老胡
21086 2024-10-23
现在很多人因为生活压力大,每天都得长时间工作。我就是其中一个,每天大部分时间都是坐在办公桌前,久而久之腰椎问题频发,经常出现腰酸背痛等症状。这些问题对我的生活影响挺大,不得不考虑买个腰部按摩器来放松一下。
对于腰部按摩仪这类产品,自己懂得也不多。搜索了相关产品后发现,市场上有不少品牌和功能推荐。看了相关评论和咨询了身边朋友后,我看中了一家专门做极限运动和康复护理的品牌“未野”,旗下有一款医疗级的理疗腰部按摩仪。了解了一下,发现他们的产品思路特别“硬核”,不再是传统的简单按摩,而是采用了“双气囊+超声波震动”这两种方式结合,按摩效果相当不错。
与传统腰部按摩仪不同的是,这款产品不仅能深层次按摩,还能有效缓解腰肌劳损,使腰肌恢复效果提升了99.8%。另外,它还有四重腰肌支撑和13项保护技术,能将腰肌腰椎的损伤降到最低。经权威机构检测,肌肉损伤率降低了98%。于是我决定直接入手一个试试。至于实际体验如何,下面来分享一下使用感受。
外包装就不多介绍了,直接看看配件部分。除了未野腰部按摩仪,还带有说明书和Type-C充电线。
外形设计上,未野腰部按摩仪就像一条运动收腹带,采用了耐磨损的皮革布强韧材质,具有很好的耐用性。细节部分可以看到非常细致,线收得很整齐,人工精密裁剪,相当用心。
在背后有四条支撑条,采用仿脊椎曲线技术,通过魔术贴固定,可根据腰部大小进行调节。戴上之后非常舒适,整个腰部曲线都紧密贴合,这样按摩起来才能达到深入肌肉的效果。
操作位于腰带左侧面的控制器,没有复杂的功能选择。顶部带有开机键,短按即可开机。正面有功能选择,包括温度开关、加减温选择、气压模式切换、电量显示和振动模式切换。中间也会显示当前工作状态,包括气压模式、温度数显和振动模式显示,操作起来非常顺手。
充电接口位于控制器下方,采用Type-C口。内置了3000mAh电池容量,带来长续航表现。按照一次15分钟的使用时间来说,充电一次可以使用好几次。加上本身体积不大,携带也方便,可以直接放入包里,带到上班的地方,想用的时候随时可以按摩。
前面提到未野腰部按摩仪采用了双气囊+超声波震动的双重结构揉捏方式。比起普通振动和按摩头揉捏的传统腰部按摩仪,未野腰部按摩仪在按摩腰部时更加精准、深层,能揉捏紧张的肌肉,不放过腰部的每一寸肌肉,从而达到快速放松和恢复腰肌活力,缓解腰部压迫感。按摩起来不知道多爽,只有亲身体验过才能感受到。
未野腰部按摩仪带有35mm高度的科学顶腰气囊,并采用了创新运动腹带设计和仿脊椎曲线的钢板支撑条设计等腰肌支撑,可以让按摩实现肌腰椎负担降低99.8%、腰肌支撑性提升130%。这种按摩方式不仅做到了精准揉捏腰肌等部位,同时还能保护腰椎,感觉就像有一个专业的按摩师在给你按摩。
为了带来更专业的腰肌护理,加入了Soft Health康复气囊揉捏手法和ARS牵引调校技术,可以让肌肉快速放松,安全地恢复肌肉活力。这样的运动康护按摩手法,只有专业人士才懂得,也足以看出在按摩上,未野腰部按摩仪的确很专业。
本身采用了创新的运动腹带设计,这种交叉式的运动腹带增加了受力的稳固性和均匀性。在实际佩戴按摩时确实如此,而且我喜欢的是在工作中也可以正常按摩,不用停下来享受。一边工作也能享受按摩揉捏,并且不会伤到肌肉和腰椎。
未野腰部按摩仪还支持热敷,采用了SDEE碳纤维瞬速热敷技术。比起传统的石墨烯热敷技术,加热效率更快,面积也更大,还有一个好处是热敷均匀稳定,能够快速释放热量,使肌肉变得更加松弛。
在稳定安全方面,未野腰部按摩仪实现了对动力引擎的变频设计、算法改进以及Fluorite智能稳压系统等,形成了3D动平衡技术。并且还进行了23项安全测试,在正常、零下5度寒冷、45度高温、湿度、干燥、低续航等环境下进行多次开关机,附中揉捏3000分钟以上持续按摩60分钟,都依旧保持性能如初,无惧负载,依旧稳定强劲。
实际测试按摩后,真的非常舒服。默认15分钟,时间到了也会自动停下。未野腰部按摩仪与腰部紧密贴合,每个按摩头都会按摩到位,精准且稳定,真正做到了深度按摩的效果。按完后明显感觉酸痛减少了,不会出现肌肉损伤和疼痛的情况,简直不要太舒服了。
写在最后:
未野腰部按摩仪的体验就分享到这里了。现在我已经习惯性每天按摩一次,无论是工作时还是休息时,想用就直接用,不用担心工作中不能使用。每次按摩完,腰肌和腰椎都会非常舒服。加上热敷效果更好,按摩舒适度高、支撑度好、精准度高。这款腰部按摩仪确实值得推荐,是一次愉快的购物体验。
