说车教官
29241 2024-11-04
很多人都觉得,10年以上的车就是"老车"了。其实这种想法是不对的。
10年以上的车充其量算是"中年车",因为现在汽车的设计使用寿命普遍在15年以上,保养得当开个20年都不是问题。
但是呢,就跟人一样,车到了"中年",也需要特别呵护。人到中年如果不注意保养身体,可能就会小毛病不断。车也是一样,开了10年以上,如果不注意检查保养,很可能会出现各种隐患。那么到底要重点检查哪些地方呢?今天我就给大家好好说道说道。
发动机系统。
发动机就是汽车的"心脏",只要发动机没坏,车壳再破都能继续开。但发动机要是出了问题,车再新也等于报废。
10年以上的发动机,尤其要注意几个地方:
第一是机油。很多涡轮增压发动机开了10年后,多多少少都会有点烧机油。所以一定要勤检查机油量。检查的时候有个小窍门 - 一定要把车停在平地上静置10分钟,第一次拔出机油尺擦干净,再插回去重新拿出来看,这样测量才准确。
第二是各种管路。发动机舱内的油管、水管,都要仔细检查有没有老化、开裂的情况。尤其是冷却液管路,如果破裂很容易导致发动机过热。
轮胎。
很多车主觉得轮胎表面花纹还在,看起来完好无损就能继续用。这个想法太危险了!
轮胎有个非常重要的参数叫"使用年限"。一般轮胎使用5年就要考虑更换,超过10年的轮胎,即便外表完好也最好换掉。
因为轮胎橡胶会随着时间推移而老化,性能会大幅下降。据专业机构测试,5-6年的轮胎性能就会下降20%-30%,10年以上的轮胎某些性能指标甚至会下降一半以上!
你想想看,高速行驶时如果轮胎突然爆胎,那后果简直不敢想象。所以对于老车来说,轮胎绝对是重中之重。
刹车系统。
刹车系统可以说是汽车最重要的安全保障。很多车主可能会问,我这车开了10年,原厂的刹车油都还没换过,到底要不要换?
其实刹车油不是看用了多久,而是要看它的状态。如果刹车油还比较清透,没有乳化现象,那就可以继续用。但如果发现刹车油变得很脏,或者仪表盘提示刹车系统故障,那就必须及时更换。
更重要的是要检查刹车油管有没有漏油的隐患。有些车可能用料不太好,或者长期在海边受潮腐蚀,铁质刹车油管可能会生锈穿孔。一旦刹车油管漏油,那刹车就等于失灵了。
除了这三个重点部位,老车还要注意检查其他地方:
比如说行车记录仪,装了10年的记录仪电池可能会鼓包;各种线束可能会老化,存在短路风险;底盘的各种橡胶衬套、减震器也要定期检查等等。
10年的车虽然还不能算老车,但各个零部件确实都开始进入"中年"阶段了。及时发现问题并解决,才能让你的爱车继续安全可靠地陪伴你。
就像人到中年要定期体检一样,车到"中年"也要勤检查。毕竟安全是头等大事,千万不能抱着侥幸心理。
