苑叔聊车
13311 2024-10-25
10月24日,宁德时代发布了全球首款纯电续航超400公里,且支持4C超充的增混电池——骁遥超级增混电池,具备续航长、充电快、耐低温等特性,充电速度方面10分钟就可补能超280km。
结合数据来看,新能源车型购买数占比已连续三个月超过燃油车型,新能源车型已经成为大多数用户的选择,但在2023年12月26日至2024年9月18日工信部发布的数据当中,插电式混合动力车型(含增程式)共计发布443款。其中,纯电续航低于100公里的车型占25.73%(114款),续航在100至200公里的车型占比66.82%(296款),续航里程超过200公里的增混车型仅占7.45%(33款)。在实际使用当中,增混车型的纯电续航短、补能慢、低温衰减等痛点也逐渐显现。
超400KM纯电续航:
骁遥超级增混电池在正极材料层面实现了三处创新升级,1.采用正极材料表面修饰技术,搭配高压电解液配方,在材料表面形成一层纳米级防护层,减少了活性层的副反应,拓宽电量的使用边界。2.通过在正极材料中引入高活性激发态粒子,为锂离子打造出一条专用的高速通道,提升锂离子在材料中的传输效率,在亏电状态下也可以维持电力驱动。3.通过SOC全场景高精模型、BMS智能算法和硬件升级,使电池包提升40%的SOC控制精度,纯电使用率提升了10%以上。
4C超快充:
骁遥超级增混电池在技术层面,使用了此前宁德时代发布的神行超充电池的4C超充技术,通过在正极材料中采用快离子导体包覆技术,在负极材料中以新型纳米包覆技术应用于二代快充石墨,让锂离子更顺滑嵌入电极材料,提升能量传输效率。在电解液传导上,采用了全新的超高导电解液配方,降低了电解液粘度,进一步提升电导率。
耐低温:
通过AB电池系统集成技术,让钠电池与锂电池集成在同一电池包,将钠电池布置在低温区,打破系统低温,让电池低温情况下续航提升5%;基于锂钠电池低温性能上的差异,开发出全温域电量精准计算电池管理系统(BMS)技术,实现对不同化学体系针对性的分区管理,解决了恶劣环境下(高低温)电量预测失真或动力性能降级的问题。钠离子作为SOC检测标尺,来辅助标定锂离子电池的电量,使系统整体控制精度提升了30%。
截止目前,骁遥增混电池已经成功与多个汽车品牌合作,包括阿维塔、深蓝、启源、理想、哪吒。预计到2025年,多个汽车品牌近30款增混车型,都将配备此次发布的宁德时代骁遥超级增混电池。
