阿贵看车
43876 2024-10-08
高速公路的好处在于行车速度快且便捷,但这也意味着一旦发生事故,其严重性也会增加。为了保障行车安全,遵守以下几点建议,可以有效减少高速公路上的交通事故风险。
1、当遇到前方突然出现障碍物或视线受阻时,请保持冷静,不要立即猛踩刹车或急转方向盘,这样反而会增加危险。正确的做法是稳住方向盘,轻踩刹车减速,并开启右转向灯,确认右侧无来车后,逐渐驶入应急车道处理。
2、遵守限速规定,与前车保持足够的安全距离。厂家给出的刹车距离是在理想状态下的数据,实际中还需考虑驾驶员的反应时间。车速越快,留给你的反应时间就越少,刹车距离也越长。因此,务必控制车速,不要紧跟前车。
3、在高速上行驶时,不要频繁变换车道,严禁倒车或逆向行驶。许多事故都发生在错过出口后的不当操作上。新手司机尤其要注意减小车内音响音量,听清楚导航提示,以防错过出口。若错过出口,应继续前行至下一个出口处调头。
4、应急车道是用来给紧急车辆如消防车、救护车通行的,不得随意占用。违规者可能会面临罚款和扣分。
5、如果车辆在高速上发生故障,如轮胎爆裂、发动机熄火等,首先打开双闪警示灯,在确保安全的情况下,尽量将车驶入应急车道。避免在直行车道尤其是弯道处停车。停车后,要在车辆后方适当位置放置三角警示牌,并撤至护栏外侧,及时联系救援。
6、尽量避开大型货车,它们存在较大的视觉盲区,并且有可能掉落货物。不要紧跟或并行于大货车旁边,更不要夹在两辆大货车之间。在超车前,确认货车动向并通过信号告知后,迅速完成超车。
7、 注意高速路边的警告标志,这些标志通常标明了如横风、事故频发地段、连续下坡、限速调整、隧道入口需开灯等信息。见到这些标志时,应当提高警惕。
8、合理使用灯光。变道时记得打转向灯;雨天或雾天要开启雾灯;进入隧道或夜行时应及时开启大灯;跟车时则应关闭远光灯。
9、避免疲劳驾驶。每行驶两小时,应到服务区稍作休息。感到疲倦时,可暂时在车内闭目养神。尤其注意中午时段容易犯困,此时应停车休息,以免因疲劳引发事故。
10、在恶劣天气条件下,如大雨或浓雾,应当打开前后雾灯,降低车速,增加与前车的距离,并尽快驶离主路,到达最近的服务区等待天气好转后再出发。
以上就是本期所有内容,你有什么看法,欢迎在下方评论区留言补充。
