AutoLab
6064 2024-10-24
这几天,高通发布了新一代“骁龙8至尊版”,各大手机厂商的年度旗舰,小米15、OPPO Find X8、vivo X200早已等不及用这块芯片了。
本以为这都是手机圈的事情,没想到高通昨天又在汽车圈办了场活动,发布了“至尊版骁龙汽车平台”。
要知道在以前,骁龙汽车芯片总是慢那么一拍,不管是8155还是8295,性能永远追不上同时期手机用的移动芯片。
而今年,高通在汽车领域突然发力,汽车和手机的节奏实现统一,这是否意味着,汽车智能化的游戏规则将会被改写呢?
统一架构,终于平起平坐
在今年骁龙峰会上,高通先发布了面向手机领域的移动端芯片,骁龙8至尊版。
各大数码媒体实测后,普遍表示性能得到了跨越式提升,能效表现甚至超越苹果A18 Pro,这下安卓手机厂商可高兴坏了,从来没打过这么富裕的仗。
不过,我们也给大家提个醒,今年各家骁龙旗舰肯定会特别贵,换手机要做好心理准备。
这代骁龙8至尊版之所以这么厉害,主要是因为用上了高通潜心自研的Oryon CPU,搭配台积电3nm制程工艺,同等功耗下性能比上一代强30%,把苹果A18都拉下了神坛。
而这代骁龙汽车平台,同样也采用了相同的Oryon CPU架构,终于和手机芯片平起平坐。
这里要小小科普一下,我们常说的芯片其实是一个“芯片平台”,它由各个部分打包组成,并不是只有CPU。
就像下面这张“骁龙8至尊版”架构图,主要由三大算力部分组成,分别是Oryon CPU、Adreno GPU、Hexagon NPU,此外还有内存、ISP、信号基带、WiFi等部分,全都服务于手机上的功能。
骁龙汽车平台也同样如此,但是相比移动端芯片多了一个“安全岛”。
这是因为比起手机,汽车更在乎安全性和可靠性。凭借独立的安全岛控制器,可以实现隔离和无干扰运行,比如时刻确保AEB、AES这类功能的可用性。
另外,针对智能汽车的不同使用需求,高通把这代骁龙汽车平台分成了两类,分别是“Snapdragon Cockpit至尊版平台”和“Snapdragon Ride至尊版平台”,均采用相同架构设计,前一个应用于智能座舱、后一个应用于高阶智驾。
高通还表示,得益于灵活统一的架构,如有需要可以将两者合并为一个SoC,用一块芯片解决座舱和智驾的双重需求,这等于是把英伟达、地平线的活给抢了。
这套平台发布后,按照惯例,高通请了两家车企来站台,一个是梅赛德斯奔驰,另一个是理想。
两家都宣布未来车型将搭载骁龙至尊版汽车平台,不过没有明确表示到底是用Cockpit座舱平台,还是用Ride智驾平台?
最终我在理想的PPT里找到了答案:
“Deep cooperation with Qualcomm on Snapdragon Cockpit Elite”
看来在座舱领域,骁龙芯片的确很强,但在智驾领域,英伟达可不是那么好替代的。
舱驾融合,提升有多大?
在车机芯片这个领域,高通骁龙的占有率确实很高,但要论性能体验还真不是第一。
前段时间,领克Z10和smart精灵5号就抛弃了骁龙8295,转而选择桌面级的AMD V2000芯片。
选择AMD的这块芯片,就是因为它的算力高,而且GPU图形能力很强。
这让smart精灵5号可以放开手脚在车机内做出很多华丽的动效;领克Z10更是定制了一款电竞版车型,加上一块独立显卡,说是能在车里玩黑悟空这种3A大作……
相比之下,骁龙8295的性能算力确实没法比,可玩性和可扩展性也不行。
那么换上了比肩桌面级性能的Oryon CPU后,骁龙座舱汽车平台至尊版会有哪些提升呢?
首先是核心性能的提升,相较于之前的平台,都有了倍数的飞跃:
1.CPU,基础计算相关,性能提升了3倍。
2.NPU,AI大模型相关,提升了12倍。
3.GPU,图形计算相关,提升了3倍。
除了算力,对音视频的支持也更加全面,特别是对车内屏幕的支持,最多可以满足16个屏幕,而且最高支持4K分辨率,什么中控屏、副驾屏、后排屏、AR-HUD、电子后视镜加起来都可以满足。
如果新款极氪009等到明年发布,或许就不用两块8295了。
新平台还大幅优化了待机和功耗表现,能够大幅降低车辆“哨兵模式”、“远程检测车辆”的能耗。
至于面向高阶智驾的Ride至尊版平台,还支持端到端视觉智驾能力。
其强大的ISP可以处理来自40个多模态传感器的信息,其中20个传感器是高分辨率摄像头,不仅可用于外部世界,还可用于360度车内监控。
此外,骁龙Ride至尊版还配备了专用的处理器,能够处理激光雷达的点云数据,并实现与其他传感器的数据融合,以满足更好的高阶智驾体验。
总结来说,高通的这套汽车平台依然保持了座舱领域的优势,但在智驾领域还在追赶英伟达的脚步,同时也面临着车企纷纷选择自研智驾芯片的情况。
当然,高通有一个明显优势是“舱驾融合”,车企采用的成本比较低,这或许意味着它可以应用到很多入门车型上。
写在最后
高通这次专门为汽车发布了至尊版骁龙座舱平台,或许意味着汽车智能化的发展进入了新的阶段。
因为某种程度上,高通芯片平台对智能汽车的功能体验、产品节奏会产生直接影响,就像手机行业一样,各家旗舰采用骁龙芯片、一年更新一代已经深入人心。
而在汽车行业,可能也会上演相似的剧情。
那么问题来了,你觉得以后高通在车圈的影响力会不会持续上升,就像手机行业那样,以及高通能不能打得过英伟达、地平线呢?
