点:对于阿维塔的潜在消费者来说,增程版车型的出现打消了续航顾虑,在底盘悬挂方面保持较高的标准,没有明显的减配痕迹,动力方面,在一众3秒级加速的对手中,四驱版本加速稍慢,同时一些亮眼配置只有中高配才有,大家觉得阿维塔07怎么样?欢迎讨论。
