后市场与汽车
22457 2024-09-30
故障现象
一辆行驶里程约6.8万km、搭载G4NA 2.0L型发动机的2014款东风悦达起亚智跑。主反映:该车发动机故障灯常亮,且行驶过程中感觉加速无力,另外,等红灯怠速时发动机偶尔会熄火。
故障诊断:
接车后,技师与车主一起试车,未发现发动机加速无力和怠速熄火的现象,但仪表台上的发动机故障灯常亮。连上专用诊断仪,在发动机控制模块中发现存有三个故障码:P0130一氧传感器电路(1排/传感器1);P0132一氧传感器电路高压(1排/传感器1); P0135一氧传感器加热电路(1排/传感器1)。通过故障码含义可知,该车所存故障码都与前氧传感器有关(图1)。由于前氧传感器信号会直接影响发动机的燃油修正,看来很容易就能找到该车故障原因。
该车前氧传感器为氧化错式氧传感器,插头上有4根线,分别是加热线圈的供电线、加热控制线、传感器信号线与搭铁线。用万用表测量插头3号针脚上的供电电压,结果为0,正常情况下,该电压应该为12V,很显然前氧传感器的供电线路有问题。查询该车发动机控制单元电路图(图2、图3),氧传感器加热线圈与喷油嘴共用供电线,该车发动机可以正常启动,说明氧传感器加热线圈的供电线路不会有问题。
顺着前氧传感器插头与线束方向一路检查,发现在发动机控制模块接插件位置的线束有被破坏的痕迹,像是被动物啃食过。剥开该处线束,发现线束已经断裂,经测量断开的线束正是前氧传感器的供电和信号反馈线路。修复该处线束(图4)后,启动发动机重新读取故障信息,在发动机模块中依然存储有故障码P0130和P0132。看来该处线束断路并不是该车唯一的故障点。
用诊断仪读取前氧传感器实时数据,发现信号反馈电压保持在0.45V不变,正常情况下,该电压应该在0.1~0.9V之间来回跳动,由此可见,该车发动机模块没有接收到来自前氧传感器的信号反馈。再次用万用表分别测量了前氧传感器1号针脚到发动机模块C200-54号针脚、前氧传感器2号针脚到发动机模块C200-51号针脚的线路内阻,均在正常范围内。C200-54号针脚有来自发动机模块的信号电压,由此可以判断是发动机模块内部搭铁出了问题。拆检发动机控制模块,发现C200-51号针脚线路存在断点的情况(图5)。更换发动机控制模块后,该车故障被彻底排除。
维修小结:本案例看似简单,但由于故障点不唯一,在故障排除实操过程中,如果技师对氧化错式氧传感器的工作原理理解不透彻,也很容易走弯路。当然,如果能熟练掌握相关系统的工作原理,通过简单的测量即可比较顺利地找到所有故障点。
前氧传感器的主要作用是监测排气管路内的合氧量,并以电压信号的形式将尾气中的含氧量反馈给发动机控制模块,供其实时判断并修正燃油喷射。
