新一代超级电混!首搭吉利银河星舰7,吉利发布雷神EM-i超级电混
车尚时刻
7866 2024-11-01
《车尚时刻》新媒体获悉,10月30日,吉利汽车正式发布了其新一代超级电混——雷神EM-i超级电混。雷神EM-i超级电混是吉利基于高性能电混的技术体系,汇集全球动力和AI科技,面向市场主流用户开发的全新一代极致节能的超级电混。
凭借在混动电驱、高效燃烧、智能AI、冗余安全等多个技术领域的创新,雷神EM-i超级电混在传承雷神电混高性能基础的同时,也带来超强节能、无损电感、冗余安全、AI电混和品质电混五个“新一代”电混体验和用户价值的升级迭代,实现了超强节能、无损电感、冗余安全、智能AI和可靠品质五个方面的行业领先。
新一代超强节能
雷神EM-i一向以节能著称,而新一代系统又将这一特点推向极致。
动力方面,新一代雷神EM-i搭载了全球量产汽油发动机热效率最高的46.5%的电混专用发动机,与DMi5.0所搭载的1.5L发动机相比,这台代号为BHE15的1.5L四缸发动机,不仅最大功率和扭矩分别提升了10.81%和7.94%,而且据实测,搭载由该发动机构成的新一代EM-i超级混动电混的测试车,百公里平均油耗仅为2.62L/100km,极限续航可达2390.5km。
能够实现如此高的热效率,还要得益于全新一代“驭风火龙卷”超高效率燃烧系统、高效智能热管理系统等核心技术的应用。前者将燃烧室内油气混合物的燃烧速度提升了20%以上,气缸压缩比控制精度提升了35%,从而最大限度地实现完美燃烧;后者通过采用行业首创的不锈钢冷却管,将EGR废气再循环率提升至接近30%,再加上40%的暖机速度的提升,使得整机油耗降低了3%。
与此同时,全新的E-DHT 11合1混动电驱也做到了技术上的革新,超高集成技术使得电驱系统的结构更加紧凑、重量更轻(相比Everest轻13.5%),同时也将电机最高效率和电驱最高综合效率分别提升到了98.02%和92.5%,与DMi5.0搭载的EHS120相比也有更出色的表现。
新一代无损电感
雷神EM-i超级电混全球首搭碳化硅升压模块,通过全域多电压寻优,稳定升压,同时将P3电机功率升级到160kW,配合神盾电混专用电池,带来满电亏电一致性,更强电感体验。
此外,行业首创的、齿轮与电机轴一体成型的转子轴的应用,减少了配合的公差积累,提升齿轮精度,优化了电机的NVH,提升了车辆行驶的舒适感。
新一代冗余安全
作为“全域安全理念”的首创者,吉利此次通过新一代雷神EM-i超级电混将汽车安全技术发展范畴由传统道路交通安全,升级到广义的“全域安全”,形成包括主、被动安全在内的九大安全系统,并且通过应用全球首发的冗余专利技术和超高标准测试,确保车辆行驶安全不失控,亏电状态下的可靠性和稳定性仍有保障。
举两个例子。发动机、P1电机和P3电机之间互为冗余、互为备份,以确保任何一个部分失效,比如发动机不工作或P3电机不工作时,动力电池+P3电机或发动机+P1电机依然能够继续驱动车辆,避免车辆因发生动力丢失而造成失速的现象,提高行车安全性;在电池安全性上,神盾电池采用的5级冗余算法,每一级都有相应的保护策略,避免因电池极度欠压导致动力丢失,能继续驱动车辆正常行驶。
基于新一代冗余安全策略,雷神EM超级电混还获得了行车控制安全和馈电高速稳定性两项认证,尤其后者,银河星舰7在亏电状态下,以155km/h的高速进行连续行驶2个小时的极限亏电持续测试,没有出现性能衰减。
新一代AI电混
众所周知,AI技术的快速发展使其应用愈加广泛,此次新一代雷神EM-i超级电混则将该技术应用到了汽车动力领域,使动力系统更聪明,让用户更省心。
新一代AI电混以吉利独有的天地云一体化智能网为底座,将实时感知信息和出行大数据充分融合,应用吉利星睿智算中心的强大算力,部署AI大模型预测和决策算法,实现智慧能量管理、智慧运动控制和智慧云诊断三大全新体验。
根据测算,在AI技术的加持下,新一代EM-i超级电混不仅可以在典型城市通勤场景下实现高达15%的节油,而在一些极端情况下,可以降低车辆50%的打滑量、提升15%的循迹稳定性等,智能调整驱动力输出,提升车辆的通过性和安全性。
新一代品质电混
雷神EM-i超级电混在世界级“微米工厂”——吉利义乌动力基地制造,并以全球化“超纲”超纲验证标准进行检测,提供可靠性与耐久性的强力保障。
再加上覆盖全域全场景的验证体系——动力总成系统试验1000+台次,40万小时,4000万公里耐久测试,雷神EM-i超级电混可靠性验证远超国标及行业标准。
正是因为在品质上的出色表现,吉利也成功拿到了中国首张“新能源汽车混动系统可靠性认证S级”证书,也成为国内首家同时获得动力总成系统层级最高水平3项认证(ISO26262 ASIL D功能安全、ISO21434 CAL4网络安全、ASPICE L3认证)的企业。
凭借着以上出色的表现,新一代雷神EM-i超级电混获得了“真电感、真安全、真智能”的赞誉。那么,谁将有幸成为它的第一个使用者呢?据了解,吉利银河星舰7将首搭这套系统,而随后也将被应用到吉利更多车型上,为更多用户带来科技平权的新享受。
