【自费1W亲测】石头/希亦/小吉内衣洗衣机热销款内裤洗衣机推荐!
小小冰
10863 2024-12-19
大家好,欢迎收看小小冰的生活调色板!我是你们的专属生活调色师小小冰,一名兢兢业业坚持实测的家电博主,有着7年的家电测评经验。在这漫长的测评探索之旅中,我接触过众多洗护家电产品,对各类内衣洗衣机的性能和特点都有着深入的了解。
专业测评博主在线解答:热门内衣裤洗衣机究竟有没有必要买?如何买?怎么选?看到这篇可千万别划走!!!
近两年内衣裤洗衣机逐渐走进大众视野,不少人更喜欢用内裤洗衣机来清洗内衣裤得以节省自己的时间;而宝妈们也喜欢用这种小型洗衣机给婴儿衣物清洗,以能够彻底解放双手!
但是随着内裤洗衣机的爆火,它的争议声也非常大!不少朋友表示不知道究竟要不要购买内衣裤洗衣机!因为很担心内裤洗衣机其实没有用,是智商税!但真实的情况是这样的吗?今天我这个测评博主就来为大家解答一下
内裤洗衣机不是智商税,它对内衣裤清洗是比较实用并且具有针对性清洗的!
当然这不是随便说说,为了让各位朋友能够更加了解内裤洗衣机的性能和优势,今天这篇文章我整理了一些内裤洗衣机问题来给大家进行一个全面的解答;并为了让想要买内裤洗衣机的朋友不纠结,我会分享一些选购内裤洗衣机的万能小技巧,以及目前市面上较受欢迎的内裤洗衣机机型的真实直观测评对比~!希望大家能够通过这篇文章得到一些选购内裤洗衣机的小启发!
一、省流课代表总结!
内裤洗衣机推荐一:希亦ACE pro——公认最“硬核”洗地机家电品牌,中高端销量及口碑排名第一!
l 官方售价:1399
l 能否烘干:✅
l 洗净技术:8重未来科技洁净链路、WBS2.0超能气泡洗
l 电机:第六代直驱变频电机
l 洗涤容量:7L
l 高温蒸煮:95°C高温洗
l 噪音表现:48dB
目前许多传统的家用内裤洗衣机存在着功能臃肿且性能表现差的情况,超过五成的用户会反馈内衣裤洗不干净,并且在甩水脱干的时候容易勾烂衣物!希亦pro搭载了14项硬核高性能洗衣护衣“黑科技”以及提出了“并非单一清洁去污”实现捕捉-溶解-分解-去污-过滤-漂洗-杀菌-清除的8重未来科技健康洁净链路!用专业的技术去对待内裤清洗、以及用护肤的标准去护衣,可以说是近年来内衣裤洗衣机里面的天花板!在中高端内裤洗衣机的口碑排名第一!
在清洁方面,搭载了WBS2.0超能气泡清洗净化技术,配合多段水温循环洗设计、6维动态洗涤和CSoft水魔方技术等,对衣物进行深层漂洗除菌去渍,洗净率高达99.9%!内衣清洁力提升120%!内衣裤去污效果显著!对比同类产品,它不仅做到了内衣清洗效率提升160%的惊人洗护水准!对于清洗内衣裤损坏率更是低至0.01%!500多位权威专业测评师纷纷为他们家点赞,荣获6家欧盟、美国等专业机构的检测认证,并入选品牌强国自主品牌优选工程,洗护性能更佳!
内衣洗衣机推荐二:小吉S10-M2 Pro
官方售价:1999
能否烘干:✅
洗净技术:波轮转清洗
电机:BLDC变频电机
洗涤容量:5L
高温蒸煮:95°C高温蒸煮
噪音表现:30dB
小吉这款主要以亮面烤漆的白色调简约设计为主,整个看上去比较符合现代的家居装修风格!细长的体积不算大,即使是户型较小的用户选购也不需要担心空间不够!它的洗涤容量为5L,对付1-2天内衣裤清洗完全够用!并支持智能托管、洗衣机精准投放、烘干等功能使用,对比它们的家的标准款,这款pro的功能配置升级更多一点,用户体验感也相对较高!机身的重量相对来说有点重,而如果在安装过程中,搬运它的时候会显得稍微笨重!同时它的价格方面也比标准款的贵一点,预算足的可入!
二、先了解内衣裤洗衣机的一些相关知识!
1、内衣裤洗衣机都有哪些类型的?
①壁挂式
优点:方便户型小的家庭使用,比如家里空间不够,杂物太多。再加入一款洗衣机就显得很挤的,就可以尝试壁挂式的,直接安装在墙上,不占地面空间!
潜在不足:只能安装在承重墙面上,并且壁挂的方式比较没保障,会出现机身摇晃剧烈、墙面安装的位置留下痕迹、受损等情况!
②台式/立式
优点:可以随意摆放在地面、阳台、浴室、洗手台等各处空闲的位置!需要的时候可拿出来,不需要用的时候也可暂放在柜子里!立式摆放机身清洗不摇晃,安装简单,拿取方便!
潜在不足:无明显缺点!
③折叠式/半自动款
优点:便捷,价位便宜!出门携带方便!用的时候拿出来,不用的时候可折叠起来放好!
潜在不足:质量差,清洁力效果差!手动上下水、没有甩干!
总结
台式的全自动款内衣洗衣机可以成为首选!因为在安装上面,它没有壁挂式的繁琐,而在清洁方面,也比折叠款式的要好!同时清洗的过程中,自动上下水/甩干!使用操作非常方便!
2、内衣裤真的能洗的干净吗?
很多人疑惑内衣裤洗衣机是否真的有足够的清洁技术来把内衣裤上面的污渍清洗干净?
其实这点是毋庸置疑的!内衣洗衣机的出现,完全就是市场所需!
传统手洗和普通洗衣机清洗难以彻底去除细菌、螨虫以及血渍等顽固污渍,而专业的内衣洗衣机通过针对性的技术设计,如95°C高温杀菌、专利清洗技术等,可以有效去除顽固污渍和细菌,避免交叉污染。轻松实现全面彻底的清洁去污,确保内衣裤的卫生。
3、内衣裤洗衣机适合什么人群使用?
如果不确定自己要不要买内衣裤洗衣机,那就来对号入座一下,看看自己有没有符合以下这几个条件;如果这里面的情况你都没遇上,又能够适用自己手洗内衣内裤的,则无需购买内衣洗衣机!但如果说你比较重视内裤的卫生健康,觉得手洗麻烦的,购买一个内衣洗衣机将会大大提高你的清洗效率!
✅ 精致懒人:不爱自己手搓内衣裤的,比较懒不爱做家务的!
✅ 母婴家庭:需要婴儿衣服和大人衣服分开洗的!
✅ 轻奢白领:生活比较精致,追求更加精致的生活,喜欢专业的洗护比手洗专业!
✅ 易过敏人群:比较重视内衣裤清洗干净与否,不然容易引起皮肤瘙痒等情况!
✅ 运动大人:经常运动,换洗比较勤快的!
三、内衣洗衣机选购终极指南:助你轻松避开内衣洗衣机选购误区!
内衣洗衣机好用是真的好用,但是随着越来越多的内衣洗衣机涌入市场,好的坏的参差不齐,选购一台好用的内衣裤洗衣机风还是挺大的!因为一些商家为了利润最大化以次充好、打价格战来吸引消费者买单!与其跟风选会踩雷,不如自己把握选购技巧!下面这几个内衣洗衣机选购技巧可以看看!
①选购内衣洗衣机时一定要选去污效果好的!
选购内衣裤洗衣机时最主要的看点是它的洗净效果,如果洗不干净还花了那么多钱,那就亏了!在选购时可以看内衣洗衣机的型号除了标准的清洗之外,还有没有其它额外加入的洗净技术!例如一些专研的洗净技术!一些劣质的内衣洗衣机品牌为了吸引客户,夸大产品性能,又或者加入了什么能够连接app、远程控制之类的小噱头,但其实对于清洗没有什么实际作用!
②选择实力大品牌
无论是买什么,我们都要认准它是有品牌的产品!因为市面上很多商家为了短期的利益,都用一些劣质的材料制作产品,而细究起来的话,它们是没有品牌的!选择专业的、有实力的内衣洗衣机品牌,产品不仅质量过关,它们还拥有雄厚的资金投入产品研发,能够研发出洗衣护衣的技术,同时在产品售后服务方面,也更有保障!例如西门子、希亦这些专业的洗护品牌,它们拥有专业的品牌背景,对于产品,能够投入雄厚的资金去研发洗净技术,对内衣内裤清洁效果有最直观有用的效果!
③高温蒸煮功能一定要有
内衣裤日常穿的时候容易携带分必物、排泄物!而单纯的水洗,对于污渍也许能够清洗,但是对于分必物、排泄物滋生的细菌却是无法做到彻底灭菌的!而专用的内衣洗衣机在除菌方面都采用除菌技术,而其中高温蒸煮除菌是最直接也是最有效果的!而其中,建议是选购温度高达95℃的!因为高温煮洗,能够有效去除99.99%的深层细菌,以及100%的除螨率,确保内衣裤的卫生安全。
④烘干温度一定要注意
选择带有烘干功能的内衣裤洗衣机虽然很方便,但是如果选的不对,也容易损坏衣物!因为60-70°c的烘干温度属于过高的温度,容易把衣物烘得硬化、褪色甚至是材质缩水,同时也容易损害衣物原本的材质;而20-30°C的烘干温度又过于低,不仅烘干费时间还不容易烘干彻底,衣物容易发潮,而导致滋生细菌霉菌等!一般建议选择烘干温度在40°左右的!这种能够把衣物烘干透底,也不会因为过高的温度把衣服烘到褪色或者变型。适合各种各样不同的衣物材质烘干使用!低温柔烘还能保护衣服烘干完之后不会皱巴巴的!
⑤看它的电机
在选购内衣裤洗衣机时,电机也是至关重要!因为电机作为内衣裤洗衣机的核心组件,直接影响内衣裤洗衣机的耐用性、清洁效果、能效、噪音水平以及维护成本。高质量的电机不仅能提供强劲且稳定的动力,确保衣物得到彻底清洁,还能以较低的能耗运行,有助于降低长期使用成本。此外,优质电机通常运行平稳,噪音较低,可以为用户提供更安静的使用环境。它们还具有较低的故障率,减少了维护和维修的频率和成本。因此,仔细评估洗衣机电机的质量对于确保洗衣机的整体性能、使用寿命和用户体验至关重要。
⑥看它的噪音大小
内衣洗衣机由电机驱动,清洗过程中有噪音产生那是必然的!但是如果选用的是一些变频类的电机,能够减少噪音的产生。而如果对噪音的忍耐度比较低的用户,在选购的时候一定要注意查看内衣洗衣机使用的是变频类的电机还是普通电机,这个对于噪音的大小有一定的影响!
⑦看它的护衣效果
内衣洗衣机在清洗过程中会有把内衣勾烂勾丝的情况发生,要去选那种加入了高性能黑科技护衣技术的内衣洗衣机,这样能够在接下来的清洗环节中更好的避免衣物被损坏,能够减少衣物被勾烂、勾丝、破损!
⑧看它的价格与性价比
选择一款好用的内衣洗衣机,不是越贵越好,在考虑到其清洁力、护衣效果及使用体验以及价格的时候,综合的性能使用都比较优越,那才是性价比很高的本身。
⑨机身的一些其它配置
(1)洗涤容量
很多朋友会说,内衣裤洗衣机不就是小小个的吗?是小个的,但是也不能小到只能容纳一两条内裤清洗的容量!因为有的用户可能不仅是用于内衣裤清洗,可能会有其它的用途,比如是宝宝衣物清洗、毛巾清洗、玩偶清洗!如果容量小就满足不了此类的物品清洗了!
(2)桶自洁很重要
桶自洁也是一个比较重要的因素!因为内衣洗衣机在清洗过程中,内衣裤上面的污渍脱落有部分会被排出,但是有些可能会沉淀在管道或者机身内桶里面。如果没有桶自洁,用久了机器可能会沉淀很多污垢,导致内衣裤清洗二次污染!但是有桶自洁的,就能够随着高温水洗对全内桶进行再一次的冲刷排出,保证内桶和内衣裤的健康安全!
(3)减震设计及门盖设计
比较推荐选购带有减震设计的内衣洗衣机,这样在高速脱水甩干的时候,不需要担心机器会“跳舞”;并且双重门盖的内衣洗衣机,能够在高温水洗的时候,防止用户误触而被烫伤,同时也有一定的隔绝噪音的作用!
以下示范图为希亦ACE pro:
(4)避免过高或过低的甩干转速
甩干转速并非越高越好!因为在高转速的甩干过程中,一些材质比较轻薄或者是厚度高的内衣裤,会在高转速的情况下而受损,如衣服洗烂、破洞!而甩干的转速也不能过低,太低的它无法做到很好的脱水,如内衣裤洗完还能拧出水的那种!一般建议选购洗涤转速在650r/min-720r/min这个范围内的即可,能够做到出色的脱水效果,也不会导致衣物破损!
(5)避免过于繁琐的安装方式
内衣洗衣机的种类很多,安装方式最好是选择一个人也能进行安装的那种!因为有很多不会有专门的上门安装服务,如果太复杂,自己不会安装就需要请安装师傅,这又是一笔额外消费了!所以在选择的时候一定要选择安装简单的!
四、2025年火爆热门内衣洗衣机型号测评大PK!
按道理来说,根据以上所讲解的选购技巧去选购内衣内裤洗衣机,那肯定是有80%的几率能够选到好用的产品的!但是考虑到很多朋友可能是看完了参数,但感觉还是很虚,心里没谱,就是担心选不到好用的!没关系,继续看这篇文章,除了选购技巧之外,我还自费了1W以上,购买了现在热度最大的5款内衣内裤洗衣机来进行一次横评大剖析!下面让我们一起来看看,究竟哪款内衣洗衣机,才是“洗护性能之王”!当然,如果有看者朋友们用过其它好用的内衣洗衣机品牌,欢迎评论区留言~
(1)清洁去污效果
①内衣裤洗衣机清洁力实测
⚪ 实测对象:一模一样的脏内裤!
⚫ 实测工具:①石头/②希亦/③小吉/④RUUFFY/⑤觉飞内衣洗衣机
⚪ 实测说明
为了检测内衣裤洗衣机的清洁力,我分别用五条涂上了(鸡蛋+牛奶)模拟人体分泌物、排泄物的蛋白质污渍的脏内裤!分别放进这五款内衣洗衣机中,为保证公平性,统一使用它们的标准清洗模式进行洗涤测试!下面来看它们的清洁效果究竟如何!
✅ 实测结果(清洗后效果如下)
从上图可知,一样脏的内衣裤,在用了以上五款热门内衣裤洗衣机清洗过后,它们的清洁效果各有分明!
其中可见各编号下的各内裤效果直观图,②号和③号的表现最突出,残留的污渍较少!
尤其是②号,几乎没有污渍残留!这其中可以追溯到②号采用的独一的8重未来科技洁净链路清洗,内衣裤清洁力提升120%,能够保证内衣裤清洁高达99.9%的洗净率
③号的三位一体去渍洗也起到了一定的清洁效果!
其次便是④号,清洁效果比较中等,最后是⑤号和①号,清洁效果就差一些!在清洁方面有待提升!
✅ 实测排名:②号>③号>①号>④号>⑤号
☑ 选购建议
选购的时候除了单一的清洗模式之外,要特别注意有没有独创的清洗技术,这种对于内衣裤清洗有一定的帮助!
②袜子清洗效果实测
⚪ 实测对象:一模一样脏了的袜子
⚪ 实测说明:
考虑到有的用户可能是不仅仅是洗内衣裤的用途,也有想要洗袜子之类的,所以一并做了一个袜子清洁的实测!同上,一样的用酱油去模仿袜子整天闷在鞋子里的汗液和灰尘的混合污渍!再次用以上五款内衣洗衣机进行清洗测试!(考虑到酱油的痕迹较重,所以统一采用各类内衣洗衣机的高温煮洗模式来进行清洗)下面来看看谁的清洗力更好!
✅ 实测结果(清洗后效果如下)
通过清洗过后的袜子干净效果图可知,对于酱油这种有难度的污渍清洗,这五款内衣洗衣机的各自的表现都很明显!
由于是采用了它们各自的高温蒸煮模式进行清洗,所以其中效果好的有①号、②号以及⑤号!①号采用的90°C高温蒸煮洗(污渍几乎没有)
②号采用的95°C高温蒸煮洗(污渍清洗干净)
⑤号采用的95°C高温蒸煮洗
而其次是③号和④号的表现就差一点!因为③号采用的事80°c高温煮洗,而④号则采用的是巴士除菌,在清洗这些顽固污渍方面,效果差一点!
✅ 实测排名:②号>①号>⑤号>③号>④号
☑ 选购建议
建议是选购带有高温煮洗的内衣洗衣机,因为在清洗过程中,对于顽固的污渍,高温能够起到溶解的作用,并且还能进行高温的除菌除螨效果!而其中95°C的真高温煮洗效果会比其它一些温度以及除菌方式效果更突出!
(2)内衣裤洗衣机护衣性能表现
⚪ 实测对象:脱水甩干洗完的内裤
⚪ 实测说明:
由于各内衣洗衣机的配置不同,有的可能会因为甩干转速过高,或者采用的高转速洗涤方式,容易导致内衣内裤破损、磨烂、勾丝等情况!所以为了测试各内衣洗衣机的护衣效果,下面看看内衣裤清洗完之后,衣物是否保持平整or褶皱!
✅ 实测结果
在说明之前,我们先来了解一下这几款内衣洗衣机它们分别采用的洗护模式以及甩干转速,下图是我整理根据它们官方给出的一些数据整理的一个表格:
其中①号和④号的转速都过高,超过1000r,对于衣服的磨损破损风险比较大!
而⑤号的转速非常低,对于甩干的力度非常低,容易有脱水效果不好的情况!
②号和③号的甩干转速在合理的甩干转速范围内!并因为采用的变频类电机,扭矩大,损耗低!不仅脱水效果佳,清洗完之后内裤也没有皱巴巴的!洗护性能比较不错!
✅ 实测排名:②号>③号>⑤号>①号>④号
☑ 选购建议
建议选购拥有护衣性能的,比如在材质或者内容,还有洗涤技术上面加入了一定的护衣技术,能够使用任意材质的内衣裤清洗,不担心会破损,破洞、磨毛等情况!
(3)内衣洗衣机的烘干效果
⚪ 实测对象:烘干状态的内衣洗衣机
⚫ 实测工具:①石头/②希亦/③小吉/④RUUFFY和温度测试仪
⚪ 实测说明:
烘干功能的内衣洗衣机有很多,但是并不是有烘干就可以了,还要考虑它采用的烘干温度到底高还是低!因为过高或过低的烘干温度,对于衣物的烘干都有弊端,高温会导致衣物缩水、材质损耗、褪色、是去原本柔性!而低温容易导致衣物不能彻底烘干,结束之后取出的衣物就跟阴干的效果一样潮湿,容易滋生霉菌细菌影响身体健康!
✅ 实测结果(无烘干功能的内衣洗衣机不参与烘干实测环节)
在讲解它们的烘干之前,先来看看它们各自的烘干温度是多少!如我前面所说的烘干温度不能过高以及过低!而在烘干完之后,衣物依旧保持平整的是④号和②号!因为它们的烘干温度在一个比较合理的范围里,其它的机型烘完的衣物呈现出褶皱、皱巴巴的情况,这是因为温度过高而导致版型变型!
✅ 实测排名:②号>④号>③号>①号
☑ 选购建议
建议选购烘干温度在40°C-45°C这个范围内的!既能有效的把衣物烘干,同时也不用担心衣服烘干完皱巴巴,保持衣物原本的柔软性以及整洁!
(4)高温煮洗过后内衣裤的污渍/细菌残留情况
⚪ 实测对象:高温煮洗过后的内裤
⚫ 实测工具:①石头/②希亦/③小吉/④RUUFFY/⑤觉飞内衣洗衣机和双宿脲试剂
⚪ 实测说明:
内衣裤洗完之后,为了区别它与手洗的不同,更为了检测它洗完之后内衣裤是否真的非常洁净,能否把衣物上面的细菌清洗消灭;下面我将利用双宿脲试剂来做一个实测检验!把清洗完的内裤,放在装有调配好的试剂的烧杯中浸泡,观察它的液体是否有变化!
(依据:溶液变紫色,证明有蛋白残留,细菌较多;溶液淡蓝色,证明清洗很干净,细菌较少!)
✅ 实测结果
从上图可以看到,图中通过双宿脲试剂的实验,溶液呈现淡蓝色的是②号和①号,证明它们各自的内衣洗衣机清洗洁净力度很强,几乎没有污渍残留,能有效的消灭细菌!
其次则是④号、③号和⑤号,相继呈现的紫色,证明污渍残留多,细菌较多!
✅ 实测排名:②号>①号>④号>③号>⑤号
☑ 选购建议
内裤作为日常贴身穿的衣物,非常容易携带人体的分泌物和排泄物,如果清洗不干净,则容易滋生细菌对人体产生危害;因此要选购除菌率高的!尤其是能够对妇科细菌除菌率高的机型!
(5)内衣洗衣机清洗中的噪音表现
⚪ 实测对象:清洗中的内衣洗衣机
⚫ 实测工具:石头/希亦/小吉/RUUFFY/觉飞内衣洗衣机和噪音测试仪
⚪ 实测说明:
内衣洗衣机是由电机驱动运转的!而在这里面也有一些门道,比如一些普通电机和变频类的电机,它们的区别也非常大,这点可以回到前面看我说的选购技巧里面电机那一类,有讲解到哪类的电机好!而好的电机不仅影响着内衣洗衣机的转速,同时还能起到一定的抑制噪音的效果;再其次是个别的内衣洗衣机也会加入低噪音的设计,所以下面让我们一起来看看这5款内衣洗衣机的噪音表现究竟如何!
✅ 实测结果
和官方给出的噪音出入不算多大,这几款的内衣洗衣机的实际噪音都在可控的范围内,其中噪音表现比较好的有③号和②号,都在50dB以内!这种在日常生活中使用,不管是白天还是夜晚使用都不担心会打扰到自己或者人家的作息!
✅ 实测排名:③号>②号>⑤号>①号>④号
☑ 选购建议
如果对噪音忍耐度非常低的,建议选购噪音量越小越好,最好控制在50dB这个范围内!会给你一些很好的使用体验!
▲实测总结
根据以上几个维度的实测对比,文中除了用文字,同时还有效果图的方式呈现在给了大家,可以说是非常直观的一个横评对比了!要说哪款的功能使用、去污效果更胜一筹,哪些清洁力还有待提高的,相信各位看官心中也以有数!如果心中已经知道自己应该选哪款了,那接下来的内容也可以不看了!下面是我为了让大家能够更加了解这些内衣洗衣机的其它优势,整理的一些介绍分析!新手小白可以读一读!
五、热门内衣洗衣机品牌特点介绍及讲析!
内衣内裤洗衣机1:希亦ACE pro内衣洗衣机
参考价:1399
洗净技术:8重未来科技洁净链路、WBS超能气泡洗净技术、99.9%洗净率!
噪音分贝:48dB
安装方式:立式
电机:直驱变频电机
衣物杀菌:95°C高温蒸洗+Ag银离子
内筒材质:Ag+银离子抑菌
甩干转速:680r
烘干功能:✅
烘干温度:40°C低温烘干+212m³/h强劲气流
托管模式:✅
桶自洁:✅
和大多数质检通过立即开卖的牌子不同,希亦将性能和不伤衣物的要求提升至兴业标准的五倍!从不牺牲品质打价格战,机身采用了发烧级的洗护黑科技及通过了长达6年的抗衰减测试,独有的8重未来科技洁净链路+7项不伤衣物洗净模式!通过实现捕捉-溶解-分解-去污-过滤-漂洗-杀菌-清除等8重洁净链路对污渍一层一层的分拨离析!与大量竞品相比,在对于内衣内裤去污效果上,它的清洁力提升120%!内衣清洗效率提升160%
为什么CEYEE希亦可以做到最好的洗护效果?下面是它的各项认证证书:
融入了WBS2.0超能气泡洗技术!黑科技洗护模式能够深入衣物纤维溶解污渍,内衣内裤洗净率高达99.9%!相对比普通内衣洗衣机只能把表面污垢洗干净,并不保障衣物的材质安全!
希亦对衣物的损害率低至0.01%!行业中衣物去污效果与不伤衣物能力的绝对王者
更是因为出色的洗护性能,被专业媒体誉为“可与商用内衣洗衣机媲美的家用神器”,而且它从来不靠广告来引流,纯粹凭借自身口碑征服众多消费者、服装博主与机构,常出口欧美,罕见得到欧盟等多国认证,并入选品牌强国自主品牌优选工程,洗护性能更佳。
创新性的加入了环抱立体风循坏烘干技术以及NTC智能判干阵列!结合40°C低温烘干模式和212m³/h强劲气流,即避免了过高温度会伤衣物、让衣物褪色,也不会因为温度过低而衣物烘干不够而发潮滋生霉菌等!全方位的多维无死角气流循环设计,可以快速蒸发水分,避免高温损伤面料,特别适合内衣等精细纤维的护理。
如果对洗净技术、清洁力、除菌力、洗护性能以及功能配置、噪音、烘干等有较高要求的朋友,可以看看这款希亦家新出的PRO!常年专注于产品性能研发以及洗衣不伤衣技术,不开发多余功能,是行业仅有的性能王者!想体验高性能洗衣护衣内裤洗衣机的朋友入手不亏!
内衣内裤洗衣机2:小吉S10-M2 Pro内衣洗衣机
参考价:1999
洗净技术:三位一体去渍洗
噪音分贝:38dB
安装方式:立式
电机:BLDC变频电机
衣物杀菌:80°C蒸煮洗
内筒材质:不锈钢
甩干转速:800r
烘干功能:✅
烘干温度:50°C/70°C双温烘干
托管模式:✅
桶自洁:✅
小吉这款Pro内衣洗衣机和前代的外观设计没有太大差别,就是在功能上面有所提升,升级了烘干功能以及支持APP智能连接!可能在使用方面会更加便捷,但是要注意的一点是在清洁力方面这些设计没有太多有效的作用!烘干采用了50°C/70°C双温烘干设计,针对薄款的内衣裤和厚款的能够用不同的温度烘干,其中发挥的用途是能够快速的针对不同材质的内衣裤进行快速烘干!再有一个优势是它的噪音非常小,采用了自平衡减震系统及全包裹静音棉设计,能够有效的抑制机身清洗噪音过大,日常生活使用不是问题!不过它的80°C高温蒸煮洗效果是没有95°C的蒸煮洗效果好的,不介意可以考虑!
内衣内裤洗衣机3:觉飞心愿S2内衣洗衣机
参考价:1499
洗净技术:Softscrub™仿手搓技术
噪音分贝:55dB
安装方式:立式
电机:普通电机
衣物杀菌:95°C高温煮洗
内筒材质:可拆卸性奶嘴硅胶
甩干转速:100r
烘干功能:❌
烘干温度:❌
托管模式:✅
桶自洁:手动清洁
觉飞这款S2内衣洗衣机外观设计方面同样与上一代没有太大的出入,在性能使用方面,它依旧沿用了他们家独创的Softscrub™仿手搓技术,对于内衣裤清洁,能够减少内衣裤被磨损的可能!并且可拆卸性的奶嘴硅胶内桶,用户可自行购买备用款内桶,进行袜子、内裤等分类清洗操作,优势是分类清洗对于洁癖比较重的用户来说很友好!同时可拆卸的内桶也可以让用户手动清洁洗衣槽。美中不足的是,它并不支持烘干使用,同时机身洗涤转速仅有100r,转速过于低,内衣裤脱水效果比较一般,容量大小可支持一次洗1-2条内裤,能够接受以上情况的,它的小巧机身倒是适合户型小的用户选购!
内衣内裤洗衣机4:RUUFFYY12内衣洗衣机
参考价:2069
洗净技术:RUALLOLEAN™洁净系统
噪音分贝:55dB
安装方式:立式
电机:BLDC变频电机
衣物杀菌:高温巴氏除菌
内筒材质:不锈钢
甩干转速:1200r
烘干功能:✅
烘干温度:45℃-60℃烘干温度
托管模式:✅
桶自洁:✅
RUUFFY这款内衣洗衣机外观比较有识别度,采用一个太空舱的设计,外观科技感较足,适合现代各类家居风格!它是通电之后门盖才能打开,彩屏的操作面板,方便用户在夜间操作的时候也能起到提亮的作用!对比它的旗舰款,它少了一个自动投放洗衣液的设计,不过在性能配置方面,烘干、桶自洁、智能托管等配置都一应俱全!不过因为它采用的不规定式烘干温度进行烘干,并不能很好的应付各类材质的内衣裤烘干使用,会引起内衣裤烘干完皱巴巴的情况,同时1200r甩干转速容易在高转速过程中,导致内衣裤破损,除此之外,其它使用都还不错!科技尝鲜族可以体验!
内衣内裤洗衣机5:石头M1内衣洗衣机
参考价:2399
洗净技术:滚轮转清洗
噪音分贝:45dB
安装方式:立式
电机:变频电机
衣物杀菌:90°C高温蒸煮
内筒材质:不锈钢
甩干转速:1000r
烘干功能:✅
烘干温度:50°C低温烘干
托管模式:✅
桶自洁:✅
石头这款内衣内裤洗衣机的外观设计也比较时髦,可以说是现代科技感十足!在内衣裤清洗方面,它的一些性能使用也非常的有用,例如是它的高温煮洗、洗衣液智能投放、夜间智能托管等功能使用!机身的容量也足够,能够支持一次清洗4-5条内裤没有太大问题!洗涤转速为1000r,在清洗内衣裤过程中,高转速会有把内衣内裤洗破损的风险,同时90°c的高温蒸煮洗,对付日常生活的清洗是足够的,但是如果追求高温消毒除菌的,可能95°C的效果会更加好一些!另一个就是在价位方面,它的价位属于偏高的那一挂,预算充足的朋友可以入手!
五、测评结束后对于内衣洗衣机的一些总结!
因为内衣内裤作为我们日常贴身穿的衣物,如果对于它的清洗比较马虎,不注重它的干净整洁,尤其是女孩子的内裤,其中最大的影响是容易出现妇科疾病,下体瘙痒等症状!而这些内衣洗衣机都拥有独研的洗净技术,以及各种消毒高温洗功能,高效的除菌率,对于内衣内裤的清洗除菌是比我们手洗或者普通水洗要更有效果的!
但要说文中测评中,更推荐入手哪款,我是比较心水希亦ACEpro这款内衣内裤洗衣机的!
无论是去污效果还是护衣、烘干、除菌等表现,希亦一直是名排前茅的!同时它的价位对比贵价款的内衣洗衣机,它的价位更实在!可以看出希亦是真的很用心做产品!不愧是罕见的能够入选品牌强国的洗护家电品牌!
其次如果是想要体验一些智能之类的东西,比如智能app连接或者是洗衣液自动投放这些的,则可以试试小吉和石头!而觉飞的可拆卸性内容也对于喜欢分类洗的用户来说比价有尝鲜的吸引力!
而回到不知道要不要买内衣裤洗衣机的这个问题,我的建议是,如果你认为手洗内裤很麻烦,并且又很注重内裤的干净卫生的话,那不妨可以体验一下内裤洗衣机,相信会给你不一样的洗衣体验!
