太惬意了,小情侣买台深蓝S05正合适?户外出行玩法更多
小英说汽车
19948 2024-11-01
在我看来,深蓝S05所面对的用户群体是多样化的,例如低配车型适合追求高性价比、并且愿意接受新能源科技的小年轻,而顶配版车型更适合那些喜欢自驾游,以及户外露营的小情侣。当然了,与深蓝其它车型一样,“S05”也同样提供了纯电,以及增程两套动力系统,并且纯电版车型还标配了3C快充电池,在同价同级市场中有一定的竞争力。所以说到这里,下面我们就针对深蓝S05这台车,看看它的实际表现到底如何。
外观方面,深蓝S05的前脸以及车尾都采用了全新的设计方案,对比以往的深蓝车型来说会显得更精简一些,同时也更符合深蓝S05相对小巧的车身尺寸。不仅如此,对于深蓝S07,你会发现深蓝S05的车身线条更“温柔”一些,在保证棱角分明的同时,加入了一些R角的设计,以至于让我们觉得深蓝S05变得圆润了。另外在车身侧面,深蓝S05将环形样式的荧光指示灯集成在了左侧三角窗的位置,例如在车辆充电的状态下,或者是哨兵模式开启预警的情况下,都会发出相应的光效。
而除了这些之外,位于深蓝S05的前保险杠两侧,就是厂家大力宣传的百万像素大灯,借助华为技术可以投射出120英寸的画幅,并且还能够实现智能辅助灯光。往上看则是3999元选装的4K云台相机,支持120°的运动旋转角度,以及180°广角拍摄视野和4K超高清视频,也能够为用户创造更多的可能性。
当然,之所以说这台车适合小情侣,其实也正是因为这些功能的加入。幻想一下,如果此时你们开着深蓝S05户外露营,不仅能够凭借像素大灯投放电影,而且再加上两个25W的车外音响,以及高配车型所具备的车载K歌功能,这些也都能够让用户花相对更低的价格,享受惬意舒适的出行体验。
不仅如此,2880毫米的车身轴距,以及支持四六比例放倒的座椅,这些也进一步的提升了深蓝S05的实用性。而来到车内之后,15.4英寸的2.5K中控屏显示效果清晰,内置的骁龙8155芯片,以及3.0版本的深蓝OS车机,也都能够带来不错的用车体验。但遗憾的是,或许是因为产品定价的限制,所以“向日葵”中控屏的功能只出现在了纯电/增程的顶配车型上,同时在没有提供传统仪表盘情况下,HUD抬头显示系统也只有在高配车型上开始标配。
动力方面,深蓝S05的纯电版和增程版都带来了一些亮点,例如纯电版车型标配的3C快充电池,可以让其仅需15分钟的时间,就能够把车辆的电量从30%补充到80%。此外,全系统一的电池容量(56.12kWh),也使得深蓝S05入门即有510公里的纯电续航。而在加速性能上,深蓝S05纯电版给到的是一台最大输出功率175W的电机,使得其百公里加速时间来到了7.3秒。
而对于增程版本的深蓝S05来讲,该车型则是采用了98匹马力的1.5L增程器+160匹马力电机的动力总成,从而使得深蓝S05增程的0-100km/h的加速时间来到了7.9秒,同时也兼顾了百公里4.35L的亏电油耗。而在续航方面,深蓝S05增程的纯电续航里程为200公里,后续大概率也会提供价格更低且续航相对更少的版本。但需要注意的是,目前深蓝S05增程并没有提供3C快充电池,不过将电池电量从30%充到80%,也就花费20分钟左右的时间。
编辑总结
不难看出,深蓝S05确实是一款优点比较明显的“A级”SUV,而之所以将A级划上引号,也正是因为这台车有着2880毫米的轴距,为后排乘客带来了比紧凑级更优的乘坐空间。当然除了这些之外,通过上述简单的分析我们也了解到深蓝S05还给到了很多特色配置,同时纯电车的高效补能,以及增程版的燃油经济性,这些也都为不同喜好的潜在用户提供了合适的选择。所以看到最后,大家认为这台深蓝S05表现如何,不妨在评论区留言讨论。
