十三先生Studio
19 2024-10-19
电控时代早已到来,未来的汽车发展趋势是高度集成化的,底盘、智舱域与智驾走向深入整合;
华为有图灵,理想有魔毯,再到蔚来发布的SkyOS·天枢,作为蔚小理之一的蔚来,在 2024年1⽉26⽇正式率先发布了「Banyan 榕 2.4.0」智能系统,在8⽉底「Banyan 榕 3.0.0」智能系统完成了推送更新,重点是:新增「后排尊享」驾乘模式,「4D舒适领航」正式升级为「4D全域舒适领航」;
截⾄⽬前,4D全域舒适领航功能更新上⻋已有⼤半年时间,除了ET7、ES8、ES7、EC7可⽤,现在配备CDC动态悬架阻尼控制系统ES6和EC6⻋型也可以⽤了;到9⽉底,全国累计识别颠簸事件次数突破2.6亿,全国县市覆盖率达到99.5%;
蔚来AI智能底盘,全栈自研实力在线
Banyan系统采⽤了全栈⾃研的智能底盘架构,以底盘域控和中央计算平台为核⼼,打通超感系统、⻋⾝感知传感器、底盘域传感器以及执⾏器,实现完全可控、数据闭环和持续进化;
「Banyan 榕 3.0.0」智能系统基于AI核⼼底层能⼒,充分发挥硬件配置的算⼒基础,将AI算法与智能硬件、原⽣智能框架和智舱应⽤深度融合;全新Banyan 3 智能系统最⼤的特点是从底层运⽤AI技术升级智能系统注重体验以及成长性;
蔚来能率先发布AI智能底盘的关键之一,是蔚来整⻋全域操作系统「SkyOS·天枢」在底层打通智驾、座舱、⻋控、⻋联等各域,⾃由调⽤四颗Orin智驾芯⽚算⼒,进⾏算法部署;
并能实现各域之间⾼带宽的数据吞吐与低延时的通信协同,⽀撑全域⾯向AI、复杂的智能化应⽤;
AI智能底盘核⼼功能:「4D全域舒适领航」和「后排尊享」驾乘模式,均由「SkyOS·天枢」统⼀调度管理⻋⾝控制、底盘控制、⼈机界⾯、仪表盘等的具体应⽤,以实现整⻋全域智能;
具备AI智能底盘、⻋云⼀体架构和群体智能的「Banyan 3.0.0」智能系统,结合⾃研智能底盘域控制器ICC、⻋云⼀体架构,让智能底盘具备持续成⻓性;
「4D全域舒适领航」是什么?
作为升级的重点,4D舒适领航打通了智能底盘域、智能座舱域与智能驾驶域,众包地图应⽤结合了云端路⾯信息数据和⽤⼾数据,实现AI智能学习进化,更聪明、更舒适的前馈主动调节悬架,应对包括连续坑洼、⼤⼩起伏、桥接抛跳等颠簸路况,实现预测控制,带来⻋辆4D(⻋辆横、竖、纵三轴以及时间)维度的舒适体验;
「4D全域舒适领航」涵盖驾驶体验、娱乐、NOMI、主动安全、基础⽤⻋体验五⼤功能域,超过50项功能新增及优化;
智能底盘拥有灵魂,「4D全域舒适领航」离不开AI
蔚来采⽤多传感器融合感知,识别道路事件,让⻋可以认知并记忆横、纵、垂以及时间维度的四维信息,云端训练所有⻋主共享的群体智能,让每⼀辆⻋都可以获得舒适性和安全性的收益,这需要具备超感系统、中央计算、端云⼀体和群体智能的全栈⾃研能⼒才能实现;
「4D全域舒适领航」核⼼技术特征是深度⾃研能⼒,跨域融合打通了智能底盘域、智能驾驶域(算⼒提供)和智能座舱域
• 动⼒学传感器+感知传感器,⽣成⻋辆4D信息利⽤⻋⾝众多动⼒学传感器,诸如悬架⾼度传感器、加速度传感器、轮速传感器,衍⽣出俯仰滚转⻆度、横向和纵向速度等信号(⻋辆XYZ轴信息);再结合⻋⾝外部摄像头、激光雷达等感知传感器,在算法端通过融合路⾯数据和定位信息,来预测和估算道路颠簸情况,即时间信息;所谓4D,就是囊括了⻋辆物理特性⾥的横、竖、纵三轴(XYZ)以及时间维度信息
• 千⾥眼感知,将道路信息融合成云端颠簸图层
结合实时传感器(动⼒学传感器+感知传感器)能⼒,在⽤⼾⽇常出⾏过程中⽆感⾃动化将道路颠簸转化为数据信息,上传⾄云端进⾏融合推理,最终⽣成云端多维颠簸图层,图层数据实时更新,并且还实现了跨⻋型、跨平台数据共享。
• “⾃适应”预测控制,让智能悬架实现前馈调节
利⽤定位(距离)和颠簸图层记录的道路颠簸类型及特征,「4D全域舒适领航」功能让智能悬架变得更聪明,并且会思考;「4D全域舒适领航」功能可以提前调节悬架⾼度、主动调整阻尼控制,既能在颠簸较⼤时及时控制悬架振荡,也能提升空簧⾼度降低⾏程末端冲击,化解路⾯冲击能量
重点之一:新增「后排尊享」驾乘模式
1. 作为蔚来「Banyan 榕 3.0.0」智能系统的升级重点之一,NT.Banyan 榕 智能系统的ET7、ES8⻋型新增了⾯向后排乘客智能驾乘模式
在起步、跟⻋和动能回收时实现起步不抬头,刹⻋不点头,通过坑洼路⾯和减速带时处理更加柔和「安⼼ 平顺 不眩晕」的后排乘坐体验;
实现方式是通过改变电驱端动⼒输出和悬架阻尼和刚度设定,实现驾驶模式的⻛格切换,为了实现后排⾏驶过程中的平顺体验,对基于舒适模式的动⼒输出设定平缓的踏板前段加速曲线,同时能量回收默认设置为极低挡位;
对于较⼤落差路⾯,通过特殊的减振器软件标定,使⻋⾝上下起伏的速率更加缓和;
「后排尊享」驾乘模式核⼼技术特征
①纵向(X轴)加速动⼒感受优化
②垂向(Z轴)悬架舒适性优化
③减速、刹停过程中更加平缓,刹停更加⽆感
3.「后排尊享」驾乘模式技术优势
①智能空⽓弹簧+CDC动态悬架阻尼控制系统,构建智能底盘基础;
② ICC智能底盘域控制器,VCU层⾯⾃研整⻋扭矩控制系统,让垂向(Z轴)参数实现⾃
由调整;
③基于上述两项⾃研项⽬,实现了对⻋⾝横、纵、垂(XYZ三轴六⾃由度)动态联合开发
蔚来AI智能底盘领先的优势是:打通超感系统、⻋⾝感知传感器、底盘域传感器以及执⾏器,实现完全可控、数据闭环和持续进化;
以部分的智能底盘作为参考:
