车市漫谈
8116 2024-10-09
10月5日,2024南京国际车展落下帷幕,共吸引了55家整车品牌参展,其中北汽极狐携超强产品阵容亮相,阿尔法S5、阿尔法T5、考拉S、阿尔法S先行版等车型悉数登场。
北汽极狐作为北汽集团旗下的高端新能源汽车品牌,近年来在市场上获得了广泛的关注和好评。继6、7月份销量“破八”,8月份销量“破万”后,北汽极狐的销量再次创下新高。据了解,极狐在9月份销量达到10880台,1—9月累计销量46741台。北汽极狐的产品矩阵丰富,覆盖了从轿车、SUV到MPV的全品类布局,以及从紧凑级、中型到中大型的全级别布局。
作为品牌首款“高性能纯电轿跑”,阿尔法S5突出性能却不止于性能的全能产品力。阿尔法S5 708 MAX搭载宁德时代的三元锂电池,电池能量密度为180Wh/kg,CLTC综合工况下续航里程可达708km,百公里耗电量低至12.8kWh。高性能四驱版本续航也高达650公里。凭借搭载的800V高压平台,阿尔法S5不仅充电快,还拥有更高的能量回收效率让百公里能耗低至12.8kWh。
扭转刚度作为车身强度的一个重要指标,阿尔法S5达到了51897N·m/deg,超过了小米SU7的51000N·m/deg和极氪007的43500N·m/deg。整车高强度钢和铝合金车身占比高达81.6%,在发生侧翻、受到侧面撞击时更好地保护驾乘人员的安全。不仅如此,阿尔法S5的车门防撞梁强度高达2000MPa,是行业最高水平。阿尔法S5还拥有行业最大“目”字型铝合金前纵梁,采用前铝后钢的结构,吸能效率较钢的提高35%,有效保障了在碰撞过程中吸能和溃缩的稳定。在关键部位100%采用跟首钢合作的UF钢,这种超细晶粒高强UF钢强度强,不容易出现凹坑,有效防止冰雹、石子对车身漆面的伤害。
阿尔法S5车头线条锋锐,形成强烈的视觉冲击力,前脸采用了封闭式格栅设计与犀利的前大灯和夸张的进气口相得益彰,Y字形的日间行车灯,进一步增强了车头的视觉效果。下方梯形的进气口设计彰显出运动与时尚的魅力,使得整车看起来更加动感。
狐阿尔法S5的长宽高分别为4820mm1930mm1480mm,轴距达到2900mm,为乘客提供了宽敞舒适的乘坐空间。前后轮距分别为1643mm和1656mm,确保了车辆的稳定性和操控性能。
阿尔法S5基于极狐灵智OS的加持,让智能座舱可轻松变身社交空间。68英寸超大AR-HUD可以清晰地把仪表、导航、智驾辅助如车道保持等信息显示在前风挡上,驻车状态还可以“一键投屏”变身汽车电影院提供丰富娱乐体验。此外,车辆内置了雷石曲库和咪咕游戏平台,车内秒变练歌房和游戏室。
在智能驾驶方面,阿尔法S5支持L2+级辅助驾驶,APA自动泊车、RPA遥控泊车、墙角泊车、循迹倒车/记忆泊车、自定义泊车等一应俱全。
阿尔法S5 650 ULTRA搭载了前后双电机,总功率达到了390kW,总扭矩为690N·m,百公里加速时间仅为3.7s。小米SU7 700标准版峰值功率、扭矩分别为220kW、400N·m,百公里加速时间为5.28s。
8月初上市的极狐考拉S作为北汽极狐面向年轻人打造的一款大五座纯电SUV,全系标配宁德时代电池做到500KM续航,快充模式下从30%—80%仅需要26分钟。考拉S的电动侧滑门开度达到650mm,踏台高度只有340mm,无论高矮胖瘦、老人还是小孩都能轻松上下车,甚至对于宠物都非常友好。
考拉S承袭极狐考拉首创的“母婴级”健康座舱,在8项国标限制物基础上增加3项限制物,与国内顶级科研院所联合开发的除醛晶体和吸附降解材料,让极狐考拉S实现近乎零醛零苯的净味座舱。舱内婴儿级亲肤内饰,采用了非银离子有机抗菌剂,可以对多种细菌病毒进行广谱消杀。
考拉S的高强钢应用占比62%、热成型钢应用占比11.6%、车门防撞梁强度1500Mpa,车身扭转刚度37400N·m/deg,配合缓冲空间足够大的独有后排结构,整车安全气囊,软硬兼施守护用户出行安全。考拉S还有云端加持,具备云端全时电池安全体检及预警系统,可以做到7x24小时监测,对电池进行早期风险检测并及时处理。动力电池恒温保护,根据监测到的温度数据,通过智能化控制系统对电池进行温度调控,延长电池寿命,降低危险发生。
阿尔法T5拥有660公里的最高续航里程,搭载全域800V平台的高压超充车型,极狐阿尔法T5的车身扭转刚度达到了47119 N·m/deg,而同级别的比亚迪宋PLUS是44050 N·m/deg;劳斯莱斯幻影的扭转刚度是40000 N·m/deg。阿尔法T5高强度钢和铝合金车身占比高达81.0%,热成型钢比例达到了30.08%,在发生侧翻、受到侧面撞击时更好地保护驾乘人员的安全。
阿尔法T5同时满足C-NCAP碰撞5星和C-IASI G级优秀标准,其各项碰撞测试比全球最高标准还要再高出20%以上。碰撞安全设计,可覆盖国内97%以上的事故工况,做到事故中“三无”(乘员舱无明显变形车门正常开启、电池包无明显变形、电芯不接触无变形)。
阿尔法 T5 联合麦格纳做了选型设计和联合调教,打造前麦弗逊后独立悬架,后悬架采用铸铝材质的H臂四连杆结构,侧向刚度更高,能有效提升车辆横摆响应速度,大量应用轻量化技术,包括铝合金结构件、空心稳定杆、前后空心通风制动盘等,使车辆低速轻便灵活,高速稳定安全。
阿尔法T5整车长度和宽度都比银河E5大,整体轴距达到2845mm,轴长比接近61%,实现车内可使用长度1793mm。T5车内空间净高达到1260mm,这意味着即使1米85的大高个坐到车里也可以有接近两拳的头部空间,6岁的小孩都可以在车内轻松站立。同时后备箱可轻松收纳折叠自行车、折叠轮椅等大件行李,也可以轻松放置两个28寸行李箱+两个20寸行李箱。
