品车教官
25198 2024-10-21
在购买二手车或了解车辆历史情况时,查询事故车的出险记录显得尤为重要。这不仅能帮助买家了解车辆的真实状况,还能避免购买到存在严重事故隐患的车辆。以下是四种查询车辆事故出险记录的方法,车辆出险记录一键查询。
方法一:手机在线查询
有以下3种方式可以选择
①微信小程序查询:
打开我们都在用的微信,在首页可以搜一下:【品车教官】
进入品车教官小程序,在小程序中选择【综合报告】查询。
根据提示,上传行驶证或输入车架号,可以同时选择查询出险记录和维保记录。
②支付宝查询
可以试试支付宝的【品车教官】生活号也提供类似服务,车主可根据提示操作查询。
③公众号查询:
关注公众号【品车教官】或【小鹿查车况】,在底部菜单中选择“出险记录查询”或“维保记录查询”查询即可。
方法二:联系保险公司
大多数保险公司都提供了在线查询服务,车主可以通过访问保险公司的官方网站或使用其官方APP来查询车辆的出险记录。具体步骤如下:
登录所投保的保险公司官网,在个人中心或车辆保险页面找到相关查询入口。
输入车辆的相关信息,如车牌号、车架号等,以及投保人的身份信息进行验证。
验证通过后,即可查看车辆的出险记录。
方法三:前往车管所查询
虽然相对麻烦,但前往当地车管所查询车辆的出险记录也是一种可靠的方法。车主需要携带身份证、行驶证等有效证件,并按照相关流程进行申请和查询。车管所会根据申请进行查询,并提供相应的查询结果。
方法四:咨询维修厂
如果车辆一直在同一家维修厂进行维修和保养,那么这家维修厂很可能保存有车辆的维修记录。车主可以携带相关证件前往车辆曾经维修过的4S店或维修厂,通过查询维修记录来间接了解车辆的出险情况。虽然这种方法可能无法获取到全面的出险记录,但能够了解到车辆维修的详细情况,对于评估车辆的实际价值也具有一定的参考价值。
怎样判断一辆车骨架记录是否异常?
除了上述的出险记录查询,也可以通过实地检查车辆骨架
检查A柱:
观察A柱表面是否有凹凸不平、重新刮腻子和补漆的痕迹,判断是否存在切割并焊接的可能。
打开A柱密封条,检查原厂焊点是否光滑清晰,间隔是否均匀。如焊点被填平、粗糙模糊、不平整,可能存在钣金修复。
检查A柱上的螺栓是否有拧动痕迹,以判断车门是否拆装过。
仔细寻找切割后焊接的位置,判断A柱是否经历过切割更换。
使用漆膜厚度检测仪测量A柱漆面厚度,检查是否符合规定。
检查B柱:
通过目测检查B柱外观是否有维修痕迹。
使用漆膜厚度检测仪检测B柱表面厚度。
检查B柱密封条下的金属框与激光焊点是否规整。
检查B柱铰链位置上的螺栓是否被拧过,是否变形。注意检查铰链位置的积灰情况,如过于干净则可能是新换过的。
检查B柱上是否有车辆铭牌或轮胎气压值标签等一次性标签,如缺失则可能说明B柱被更换过。
检查锁具是否有位移或喷漆修补痕迹。
检查C柱:
仔细观察C柱外观是否变形或有修复痕迹。
使用漆膜仪测量C柱漆膜厚度是否符合规定。
查看后备厢两侧金属框架焊点是否规整,是否有变形或钣金修复迹象。
检查车顶和C柱拼接处是否有切割痕迹或修复痕迹。
检查左后方和右后方翼子板内测的胶质是否均匀完整,有无断裂或新涂抹痕迹。
检查前后纵梁:
检查纵梁是否有变形、生锈迹象,如有变形、褶皱和破损痕迹,说明是车辆碰撞挤压所致。
观察梁头是否正常,如有开裂、凹陷、螺栓被拧动过等迹象,均属不正常。
检查吸能区域是否凹凸不平,如有则说明碰撞过。
检查漆面和减振器座上的油漆是否开裂,如有开裂则说明损伤已波及这些范围,碰撞事故相对严重。
检查减振器座与翼子板是否有钣金修复、切割痕迹,这些痕迹通常只有遭遇过重大撞击的车辆才会有。
检查防腐胶(金胶)是否开裂,如开裂则意味着车身已有损伤,撞击不轻。
通过以上方法,不仅可以查询到车辆的出险记录,还能对车辆骨架记录有更深入的了解,从而更清晰的了解车辆真实车况。
