映璇汽车工作室
11 2024-10-19
日前,长安启源搭载智慧新蓝鲸3.0技术的启源A07、启源A05、启源Q05三款产品上市发布。官方说智慧新蓝鲸3.0技术能将综合用车使用成本降到百公里2毛2。
怎么理解智慧新蓝鲸3.0技术?
我觉得从下面几个方面。
混动发动机量产热效率达到了44.39%。关键词:量产的。之前某友商之间有过关于插混发动机热效率之争,是否量产是评价指标之一。智慧新蓝鲸3.0技术的储备热效率(未量产)达到47.03%。应用了三火花塞点火及复合增压技术,实现了空燃比2.0以上超稀薄超洁净燃烧。
另外,发动机的发电效率(油电转化系数)高达3.63kWh/L,高于行业平均水平,属于第一梯队的发电水平。驱动电机最高效率达到了98.1%,均处于行业领先水平。值得一提的是,长安是行业内唯一采用10层扁线电机技术的混动系统。
当然,要达到这么高的热效率还得有核心技术:比如长安采用了行业目前最高的500bar高压燃油喷射系统、全球首发的150mJ 高能点火系统、全球首发的电子机油泵、16:1行业最高压缩比等。
要达到更高的热效率,发电效率,更节省的油耗水平,AI和算法现在越来越发挥作用了。它已经深入到新能源三电系统研发的方方面面,而且正在改写传统的研发模式,极大地提升了研发效率和周期。
以智慧新蓝鲸3.0技术为例。AI算法融进能耗控制。通过算法全局规划,实时优化能量的分配、保证发动机与电机均运行在高效区,做到智慧用电、高效用油。相比同级插混轿车,油耗降低10%,一箱油多跑100km。
核心算法包括但不限于:全地形驾驶自适应,电池SOC自适应,地理环境热效率自适应,以及基于导航的油电分配自适应等,让车辆在零下40℃到55℃宽温域、海拔0到4700米,动态进行系统调节,实现全域全场景能耗最优。通过开发目的地预测、充电习惯预测及驾驶风格识别三个高阶算法,使能量规划准确度超过了90%,通过实测,油耗进一步降低5%。
AI算法不仅能优化油耗,还能增加驾驶乐趣。长安基于Weber-Fechner LAW心理定律,自研纵向意图匹配模型和加速度闭环控制算法,实现了实际加速度与预期加速感线性匹配,确保对用户纵向体感的精准控制。让新手秒变老司机,随时随地开出自信与从容。还可以通过动力、底盘、座舱、云平台4个关键系统域的融合,实现了20余个场景下超过100种玩法组合,增加动力系统可玩性,并赋予全新社交属性。
以启源A05为例,经过实测,搭载智慧新蓝鲸3.0的车型,短途通勤使用家用充电桩,假设波谷电价为0.34元/度,每公里花费不到5分钱;周末出游以200公里综合路况实测,即便使用公用充电桩,省钱效果同样出色,综合使用成本只需两毛二,如果短途出游也用家用桩充电,那用车成本会更低。全域全场景使用成本省至0.22元,让小家庭每个月用车成本只需80多,每个月能省500多。
