对标豹8!山海T5谍照曝更多消息,有六座版,车身高大离地间隙高
大婉车
35993 2024-11-05
捷途的墨迹者家族又出了一款新车,这就是已经在之前亮相过的山海T5。那么根据目前已知的消息和一些对照图,咱们来预测山海T5的尺寸究竟在什么区间内,这也是消费者最为关心的之一。
根据这张停在路边的图片,有一辆奥迪的A6L以及一辆奇瑞自家的瑶光,这俩一个特别适合对比高度,一个适合对比长度。奥迪A6L的长度在5米上下,而从车身的遮盖部分以及备胎的位置来看,其算上备胎的长度可能都在5.1~5.2米之间,车身的实际长度恐怕会在5米上下,所以也是典型的中大型硬派SUV,几乎和之前的兰德酷路泽等车型没有什么区别了,另外从驾驶员的胳膊位置可以看到他的坐姿是非常高的,坐垫的位置基本上已经和奥迪A6L的驾驶员肩膀位置差不多了。如果在红绿灯等车的时候,那么他的胳膊是可以轻松摸到旁边车的车顶。
另外电线杆旁边站了一个人,从他的站立位置以及透视程度来看,他的头顶高度应该在1米8左右,有可能站在马路牙子上。而瑶光的高度大约1米7,因此从各种各样的透视关系以及对比关系来看,这辆山海T5的高度可能会在1米9到两米左右,大概率在两米附近,因为山海T2的高度都在1米9附近,这也和网络上所分析的一些数据是比较吻合的。而换一张尾部的角度图就可以看到,它的车窗下沿位置和A6L的高度是比较类似的,同样根据这个对比关系能够得出它的高度在1米95左右。
至于轴距目前并没有特别可靠的数据,但是根据之前曝光的一些消息以及这类车型的共性来看,大概率会在2.9米到2.95米左右,不会太大也不会太小,毕竟作为一辆中大型的硬派SUV,如果像兰德酷路泽那样为了越野能力将其局限在2850毫米确实有些偏小,当下国内的硬派SUV其实真正的都不是极限越野,极限越野还得走燃油车的路线,重量更轻,加油也更加方便。新能源的硬派SUV其实特别适合长途穿越,又舒服又好用,而且它的低油耗低电耗也特别适合在城市的行驶,是一辆全能的车型。
除此之外,从它的其他位置照片也能看到它的离地间隙是非常高的,很有可能会在30厘米左右。再加上底盘比较平整,真实的越野能力也不会很低,总之是一辆相当期待的车型。另外和其他类型的产品去比,最接近的应该是方程豹的豹8,长城家族目前并没有类似的车型,坦克500尺寸稍微有一些偏短,当然如果坦克500能够推出尾箱加长版倒也不错,坦克700太大,坦克800那更是定位顶级,所以长城确实有必要推出一款类似于豹8以及山海T5的坦克600了,刚好自家的Hi4Z系统已经诞生。
有意思的是,山海T5所使用的驱动系统也将电池组放在了底盘中央的位置,因此它也可以布置第3排座椅,从打开的尾门可以看到它的第2排座椅采用单独的座椅布局,这种情况下一般都是2+2+2或者2+2+3的座椅,所以山海T5相当值得期待。但目前的问题在于捷途家的车型往往都让人等好长时间,之前的旅行者,山海T2都是如此,山海T2的四驱版本车型也才在最近上市,所以这叫山海T5大概率也是山海墨迹者家族的一员吧。
