选车侦探
25378 2024-10-20
(关键词:4.0L自吸、空气动力学悬挂、1420kg、防滚架)
保时捷911是品牌的核心车型,而GT3版本就是体现911精髓的细分型号,在GT3车型亮相25周年之际,保时捷推出了新款911 GT3,这款代号为992.2的新车满足更严格的排放规定,加装了两个颗粒捕捉器,得以引入国内,新车将供标准版和Touring旅行版两种车型,标准版有大尾翼,旅行版取消尾翼,更为低调,两款车起价均为226.8万元,那么新车都有哪些亮点?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
悬挂是911 GT3新款车型的主要变化之处,前悬挂的结构依旧为双叉臂结构,但不同之处在于新款GT3引入了老款GT3 RS才有的空气动力学悬挂控制臂,采用泪滴形截面,高速行驶时增加轮拱的下压力并改善制动冷却,这是一种灵感来自方程式赛车的悬挂设计。
为了确保高速刹车时保持前后轴之间的下压力平衡,悬架工程师主要考虑控制车辆的前后俯仰,减少刹车点头,在新款 911 GT3 上,下控制臂的前球头位置较低,可以减弱刹车点头效应。匹配255/35 R20和315/30 R21的运动轮胎,增加湿地抓地力,雨天驾驶更安全。
为了减轻重量,新款的铝制轮圈可以减重1.5kg,如果选配镁合金轮圈,可以减轻9kg的重量,加上40Ah的轻量化12V电池,整车重量可以降低到1420kg,让车辆操控更灵活。
保时捷还为新款 911 GT3 提供了各种选装包。此前仅出现在RS版本上的Weissach选装包如今GT3就可以选装。后悬挂采用碳纤维的防倾杆,进一步减少侧倾,同时底盘下部有横向碳纤维剪切板,后座有碳纤维的防滚架,增加整车的横向扭转刚度,外后视镜壳、前部导气片均采用碳纤维制成。
对于配备Touring套件的911 GT3旅行版,用户可以选择Leichtbau套件。包括碳纤维车顶、碳纤维防倾杆、镁合金锻造轮圈、轻质门板等。如果选择带有尾翼的标准GT3,保时捷免费提供Clubsport套件。适合下赛道玩耍,该套件包括后座的螺栓钢制防滚架、主驾座椅的6点式安全带和手持式灭火器,在赛道上激烈驾驶,更安全。
2025款保时捷911 GT3的实用性
第一加速
上一代的911 GT3并没有引入国内,因为排放并不达标,为了进入国内,4.0L自然吸气水平对置6缸发动机经过改进,配备两个四个催化转换器,以及两个颗粒捕捉器,排放达标,但缺点就是声浪被压制,同时颗粒捕捉器容易堵塞。
其他改进包括独立节气门和优化的油冷。发动机的输出功率保持不变,依旧为510马力,这意味着每马力仅需推动2.8公斤,就像10公斤的自行车装上3马力左右的发动机,轻量化车型的特点不是大马力,而是高推重比。匹配7速PDK或者6速手动挡,变速箱的齿比缩短,加速更快,PDK车型百公里加速时间为3.4秒,车速可达311km/h。
第二操控
新款的减震器也进行了调整,应对颠簸路面和赛道上的路肩,整体操控更稳定,相比老款,2025款车型更注重空气下压力,采用重新设计的前扩散器、改进的前唇,增加车头的下压力,同时尾翼也后部的扩散器也重新设计,比老款的的空气下压力更多,在高速过弯时,可以增加抓地力,提高过弯速度。
第三乘坐
911 GT3一直以来都是双座车型,后部没有座椅,但在旅行版上,首次引入了可选的后座, 可以应急使用,也可以安装儿童座椅,增加了一份实用性,前部的碳纤维座椅可以折叠,方便后排上下车。
针对戴头盔跑赛道日的车主,保时捷还推出了可拆卸式头枕衬垫,戴上头盔,坐姿也不会有前倾的趋势,更符合人体工程学。仪表方面,在转速表左右两侧,新设计的数字显示器将展示轮胎、机油、水和燃料的关键数据,并提供换档闪烁,比如转速到一定的区间,灯光颜色不同,提醒驾驶者合适的换档时间,对于喜欢手动换挡的玩家来说,展示更直观。
选车侦探观点:新款保时捷911 GT3更注重空气动力学设计,从悬挂的修改到套件改进,都考量了空动,这种设计并非减少风阻,而是增加下压力,帮助车辆快速过弯。在更新了发动机排放系统后,重新引入国内,对于硬核玩家来说,GT3更偏向赛道驾驶,多了一个新选择,缺点则是颗粒捕捉器的加入破坏了高昂声浪,大家觉得2025款保时捷911 GT3怎么样?欢迎讨论。
