选车侦探
2024-10-13
(关键词:轴距2971mm、DCC Pro自适应悬挂、座椅按摩、插混动力)
第一代Tayron探岳发布于2018年,当时作为中国市场专供的车型售卖,但近日发布的第二代车型成为全球车型,在欧洲和其他地区推出,由于尺寸增加,在欧洲市场定位介于途锐和途观之间,国内将命名为探岳L,不仅有五座版本,还将推出7座版本,以及多种混合动力系统,这款新车值得等待吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
新一代探岳基于MQB Evo架构打造,相比上一代,在底盘悬挂机械结构方面并没有明显的变化,依旧采用前麦弗逊后多连杆悬挂,但由于定位变化,新一代车型可选自适应底盘控制系统,即DCC Pro,这是大众的新一代自适应悬挂系统。
电子控制的减震系统可以实时监测路况与驾驶情况,结合转向、刹车和加速等参数。系统在很短的时间内计算出每个车轮需要的阻尼力,不断调整减震器,在坑洼路面减少震动的传递。当然也可以手动选择避震器阻尼,从舒适到运动切换。
自适应底盘控制系统还直接管理电子差速锁 (XDS) ,相比大众的老款DCC系统,Pro版本将传统的单阀减震器更换为双阀减震器,两个阀门意味着控制算法也要重新调校,电子系统可以单独控制回弹阶段与压缩阶段,相比单阀,双阀减震器的响应速度更快,由于回弹和压缩阶段由两个独立的阀门控制,运动模式更接近掀背小钢炮的驾驶体验,而舒适模式又接近传统轿车,舒适与运动之间的切换不再模糊。
DCC Pro增加了动态和舒适特性之间的差距,在非铺装路面上行驶时,由于车身振动减少,侧倾也得到控制,乘坐舒适度增加。
探岳L的四驱版本采用第六代 4MOTION系统,相比上一代,能量管理更智能,市区正常驾驶位前驱模式,发动机负载增加或者检测到打滑时自动切换到四驱,四驱车型增加了Offroad 越野和雪地模式,在抓地力较差的路面,自动分配扭矩,四驱版本匹配DQ381 7速变速箱。
2025款大众探岳L的实用性
第一驾驶
入门款车型搭载1.5T evo2四缸发动机,匹配48V轻混系统,TSI evo 燃烧技术可以达成米勒循环,加上可变几何涡轮增压,涡轮迟滞小,综合扭矩为250Nm,对于这款中型SUB来说动力一般,但主打节油,新车还标配了ACTplus主动气缸管理,四个气缸中的两个可以暂时关闭,滑行或者市区慢速行驶时减少油耗。
2025款车型还有插混版本,1.5 TSI evo2发动机、电机、6速eDSG变速箱形成了插混动力系统,根据配置的不同,有204马力和272马力两种车型,高低功率车型均匹配19.7度的三元锂电池,纯电续航大约为100公里,满油满电续航为850公里,标配50kw快充功能,而欧洲的大部分插混车都没有快充。
第二乘坐
2025款欧版Tayron探岳的长度为4792毫米,轴距为2791毫米。因此,基于标轴途观和途锐之间,这要比目前国内在售的第一代探岳更大,轴距长了60mm,国产后的探岳L是否继续加长还没有消息。第二代探岳有五座和七座版本,五座版本的后备箱容积达到885L,放倒第二排座椅,容积可以扩展到2090L,后备箱内配有行李挂钩和12V插座。
相比老款,新车在定位更高的情况下多了ergoActive Plus座椅,自带电动14向调节、座椅位置记忆,靠背中还有10腔气动按摩功能,这些配置从途锐移植而来。根据外部温度的变化,座椅加热和通风功能会自行气动,无需手动操作。
第三智驾
2025款探岳标配了一系列驾驶辅助系统,包括自适应巡航控制、转弯紧急制动功能、车道变换系统、车道保持、前方碰撞预警、自动紧急制动、交通标识识别等。同时新增了开门预警功能,当开门时有车辆从后方驶来,系统发出声音和视觉警告,避免发生事故。但在欧版车型上,并没有高阶驾驶辅助,国产后有望增加更多辅助驾驶功能。
选车侦探观点:新一代探岳尺寸更大,有了7座版本,虽然底盘并没有明显的变化,但多了可选的高阶配置,比如自适应悬挂、座椅按摩功能,同时车系中增加了更多的混合动力车型,包括48V轻混和插混,缺点则是尺寸增加,配置更多意味着价格的上涨,大家觉得探岳L怎么样?欢迎讨论。
