选车侦探
2026-04-02
充电速度怎么样?
底盘悬挂怎么样?
辅助驾驶怎么样?
海豹07EV搭载69.07度的第二代刀片电池,高低配的车型没有续航差异,那么底盘和辅助驾驶有区别吗?
充电速度怎么样?
第二代刀片电池采用磷酸锰铁锂复合正极,与硅碳负极,系统能量密度比上一代更高,超过200Wh/kg,简单来说,就是同样的尺寸,可以存更多的电量,超过700公里的续航,不用大尺寸的电池,可以减少整车的重量,覆盖大多数城际往返,不用频繁规划充电路线。
除了新电池,还有比亚迪的兆瓦闪充2.0技术,常温环境下,电量从10%充至70%的时间为5分钟,这已经很接近油车加油的时间,而80%以后的充电速度变慢,80%电量后,充电会从追求速度的恒流模式,切换到保护电池的恒压模式,许多品牌不会标出接近满电的充电时间,都标10%-80%,而比亚迪有底气,给出了10%充至97%接近满电的时间,仅需9分钟。
除了电池技术,配套也要跟上,比亚迪建立的充电站,单枪充电终端峰值功率达到1500kW,5分钟补充约420km的续航,早上出门发现电量不足,在闪充桩充5分钟,电量就能从8%冲到72%以上,满足全天通勤需求。海豹07EV还标配6千瓦的对外放电,可直接为电煮锅、投影仪等电器供电,露营方便。
底盘悬挂怎么样?
底盘素质往往决定了一台车的行驶品质和驾乘感受。海豹07EV采用前麦弗逊、后五连杆的独立悬架结构,五连杆能够更好地控制车轮的运动轨迹,让车轮与路面保持接触,带来更足的抓地力和行驶稳定性。
前悬挂部分,下控制臂采用单层冲压钢板,在保证结构强度的同时兼顾成本控制。与羊角连接的球头采用了分离式设计,作为悬挂系统中的易损件,后期如果出现磨损或异响,无需更换整个控制臂,只需单独更换球头,降低维修成本。羊角则采用了铝合金材质,簧下质量更低,悬架的响应敏捷,路面冲击的过滤也更加柔和,加上后置后驱的电机布局,前悬的负担小。
为了减少车身侧倾,弯道中开起来更稳,海豹07EV前后悬挂均配备了粗壮的横向防倾杆,可以在弯道中抑制侧倾,给你更多的信心,这也是许多同级轿车欠缺的。除了防倾杆,07EV还标配云辇-C系统,通过50多个高精度传感器,实时监测车身姿态和路面状况,实时调节减震器阻尼,实现软硬的随时切换。一方面过弯倾斜少,一方面在颠簸路面也不会蹦蹦跳跳。
海豹07EV前部为全框式副车架,可以将撞击力分散到底盘纵梁,保护乘员舱和电池组。在底盘中部,可以看到一根横向加强杆。这根加强杆的作用有两方面,一是增加整个底盘的扭转刚度,二是对电池包起到物理防护作用,尤其在前部发生碰撞或遇到路面石块飞溅时,加强杆可以充当第一道屏障,防止异物直接挤压到电池包,进一步提升电池的安全性。
辅助驾驶怎么样?
海豹07EV标配了天神之眼辅助驾驶系统,两款车的主要配置差异也在这,入门款的是DiPilot 100系统,核心为三目感知摄像头,搭配英伟达DRIVE Orin N 芯片,算力 84 TOPS,足以应对高速和泊车场景,但难以支持大规模城市领航的实时运算,所以入门款适合对辅助驾驶要求不高的用户。
而高配采用天神之眼5.0高阶智驾,多了一颗激光雷达,搭配前视的三目摄像头、5颗毫米波雷达、12颗超声波雷达,芯片为一颗DRIVE Orin X,比N的算了多了几倍,达到254TOPS,高速可以0-130km/h全速域跟车、自动变道超车、匝道通行,市区可以红绿灯读秒、智能避障、复杂路口通行、窄路掉头等,即使是复杂的城中村也可以放心用。
选车侦探观点:海豹07EV新款的主要变化在于第二代刀片电池和闪充技术的加入,补能速度快,随时都可以充,也就减少了续航焦虑,底盘虽然是常见的麦弗逊+五连杆,但在细节上有许多为用户考虑的点,标配了云辇C和前后防倾杆,大轿车开起来不晃不晕,短板则是入门款的辅助驾驶稍显不足,大家觉得海豹07EV怎么样?欢迎讨论。
