小小冰
23329 2024-10-15
亡语随从如果在7个随从满阵容的情况下先阵亡,在召唤两个以上的随从,就会导致格子放不下,以往这种情况下就会损失战力,但是有一个流派例外。反而是要利用这种机制成长,下面小二将给大家带来的攻略就是亡灵的强势流派——放不下流。
①古墓捣蛋鬼
流派核心随从是五本的古墓捣蛋鬼,效果是遇到召唤随从格子放不下,就会群体+1/1的身材,金色是+2/2。这张核心卡来的越早,我们越容易吃鸡,在场上随从身材都起来之后,瑞文这些核心随从也不容易被先手秒掉了,是目前亡灵上限最高的流派。
②雷鸣憎恶
亡灵这个流派之所以能超过同体系的频率流,就是因为能最大化雷鸣憎恶的效果,中期古墓捣蛋鬼还没来之前,雷鸣可以BUFF召唤的小亡灵,稳住血线。在后期体系成型之后,自身身材也能优先破千,快速形成战力,小二吃鸡这局就是刷了很久捣蛋鬼都没拿到,纯靠雷鸣憎恶身材吃鸡,没办法遇到野兽玩家把捣蛋鬼拿了不少。
③提图斯-瑞文戴尔
体系机制就是利用召唤流亡语在开局送掉,给全体随从上身材,瑞文是体系上限的核心,相比于隔壁野兽白狼流,这个流派对瑞文实战顺序要求不高,容错提升了很多。基本只要第一轮召唤随从怪送掉,就完成任务了,加上本身瑞文也会被捣蛋食尸鬼加身材,自身也有一定战力。
④遗骸看管者
遗骸看管者本身亡语可以召唤四只骷髅,第一个送掉就会有三个骷髅放不下,配合普通瑞文就有7个放不下,金色瑞文就是11轮buff,单局成长也相当客观了。可惜的是金色的不增加数量,只是改为召唤2/2金色小骷髅,所以正常两个架好盾就行,不用合金色。
完美的阵型参考:巨大的金刚鹦鹉+2个遗骸看管者+提图斯-瑞文戴尔+雷鸣憎恶+2个古墓捣蛋鬼
①巨大的金刚鹦鹉
在有野兽的局完全可以拿巨大的金刚鹦鹉,如今跳蛙移除之后,其实鹦鹉非常好拿,很容易金色,最好再给上个金色。三连无论是碰四找雷鸣和遗骸看管者,或者碰五找瑞文和捣蛋鬼都很方便。
②业报变色龙
这张新卡在体系成型养了大怪之后很好用,完全可以在过程中留一只,拿来复制金色雷鸣还是很不错的,正常情况都能触发效果,达到核心战力翻一番。 不推荐复制瑞文,一般复仇五次效果触发之后,亡语随从都被清理的差不多了。
①瑞文戴尔肖像
现在海盗、野兽、亡灵基本都要瑞文戴尔这张卡,增加亡语的触发频率,在三者都有对局中,你很有可能搜了半天,一张瑞文都拿不到,个人还是建议拿一个这个饰品,瑞文+1、
②死亡护命匣/大帝的御杯
体系专属饰品还有大帝的御杯,放不下时可以额外增加全队5点攻击力,可惜的是不加生命值,在面对成型的海盗跳操和频率流还是血量优先级更高。另外一个饰品我推荐新出的死亡护命匣,能够让第一个亡语随从额外触发一次,在瑞文没来之前也能有不错的场面提升。
③鱼腥标签
这个饰品其实和传统的放不下流不是那么搭配,毕竟它是开局召唤,而且还得挪一个格子,但是在英雄是斯尼德的时候,完全可以拿一张,即使瑞文倒了,也能铺场和触发捣蛋鬼和憎恶雷鸣的效果。
亡灵放不下流有一个专属英雄,那就是我们的尼斯德,每回合都可以用一个铸币换一个召唤频率,在有亡灵的局遇到必拿,拿到基本就稳前四了。
一本最胡的开局两费法术就是拿到小骷髅然后上一次复制器,二本遇到对子可以不升级,再拿随从然后上复制器,在5铸币回合升二本。
前期的最高优先级就是上复制器,存对子,记得把有复制效果的随从后置,防止放不下浪费战力。
上了尼斯德的复制器之后我们在前期的战力相当可观,这时候就可以速四,在小饰品回合留金币,尽量升四本,剩下的任务就是在四本找雷鸣憎恶,找到就可以升五去找瑞文和捣蛋鬼了。整体过渡还是非常平滑,体系成型成长完全是全自动,新手也能顺利吃鸡。
