车侃锋说
9841 2024-10-08
星途瑶光C-DM已推出了新款,价格区间为15.99万元-21.99万元,这是常规的年度改款,主要的变化就是外在做了调整,配置做了小优化,内饰整体造型不变,动力系统变化也不大。
外在设计上,新款星途瑶光C-DM是做了全新的设计,前脸就是封闭式设计了,而老款本身是与燃油版一致的设计,是留有格栅的。封闭式前脸也符合如今新能源汽车的设计趋势。新款星途瑶光C-DM其实做出的最大改变也是前脸上的变化。至于侧面以及尾部造型整体变化就不大了,所以区分老款以及新款星途瑶光C-DM,看前脸就可以了,这里不评价。
外观做了改变,内饰则和老款一致:双12.3英寸曲面屏设计观感还是不错的,内置的是雄狮智能车机系统以及高通骁龙8155芯片。其实从目前来看,新款星途瑶光C-DM一样是延续了此前燃油版的内饰风格,至于为何没改变?相对于外观换个前脸,内饰如果要改变难度是更大的,所以不改变也是正常的。至于内饰的质感以及用料上,和老款是基本一致的,不评价。
整车配置上,新款星途瑶光C-DM是标配了L2级辅助驾驶,而高配是支持高速路段的自动辅助驾驶,至于完整的高阶智驾(包括城区路段的自动辅助驾驶)?对不起,还没有。如果预算不高,只想要入门版,其实配置表现还是不错的,360度全景影像、前排多层隔音玻璃、主副驾驶座椅都是电动调节、索尼音响等入门版都配置了,整车配置而言属于不错的类型。
动力系统上本身是没有什么变化的,新款星途瑶光C-DM提供了两驱以及四驱,发动机全系都是1.5T,最大功率115kW,电机两驱版是165kW,四驱版电机总功率是340kW,性能角度上,两驱版百公里加速是7.9秒,四驱版百公里加速是4.26秒。电池上,两驱版电池拥有两种:18.67kWh和34.46kWh,对应的纯电续航是100km和210km,四驱版电池容量是34.46kWh,对应的纯电续航是200km(CLTC标准),纯电续航里程属于长续航类型,全系都支持快充和慢充,底盘上搭载飞鱼底盘,它集合了CDC电磁悬挂系统、Soft Stop系统、底盘液压隔振系统、智能线控制动系统等,账面数据而言是非常强大的。
对于新款星途瑶光C-DM,这款车整体的账面数据确实漂亮,和老款相比最为明显变化就是前脸改变了,竞争对手上,主要是深蓝S07、比亚迪宋PLUS DM-i、自家的星纪元ET等车型,现在就看消费者会不会买账了。
